9-3 turbo laadimisrõhu probleem
Postitatud: R Dets 27, 2024 12:13
Postitas mardikas1
Tere.
Esmalt ilusat pühadeaega kõigile. Nüüd siis teema juurde. Autoks 9-3 2,0T 154kW -08a. Probleem on mootori avariireziimi minekuga. Vahepeal sõidab auto normaalselt siis lihtsalt tekib jõu piiramine. Sai kontrollitud visuaalselt vaakumvoolikuid ...paistab, et korras. Sai vahetatud turbo rõhu klapp. Muutust ei olnud. Enne kui hakkan kuhugi sügavalt kaevuma äkki keegi teadjam oskab juhatada, et aega kokku hoida levinumat kohta kuhu nina toppida ?Aitäh juba ette ja head vana aasta lõppu!
Re: 9-3 turbo laadimisrõhu probleem
Postitatud: T Jaan 14, 2025 13:00
Postitas daags
ECU külmjooted :)
Postitatud: R Jaan 17, 2025 7:48
Postitas mardikas1
Kas see külmjoodis on tavaline nähe või lihtsalt huupi puusalt pakutud võimalus. Ma tean, et on olemas probleemid ECU kuumenemisega ja pakutakse distantspukse , mis tõstavad eCU kõrgemale . Kas seda külmjoodiseid meil keegi ka kusagil remondib?
Postitatud: N Jaan 30, 2025 21:58
Postitas mad1
äkki alustaks siiski veakoodidest( tavalised siis pihustite vead ja toite puudumine-98% ajuga "korras") ja liiguks mööda juhist..samas on täiesti normaalne, et ka sellel isendil on nüüdseks ECU ga ühelpool...jootmisega pole mõtet isegi mitte üritada..ei jõua kusagile 95%
Postitatud: T Apr 15, 2025 20:37
Postitas Viinakunn
Tere! Mis Teil sellest sai? Kas saite korda? Mul sama teema, sellepärast uurin. :-)
Postitatud: K Apr 16, 2025 19:11
Postitas mardikas1
Tere taas. Kuna autoks on kabriolett , siis talvel pole ma sellega tegeleda saanud sooja koha puudumise tõttu. Nõõd on ilmad soojaks läinud ja asi jälle päevakorral. Ma ise kahtlustan ka seda aju. Foorumites suhteliselt levinud teema. Isegi leidsin mingi remondikoha väljamaal . Kas kuskil kohapeal ka keegi remondib neid ajusid?
