Kardiralli Põltsamaal 20. august 2008a 16.00 (Võib sulgeda)
Ühised tegemised
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#76
P Aug 10, 2008 22:53
Tulen siis ssilverr autosse, kui lubatass.
Samas, kas siis jääb kõik ilma broneeringuta?
Muide läheks ika varem kui õhtal, sest sooviks ka öölaulupeole jõuda 20. õhtul.
ssilverr
E Aug 11, 2008 9:40
Algselt postitas: kasparius
:notworthy:
sobib mulle, paar vaba kohta jäävad veel alles.
maq
E Aug 11, 2008 13:11
oot mis tähendab ilma broneeringuta?? Saabnetile on ju broneeritud aeg kadirajal. Ärge jamage niimoodi. Kui seda broneeritud aega vaja pole siis öelge mulle, et saaksin tühistada selle broneeringu. :o
ill
E Aug 11, 2008 13:29
20. õhtuks oleme juba vabaks lauldud :head:....19. on see üritus.
roomlane
E Aug 11, 2008 13:54
Kindlasti peaks broneeringu teisele ajale tõstma, kui teisel ajal kohale minna tahame. Kas selle firmapaketi sees on kehakinnitus ka?
55581286
maq
E Aug 11, 2008 14:54
Minuteada ei ole seal firmapaketis sööki. Seal kardirajal pole toidlustuskohtagi. Muidugi annaks organiseerida peale kardisõitu istumine kusagil söögikohas. Aga selle bronni asjus peaks kiiresti kokkuleppima mida me teeme. Siis ma saaks veel muuta asja.
roomlane
E Aug 11, 2008 15:01
Algselt postitas: maq
Oleme firmaga seal korduvalt käinud, viimasel korral oli söök ka. Ise pole orgunniga kokku puutuma pidanud, seega ei tea kas see oli mingi lisateenus. Muidu söömine toimus sealsamas raja kõrval oleva maja saalis, pika laua taga. Viiner, kartul, salatid jne oli menüüs. Ehk siis ei midagi uhket, samas toitev kraam.
Enda kogemusest võin öelda, et sõit paneb kurgu küll hullult kuivama, kõht niivaäga tähjaks ei lähegi.
55581286
kasparius
Overboost addict
#83
E Aug 11, 2008 15:30
Minupoolest võiks olla ainult sõit, ei soovi süüa hiljem.
Kas poleks ok alustada kogu seda palagani varem kui 19.00 ?
Näiteks kella 16 ajal:eureka:
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
#84
E Aug 11, 2008 19:50
Mul ja usun, et veel mõnel ei mängi see kellaaeg rolli. Kui on võimalus liigutada seda alguse aega siis palun väga:) Minu masins on koht hetkel SoS, Roomlane, Rala ja 1 vaba koht on veel.
Jürgen
#85
E Aug 11, 2008 20:07
Mul savi mis kellaaeg.
#86
E Aug 11, 2008 20:08
härrased, tehke aastates ja kuupäevades kord majja!!
ei saa niimoodi, et aasta tagasi alustatud rubriik ja kuskilt keskelt läheb tänapäevaseks ja registreerimiseks ja kuupäevadega manipuleerimiseks.
keegi ei viitsi seda kogu teemat läbi lugeda, et aru saada, mis kuupäevad ja mis aastad.
kas siis kuskiltmaalt uus , selleaastane , teema splittida või teema nimi ära muuta ja õiged kuupäevad , ka aasta panna!
muidu on inimesed mingil päeval kohal asjata.
selgus ikka eelkõige!
maq
E Aug 11, 2008 22:53
Võipolla pole siis bronni üldse vaja? Siis on ju vabavalik millal ja mis kell kohale minna. Praegu jääb mulle küll mulje, et peaksin vist bronni ära ütlema. Või siis lepime lõpuks kindla päeva ja aja kokku.
kasparius
Overboost addict
#88
E Aug 11, 2008 23:24
Tore oleks kui saaks bronni varemaks teha, kas viitsid maq? Kuupäev võiks säilida ikka 20. Kuupäeva suhtes pole kahtlusi olnud juba pikka aega :)
SoS
T Aug 12, 2008 0:34
mina oleks ka varasema kellaaja poolt, õhtul ju kisub päris jahedaks juba...brr...
