Airbagi tuli põleb
Nii...
Sain siis hea prohmakaga hakkama. Kiskusin hommiku poole välja kõrvalistuja istme. Selleks, et leida see salajane "kriuks" mis mind juba mõnda aega kiusab. Koos tooliga sai lahti ühendatud ka istmesoojenduse kaabel pingi küljest. Lolli peaga lülitasin süüte sisse siis kui iste alles auto kõrval murupeal lebas ning kaabel põrandal mustust kogus. Kogu lõhkumise peale teatas minu auto on ma võiks pee*e käia ning lülitas põlema airbagi tule. Proovisin ka ecule restarti teha( 15min ilma akuta) kuid seegi ei aidanud. Nüüd siis sõidan ringi, airbagi tuli ning ohukolmnurk põlevad. Kas on võimalik ka ilma troosti külastamata asjast jagu saada?
Ette tänades Jupats
Ilma Techita ei saa:wise:
Ja enab ei põle tuluke...
tänud saabijumalatele...
andreas1982
Mul põleb ka see tuli aga ma ei oska midagi selle vastu teha ka ?? Kuidas te seda ja kus te seda tavaliselt korda saate - päris häiriv on küll muidu see SRS tuli ja ohukolmnurk pidevalt põlemas :(
nampat
No tavaliselt käib saabiomanik nendes kohtades:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Aga mu autol põleb airbagi tuli siis, kui päike õige nurga alt läbi esiklaasi ja kõlarikatte armatuuri sisse paistab :D
Eleri
Algselt postitas: AndrusFJR
OT: ka minu autol õige nurga all "põlevad kihvtid tulukesed. täitsa olemas on "gear up" ja winter ja sport ja asjad mis mitte mul tegelt kasutatavad pole.
need tulukesed on kõigil näidikutel olemas(odavam ühesuguseid toota). lihtsalt pole pirne taga.
aednik
Auto: Diisel Saab
Oli sama jama, pärast istmete välja kiskumist pani tule põlema. Nädal aega põles, täna kustus ise ära...
risto.lutsu
kõige lihtsam lahendus võta need pirnid seal plokist välja siis ei põle enam :notworthy:
Ise ka aru saad mida soovitad:fight:
Algselt postitas: Eleri
Kuna teema juba uuesti välja toodi...
"Gear up" või "Shift up" lampi on täitsa võimalik softis tööle panna. Kui ma ei eksi, siis sai isegi valida koha, kus lamp süttib. Olemas nii T5 kui ka T7 softides. Tõenäoliselt on pirnid ikka taga ;)
AirBagi lambi eemaldamine? Njah, leidub ka igasuguseid pärleid:wtf:
risto.lutsu
Oled oma Air Bagi korda saanud ?
Ise käisin 2diagnostis.
1)Mingi vool on madal
2)Air bagi andurisse jooksev juhe on vigane või mingi lühis on(parems pooles),
Mõlemil korral ära kustutatud aga no see plaksti jälle põlema :D ja väga ei viitsi ka tegeleda.
Huvitav kui see märk ees põleb ja avarii toimib kas siis see kõrvalistuja poolel air bag lahti ei löögi ? samas kui lühis siis võib suvalisel ajal plaksti lüüa( tvui tvui tvui kuigi nii umbes 5kuud sõitnud ringi ja midagi pole juhtunud)
Kui Airbagi tuli põleb on kogu süsteem deaktiveeritud.
Ehk siis ei avane padjad, ei pinguldu turvavööd.:facts:
marth
Käisin keemilises ja peale seda airbagi tuli põleb. Sealt õeldi, et kui paari päeva pärast ära ei kustu, siis tule tagasi, et siiani pole veel keegi tagasi tulnud.
On mul mõtet oodata seda? Selles suhtes, et mis ma sinna pesulasse ikka tagasi lähen, aga kas oleks aeg ikkagi sammud teenindusse seada, sest 2 päeva on mõõdas?
Ära ei kustu ta Saabil enivei. Tech2 on vajalik kustutamiseks, kui siis enam pistik märg või lahti pole, uuesti enam ei sütti.
Lauri_R
Selline probleem tekkis hiljuti täiesti tühja kohapealt, et kui rooli keerata peaaegu lõpuni, siis viskab airbagi veateate üles. Tagasi keerates kustub mõne sekundiga ära ja rahu majas. CIM plokk on vaid 1 kuu vana (uus varuosa garantiiga), kas tõesti jälle streigib või saab viga olla näiteks roolis olevas pistikus, mis rooli keerutades annab kehva ühendust (kas siis veateade ei peaks püsima jääma??).
Äkki on kellegil kogemusi sellise asjaga olnud ja oskab midagi soovitada, enne kui saabianti juurde taas tõttama pean.
Proovin veel akuklemmi maas hoida mõnda aega, ehk teeb imet :D
suvekas
Pakun, et sul on lintkaabel vigane, kuna enda Griffil sama asi, et rooli keerates vahepeal kustutab airbagi tule, kuid enamasti on see nüüd ikka põlema jäänud. Uus kaabel on küll tulemas aga see on tulemas juba viimased 2 kuud, sest tundub, et Saabi varuosadega ikka pole lood nii hästi nagu võiks olla.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lauri_R
Otseselt lintkaablit see mudel ei kasuta roolimehanismil, nagu ma aru sain. Info käib läbi CIM-i.
Võin ka eksida lintkaabli asjus...targemad ehk täpsustavad.
Airbagi juhe/pistik on küll läbi rooli CIM-i, vb on see viga saanud...
Igatahes, kui akuklemmi maashoidmine ei anna mingit tulemust, siis oleks see järgmine asi, mida kontrollida.
Tech külge ühendada,mitte akuklemmide abil asju halvendada :freak: .
