vesi tilgub salongi
Veiko
Selline paha lugu, et kui vihma kõvasti sajab või siis suur sula on nagu viimasel ajal, hakkab peegli taga asuva lambi kaudu salongi vett tilkuma.
Ilmselt tuleb see sellest, et katuseluugi äravoolutoru(d) on umbes.
Küsimused järgmised:
Kust esimesed torud voolava vee välja lasevad?
Kas tagumistele torudele salongist ka ligi pääseb? (Tean, kus tagumiste torude alumised otsad on, kuid eelmine omanik on arvatavasti kivi otsa tagurdanud ja parempoolse tagumise karbi alt mõlki lükanud, mille tagajärjel on toruots kuhugi karbi sisse ära kadunud)
Mil viisil neid torusid puhastada saab?
Nimevahetus vl -> Veiko
Veiko
kas tõesti kellelgi pole aimugi???:(
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
esimesed torud peaksid tulema esiukse ja tiiva vahele.
ise testisin kunagi nii, et lasin voolikust vett luugi vahele (luuk oli muideks lahti) ja mõlemalt poolt solises mõnuga esimeste torude kaudu vesi välja. Kohe oli näha, kas on umbes või mitte.
Reaalsem põhjus võib olla hoopis see tihend, mis on katuse küljes. Endal peale kereremonti ei jäänudki see pidama. Sai kõll igasugu silikooniga proovitud, kuid ei olnud abiks.
www.robolabor.ee
Avastasin endalgi märja kõrvalistuja poolse laenurga. Luugivahe olil kahtlaselt märg küll, esialgu kahtlustasin natuke pahasti suletud luuki, käib teine üsna raskelt. Näis, mis nüüd juhtunud on, kui luuki sai lahti-kinni pandud. Samas võib ka drenaaž täitsa vabalt umbes olla. Mändide all elamise rõõmud. Seda sodi laekub puu otsast üsna korralikult.
aljoga
klassiker
drenaazi saad väga lihtsalt katsetada: teed luugi lahti ja kallad vett drenaazi (need augud on mõlemal pool kohe näha). drenaazi kaudu peaks vesi jõudma kapoti kõige äärmisesse nurka, ukse ja esiklaasi alumise nurga juures.
Samas võib ka drenaaz täitsa vabalt umbes olla.
Jah, aga tead, õues on külm ja pime. Ei taha kuidagi õues veega mässata..:). Oleks garaaž, siis teeks igasugu asju, aga nagu me kõik teame on oleks üks paha poiss.
Veiko
pole jõudnud veel lähemalt uurida, aga see tihend, mis Zazou pakkus võib küll vigane olla ja läbi lasta.
Ja ilmselt laseb ta läbi sellepärast, et luugi ette on šveitsis paigaldatud nö päikesesirm vms. Ja sirmi kinnitusteks on sellised plekkribad, mis lähevad luugi vahelt sisse. Peaks vist ära võtma selle varju... polegi selle mõttest nagu eriti aru saanud...
See sirm takistab lahtisest luugist tuulel sisse vuhisemast sõidu ajal. Paraku aga tekitab suht palju müra kui luuk lahti on. A päikest varjab ka, mu vanal rondil on see peal ja uuel pole, algul oli kuidgai imelik. Päike paistis silma sellistes kohtades kus polnud sellega harjunud.
Ise avastasin täna, et asi on ikkagi nutune, esimene parem laenurk on korralikult märg. Nädalavahetusel peab vist ikka miski uuringu ette võtma kui just vihma otse pähe ei saja. Krt, see läga hakkab juba ära tüütama. Oleks vähemalt ilus kena külm talveilmgi.
