9-3 motori õlileke
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:17
Postitas iisak
Kas karterituulutuskit on paigaldatud?
Igasugused õlilekked karterituulutuses peaks tegema ettevaatlikuks,kuna mõjuvad fataalselt:facts:
9-3 motori õlileke
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:18
Postitas csn
See on karterituulutus. Mine telli carringust sinna uus kummipuks maksis 92 eeku kui ei eks, siis enam ei leki.
9-3 motori õlileke
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:21
Postitas iisak
Sinu autol ei ole seda.
Võiksid paigalduse kiiremas korras päevakorda võtta:wise:
9-3 motori õlileke
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:31
Postitas csn
Nu mul kah lekib kuskilt, aga seda siis kui korralikult pealeanda. Sai nv pärnu ringrajal pisut kihutatud ja peale seda oli mootorikatte alt väga õline.
Kas see võis tulle karterituulutusest või klapikmabri kaane vahelt?
9-3 motori õlileke
Postitatud: E Mai 14, 2007 10:54
Postitas suur
Mul ka lekkis, vahetasin PCV klapi ära ja enam ei leki. Roomlane võiks muidugi karterituulutuskitile mõelda (lisaks PCV klapile). Hetkel tundub, et rõhk karteris.
Pildil PCV klapil ring ümber.
9-3 motori õlileke
Postitatud: N Juun 14, 2007 7:10
Ei ole sul seda Kit`i vaja paigaldada,säästad tonni jagu raha
9-3 motori õlileke
Postitatud: N Juun 14, 2007 8:33
Postitas veldur
Algselt postitas: roomlane
Ja ega ma nüüd väga hästi ei saagi aru, kas mul on seda kiti tarvis paigaldada? Turbost oleks küll kahju ja kati ka ei tahaks uuesti vahetada
9-5e mootorihädadest oled ikka kuulnud!!??
Sul sama põlvkonna mootor.
9-3 motori õlileke
Postitatud: N Juun 14, 2007 14:59
Postitas Viki
see, mis seal gene kohal lekib, seda nimetatakse otsakaane lekkeks ja täitsa tüüpviga. mootor maha ja lahti ja ketid jne.
