vaja oleks autole katet, õigemini poolkatet.
aga kohad, kust proovisin tellida ei saa tellida.
äkki kellegil on kuskil miskit silma jäänd?
teadmiseks, et koormakate ei sobi- liiga kõva materjal ja pikaajalisel kasutamisel kahjustab hõõrdumisega värvi...
autokatet - kust saada?
Kas Handymannis pole mitte kunagi müügil olnud sellist asja. Olen nagu näinud.
Kunagi oli selline butiik nagu Biltema - seal oli hää valik neid. See vist kahjuks Eestis enam ei tegutse, soomes aga küll nii et lase tuua.
Edit: Oh üllatust www.motoral.ee see müüb suht sama sodi. Vaata kataloogis rubriiki muud välistarvikud
Ma ostsin täiskatte näiteks Järve varuosade poest (see Amservi ja Info-Auto vahel asuv).
Tere
Mina ostsin 300-400 krooniga automaailmast auto täiskatte (audi 100-le seega ca 5m auto). Väge kerge jne. Miinuseks kipub pealt ära lendama ja kui veidi jõulisemalt käituda temaga võib ka puruks minna, eriti äärtest või õmbluse pealt (kileversion). Asja pidama sain lõpuks sedasi, et kate peale ja siis hästi peenikesed ja pikad koormarihmad tõmbasin esiakna ja tagaakna alt ümber auto - see aitas äralendamise ja muidu tuule räsimise vastu. Funkas väga hästi ja kui korralikult kokku lappida ei võta pagassis ka ulmeiselt ruumi.
Paremat ja/või soodsamat lahendust kahjuks sel kiirel hetkel paari päevaga leida ei suutnud.
sai kah automaailmast mingi lirakas ära ostetud.
täiskate. ehk annab kenamate ilmadega sellest miskit väiksemat õmmelda , mis hästi peale istub ja mugav paigaldada on.
mis te selle kattega teete?
Kui kerele too kate peale tõmmata siis kindlasti jääb abrasiivset puru katte ja värvi vahele, mis siis tuulega hakkab värvi kratsima. Teiseks kui niiskus koguneb katte ja värvi vahele, hakkab kate käituma kompressina ja katte ning kere kokkupuute punktis võib roosteuss end kiiremini sisse seada.
Algselt postitas: jack
kate on selleks et vihma sisse ei sajaks.
Algselt postitas: ivometsAlgselt postitas: jack
See rohkem kabriomeeste teema siin ...
igaljuhul see kate, mis ma automaailmast ostsin, ei kõlba karu p ssegi!
isegi mitte yheks korraks teda ei jätku.
seega teema ikka aktuaalne.
iga autokate kahjustab mingi aja jooksul auto värvkatet vähemal või rohkemal määral (väljaulatuvaid pindasid) , kuna ta nühib edasi-tagasi . Värkselt valmis ehitatud autot hoia pigem hästi ventileeritavas garaasis, varikatuse all või vabsjee lageda taeva all
:wise:
:wise:
Jürgen
Ma ostsin eelmine aasta selle..nüüd otsi nagu tuld kuskilt presenti..see ainuke hea lahendus!Algselt postitas: ivomets
http://www.ladu24.ee/index.php?p=1&kat=7019&search=1 , toovad suisa koju kätte. Kvaliteedist pole aimugi.
