nagin parema esiratta juures 900 `94
Postitatud: K Mai 23, 2007 21:35
Postitas mortenx
kas keegi on kokku puutund sellise probleemiga et külmalt midagi nagiseb esiratta juures(mul parempoolsel) aga kui sõidan mingi maa näiteks 15 minutit , siis nagin kaob...
Postitatud: K Mai 23, 2007 22:15
eriti tunda talvel kylmaga....
Postitatud: K Mai 23, 2007 22:20
Postitas csn
Need pidid stabika kondid olema. Aga eks seal kääksuvad ka muud puksid.
Postitatud: K Mai 23, 2007 22:41
Postitas mortenx
aga kas parandada ka saab miskit?
Postitatud: K Mai 23, 2007 22:48
Postitas Jupats
ei no parandada on seal alati midagi:D:D
Aitab spetsiaalmäärdega määrimine...
Tehakse troostis. Ise teha on suhteliselt tülikas kuna päris palju tuleb lammutada
Postitatud: K Mai 23, 2007 22:53
Postitas mortenx
palju maksta võib selline töö?
Postitatud: K Mai 23, 2007 23:09
Postitas Jupats
ei oska öelda...
parim on Molycot medium 33 määre
ning
Tsiteerin Trionicut: "Sega Li-määrdesse veidi silikoonõli(eesti oma) ja saabki hea"
Postitatud: K Mai 23, 2007 23:10
Postitas Jupats
Kindel hind puudub, kuna tegemist on pisut aega nõudva tööga ning kõik suurem arve argument on töötund. Oleneb kui libedalt asjad kulgevad;)
Postitatud: N Mai 24, 2007 8:05
Poolraam tuleb alla lasta(mootor üles riputada),siis pääseb tegema.Paar tundi tööd.
Postitatud: N Mai 24, 2007 11:53
Postitas mortenx
aga mis seal täpselt nagiseb siis?
Postitatud: N Mai 24, 2007 12:01
Postitas wilddog
Üks puksidest, patjadest mis seal kandis on. Kui tahad täpselt teada saada ilma ise uurimata siis vajalik autoremondi töökoja külastus.
Postitatud: N Mai 24, 2007 12:23
Postitas mortenx
aga kui ohtlik see nagin on , kas peab kindlasti korda tegema?
Postitatud: N Mai 24, 2007 16:33
Postitas Jupats
see on ena-vähem võrreldav uksetihendite kriuksumisega. Või siis ka mitte:D
Enamus inimestele käib lihtsalt närvidele. Mu AMG´l kriuksub juba 3 aasta ning pukside olukord on selline nagu ta peaks olema. ohtlikuks muutub asi siis kui puksid hakkavad murenema. Enamus klassikutel on nii, et seni kaua on OK kuni lahti kisud. Siis lagunevad kõik kummiosad peos. Kas ng ka nii on seda ei tea.
jupats
