9-5 tagatule pirni vahetus
Postitatud: L Juun 09, 2007 22:19
Postitas Joonas
Sain oma sõiduvahendilt teate "Brakelight failure". Juurdluse käigus siis selgus, et parempoolne pidurituli ei põle.
Viskasin kiire pilgu taha pagasiruumi, üllatuseks ei mingit luuki pirnidele ligipääsuks ja üldse tagatule juurde pääsemiseks. Lihtsam oli praegu siia foorumisse kribada, kui uuesti autosse uurima minna, kuidas pirni vahetada. Kindlasti keegi oskab öelda kuidas sinna ligi pääseda, et lihtne pirnivahetus ära teha!
Tegemist on siis 9-5 Estate vahendiga.
Üldiselt ma nii loll ei ole, et pirni vahetada ei oska... läksin lihtsalt kergema vastupanu teed!
Postitatud: P Juun 10, 2007 0:57
Postitas will
Algselt postitas: jfs
Peab olema luuk. selline krõpsuga. Koba veel siis leiad.
Postitatud: P Juun 10, 2007 6:02
Kui on sedaankere,siis luuk,kui vagun,siis tuleb tuled autost eemaldada pirni vahetuseks.
Postitatud: E Juun 11, 2007 10:48
Postitas Joonas
Tänud!
Postitatud: E Juun 11, 2007 13:48
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: Trionic
Aga mismoodi saab neid eemaldada?
Luugi juures probleemi ei ole aga kere ise!
Ega mitte ometi kruvikas taha ja eemale!
Ei tegelt ka, mismoodi neid siis eemaldatakse?
Postitatud: E Juun 11, 2007 14:13
Postitas will
Algselt postitas: NO FEAR
Kumma-kas sedaani või wagoni?
Postitatud: E Juun 11, 2007 16:06
Postitas eston21
kere küljes olevate tulepirnide vahetuseks keera kinnituskruvid lahti ja ettevaatlikult looma jõudu rakendades tõmbad tule külje peale kerest eemale
