9-5 3.0tdi sureb tühikäigupööretel välja
Postitatud: P Apr 22, 2007 20:31
Postitas 9-5vector
Tervist!
Sai mõni aeg tagasi ostetud 2001. aasta 9-5, 3.0 diiselagregaadiga. Paar kuud lõbusalt sõitnud, otsustas Saab, et võiks vähe käru ka keerata, ja tühikäigupööretel mitte käia. Masin iseenesest käib väga hästi, kuid kui vedu tagant maha lasta, tõmbab pöörded teinekord nii alla, et tahab välja surra. Seda küll mitte alati, mõnipäev sõidab niikui Saab muiste, teinepäev sureb/tahab surra ristmikul välja. Käima läheb hästi ja tühikäigul tiksub ilusasti, pööretel käib suurepäraselt. Kuid enne ristmikku gaasi maha lastes lausa ropsuga tõmbab pöörded alla ja tahab välja surra. Saabianti juures kompuuter ühtki viga ei näita. Filtrid on vahetatud, korralik küte sees. Oskab ehk keegi aidata? On äkki kellelgi sarnaseid anomaaliaid esinenud?
Suured tänud juba ette!
madis
Postitatud: P Apr 22, 2007 21:15
Postitas iisak
Kas EGR klapp on ära puhastatud?
Postitatud: P Apr 22, 2007 23:24
Postitas 9-5vector
Äkki teed lollile selgeks, misasi on EGR klapp, miks teda vaja on, kus võib ta Saabil paikneda ja kas teda on võimalik ise puhastada? Otsisin küll vikist, kuid tehnilist angleesi keelt piisavalt ei jaga.
Aitäh,
madis
Postitatud: E Apr 23, 2007 6:46
V-6 Isuzu diislil on omad veidrused,parem oleks juhtmed taha pista ja täpselt selgeks teha häda olemus/põhjus.
Postitatud: E Apr 23, 2007 8:37
Postitas 9-5vector
Kuhu siis pöörduma peaks? Kas Saabianti juures ei näita siis kõiki vigu?
Postitatud: E Apr 23, 2007 9:35
Postitas vmaster
Mina pöörduks Troostautosse.
Postitatud: E Apr 23, 2007 22:52
Postitas 9-5vector
Et rohkem ei oska siis keegi aidata? Probleem veel lisaks selles, et auto on praegu soomes.
Postitatud: E Apr 23, 2007 23:16
Postitas teager
Algselt postitas: 9-5vector
Mhh, Soomes on ka ju hooldused olemas :poke:
Postitatud: N Apr 26, 2007 17:46
Postitas dohman
Pöördu VMi, seal sai üks samade sümptomitega veast lahti.
Postitatud: N Apr 26, 2007 23:09
Postitas 9-5vector
Tänud soovituste eest!
Lisainfoks siis veel niipalju, et EGR klapp on autol vahetatud(näitas veateadet), enne vahetust ei läinud ta lõpuks enam käimagi, nüüd läheb, kuid sureb siiski välja, kui piisavalt piitsa ei anna. Aga elektroonikaviga see ei tohiks olla, vähemalt veateadet ei näita.
See info jõudis minuni alles nüüd, kuna auto tegelik omanik on mu isa. Nüüd siis tuleb Saab jällegi Eestisse toimetada, ning VM-i või Troosti pöörduda. Huvitav, kus kiiremini viga välja uuritaks/parandataks?
madis
Postitatud: N Apr 26, 2007 23:38
Helista ja uuri aegu.. muud miskit.
Postitatud: N Mai 10, 2007 20:00
Postitas 9-5vector
Igatahes, kui kedagi juhtub huvitama, siis viga kadus pärast seda, kui Saabianti juures sai vahetatud ka väntvõlliandur. Nüüd sõidab jälle, nagu Saab muiste.
Võibolla teen kunagi Lugejate autode alla teema ka, et ikka veidi eputada kah.:)
Aga suured tänud kõigile soovituste eest.
madis
