Ei käivitu
Postitatud: R Mai 25, 2007 11:43
Postitas samurai
Tere siis
Mure
siis oma Saab 900 aastast 98 ja mootor 2.0. Viga siis selline, et tahab hästi pikka käiamist enne , kui käima läheb. Kui on käima läinud ja proovid kohe uuesti siis ei ole probleemi. Nii kui on seisnud umbes pool tundi siis jälle jama käes.Äkki keegi teab, kuidas aidata.
Ei käivitu
Postitatud: R Mai 25, 2007 11:53
bensiinirõhk? Et käiab üles ja jõuab juba ülepumbatut hoida, aga peale välja suretamist kaob rõhk jälle ja hakkab kõik otsast peale?
Ei käivitu
Postitatud: R Mai 25, 2007 12:54
Postitas csn
Mis aku sul peal on. Mul oli auto ostes selline, et aku oli 45A aga peab olema 60A. Ehk käivitusvool on lahja.
Ei käivitu
Postitatud: R Mai 25, 2007 14:48
mootorrattamehed tavaliselt hüüavad kooris:
käi-vit-tu! käi-vit-tu! ja vahest aitab! ja eriti kui pealtvaatajad kaasa aitavad!
Ei käivitu
Postitatud: R Mai 25, 2007 15:38
Postitas samurai
Aku on ok. Aga kas siis peab bena pumba välja vahetama