Kuigi tuleksin ka praeguse aja järgi
Jürgen
#90
T Aug 12, 2008 0:40
Obaa, mul tuli meelde, et kell 19:00 hakkab Tartus juba autoorienteerumine, seega varasem aeg oleks parem isegi.
roomlane
T Aug 12, 2008 9:29
Algselt postitas: Jürgen
See tähendab siis, et hiljemalt kell 16 peaks pihta hakkama. 3 sõitu võtab ~1,5 ära, olgugi, et üks sõit vaid 10 minutit.
55581286
roomlane
T Aug 12, 2008 11:25
Algselt postitas: Motorhead
Kuupäev siis raudpoltkindlalt paigas nüüd. 20.august 2008a. ?
Maq äkki uurid, kas üldse on varasem kellaaeg saadaval?
Mulle sobib sel päeval iga kell, kuid õhtul hakkab niikuinii jahedaks kiskuma.
Ja võib-olla kõik ei tahagi 3 sõiduga piirduda. :)
3 sõitu on ikka üsna piisav. See on suht kiire rada ning enamus aega sõidad nii, et kedagi jalgu ega ise kellelegi ette ei jää, ehk siis see 10 minutine sõit võib kohati igav olla. Mõniteist korda tuleb üle stardijoone sõita, seal asfalt tugevalt lainetab, 3 sõiduga on käed üsna pehmed juba :)
Seda ei maksa karta, et kardis külm hakkab, pidamine jääb kehvaks lihtsalt, kui rada jahtub.
55581286
Motorhead
K Aug 13, 2008 10:49
Hakkab kiskuma sinna suunda, et varasem aeg kindlasti mulle ei sobigi.
Kui üldse jõuan, siis lähenen Põltsamaale Ida- Virumaa poolt . Tuli vahele vääramatu jõud. :wtf:
maq
N Aug 14, 2008 21:54
Hakkasin mõtlema ka meile seda firmapaketti üldse vaja on? Lihtsalt niisam asaab ju ka sinna sõitmiseks aega kinni panna. Pealegi oleks nii odavam ju.
Jürgen
#95
N Aug 14, 2008 22:49
Võib mind maha tõmmata, 20. augustil muud plaanid päeval, enne 19 aega ei leia ja siis on juba autoorienteerumine.
N Aug 14, 2008 23:14
Ma tulen iga ilmaga.
Mõnus kaader olete ikka....:bs:
Sry aga ei saanud jätta mainimata
Jürgen
#97
N Aug 14, 2008 23:15
Algselt postitas: iisak
Mida see sinu per*et torgib?
Edit: Milleks nõmetseda, olgem suured inimesed! IFF
kasparius
Overboost addict
#98
R Aug 15, 2008 1:05
Illimar, tule ise Jürgeni asemel. Või Motorheadi asemel:eureka:
Täiesti mõistlik jutt, et isegi niisama 3 sõitu teha on odavam, kui firmapaketti sõita.
Ahh, savi kui kohale läheme, siis otsustame onju...
Mitte midagi pole katki kui paar inimest tulemata jääb tegelikult :)
ssilverr
R Aug 15, 2008 9:21
Küsimus: kas hetkel veel on arves kella 19.00 broneering?
või on see juba tõstetud päevasemale ajale, kui ei ole kas asjaosalised sealpool toimetaksid selles suunas?
päevane aeg minu arvates sobiks väga hästi kella 13.00 kuni kella 16.00 vahele...
kellaaeg ei ole minu puhul määrav, minugipoolest võib sõita ka kella kaheksa ajal õhtal, see on lihtsalt kõige soositum aeg.
Motorhead
R Aug 15, 2008 13:20
Motorhead ei ole öelnud, et ta ei tule. Kellaajas oli küsimus, mida ikka veel ei ole lõplikult välja öeldud.
