9-5 kompuutril järgmine tekst.
Postitatud: L Apr 07, 2007 14:14
Postitas MAREKJUU
Tere!
Autoks siis 99 aasta 9-5, 3.0 ja täna panin tähele., et info displeile ilmus selline tekst:
Batt wechsel fernsteuerung.
Kas asi on auto akus?
Postitatud: L Apr 07, 2007 14:23
Postitas teager
GIYF ->Battery change remote control
Vaheta heaga puldi patarei ära, mudu ei pääse ühel hetkel enam autosse :P
Postitatud: L Apr 07, 2007 14:34
Postitas MAREKJUU
tänud, katsetan :)
Postitatud: L Apr 07, 2007 14:37
Postitas kaarel
Samast asjast on juttu olnud ka siin. Niiet marss-marss kellasepa juurde. ;)
[size=0]kaarel @ üks pult ok, teine töötab vaid lahtivõetult - ptüi-ptüi-ptüi[/size]
Postitatud: L Apr 07, 2007 17:06
Postitas Jupats
ja sa võiks ka tuleviku mõttes kompuutril keele ära vahetada.
Minu teada oli vist clear+set? Proovi erineivaid kombinatsioone. all peab hoidma vist vähemalt 10sek siis tuleb keele valik ning peale seda km/mile valik
Postitatud: R Jaan 14, 2011 22:36
Postitas iRiver
Tere,
Mul sama mure, kompuuter näitab "Batt wechsel fernsteuerung". Vahetasin kellaseppa juures patarei ära aga ikkagi näitab samat teksti.
Samuti pult ei ava ega sulge autot ja teine probleem: Kui võtme süütest välja tõmban jääb ka raadio tööle.
Oskab ehk keegi nõu anda?
Ärge kohe lolli küsimuste pärast maha lööge, olen alles 3 päeva saabi omanik.
Autoks 98a Saab 9-5 2,3.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 1:57
Süüteluku südamik ei tõuse "plõksuga" üles ja auto arvab,et võti on lukus sees.
Aga ära lukku mingil juhul õlita.Siis tavaliselt lõpetab võti ka keeramise.Saad kindlasti meilt abi,kui paremat kohta ei leia.See nii levinud viga.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 8:41
Postitas ivo23
Ja patareid saab ju ise ka vahetada.
http://www.youtube.com/watch?v=fnZr2wed4d4
Postitatud: L Jaan 15, 2011 20:56
Postitas iRiver
Jah, seda ma tean ja see tehtud, mue ilmnes süütega. Aga tänud ikkagi.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 20:57
Postitas iRiver
Sõidan esmaspäeval läbi. Tänan.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 19:31
Postitas tiiiiiit
Tere, olen saabi 9-5 griffini küllaltki värske omanik ja mul lõi armetuuri sellise teksti - service theft alarm. Millele see täpselt viitab.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 19:34
Postitas Jupats
Millelegi täpselt ta ei viita. Tõenäoline, et pasuna akud läbi.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 19:53
Postitas tiiiiiit
Uh mul pea praegu ei lõika ültse, mis pasunad läbi.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 20:13
signa pasun asub äkki kuskil juhipool esirattakoopas, logari all ja seal ka aku, mis vahetust vajab
Postitatud: P Veebr 27, 2011 20:26
Postitas overspeed
Tere,
Manualis on kirjas, et peale patarei vahetust tuleb auto juures puldil avamisnuppu vähemalt 5 korda järjest vajutada, et auto puldi uuesti ära tunneks.
Postitatud: P Veebr 27, 2011 20:31
Postitas overspeed
Kui sul signapasun on, siis vöimalik et sellel jah akud vajavad vahetust. Mul näiteks aga on sama kiri ekraanil, kuid pasunat pole kunagi autol olnudki (see vist lisavarustus, mul on pistikul tehase "pime" ees alles, kummitihendiga ja puha. Ning miskipärast on kasutatud signapasunaid maruraske soetada)). Edasi uurides avastasin, et signa märguandetuli armauuri peal ei vilgu, sealt ka siis viga.
