saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 10:37
Postitas Anka
käisin korralises hoolduses 9-3ga, vahetati õli, kütusefilter, õlifilter. jutt ikka tavaline, et kõik on korras. järgmine hommik enam saabik ei käivitu korrektselt, senini pole käivitamisega probleemi olnud, talvel-suvel käivitub esimesest võtmekeeramisest, nüüd aga kukkus mõtlema. ja vähe sellest, summutist viskas sellise sinise suitsupahvaku üles, et maja akna all on piinlik käivitada. nagu paar tundi seisab sõitmiste vahel kordub sama asi. läksin hooldusesse tagasi, nemad väidavad, et pole midagi teinud, mis seda põhjustaks ja käisid ka ise sõitmas, aga ei näinud, et midagi viga oleks. kusjuures teenindusest ära sõites sama sinine tossupilv üleval. mis siis võiks sellist suitsemist põhjustada. teeninduse jutt, et kõik on korras, ilmselgelt ei vasta tõele.
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 10:40
Postitas MadMan
Õli ronib läbi turbiini välja?
Nüüd kiirelt esindusse või Troosti ja mootorit kontrollima, kas on veel midagi päästa.
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 10:48
Postitas IFF
Anka, ehk täpsustad, et mis aasta autoga tegemist ka on.
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 10:50
Diisel või bensiinimootor? Ja kes hooldas?
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 12:59
Postitas Anka
masin on 2001 aastast, bensiinimootor 2.0, turbo
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 17:02
Postitas Anka
Tartus
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 18:01
Postitas Jupats
katti saad päästa sellega, et ei kasuta autot kuniks turbo vahetatud on.:D Karterituulekit ka kohustuslik
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 22:55
Postitas misfits
Niisama OT;) Sul oli vist liiga hea turbo enne teenindusse viimist aga hakka seda hiljem tõestama. Tulevad veel kallale.:evil:
saabik suitseb
Postitatud: R Juun 15, 2007 23:13
kui ikka bensukas käima ei lähe, siis viga milleski muus kui turbiinis. töötavad ja käivituvad paugust ju ka muudki masinad, kus õli ja bensiin koos . vii ikka tagasi sinna kus tehti ja las nuputavad ja peavad targematega nõu.
saabik suitseb
Postitatud: L Juun 16, 2007 9:20
Postitas tiib
Minu masin käitus enne turbo vahetust sedasi, et hommikuti ja ka pikemate seismiste järel käivitades viskas sinakasvalge pilve sumpsist välja. Kuna aga teeniduses käivitades midagi näha ei olnud, siis sai auto ööseks sinna jäetud, et hommikul saaksid mehed ise proovida. Siis oli ka pilt selge - uus turbo peale.
saabik suitseb
Postitatud: P Juun 17, 2007 12:12
Postitas Jupats
Algselt postitas: tiib
Minul ka hetkel sama asi...
Ainult, et kolmandat nädalat panevad VM`is mulle mitsut peale. Rootslased ei taha kuidagi ühte torukest eestisse saata.
saabik suitseb
Postitatud: N Juul 05, 2007 23:00
Postitas yllar
endal ka juba aasta aegajalt viskab sahmaka sinist käivitamisel kuid väidetavalt on turbo korras ja mina selle aja jooksul läbinud 45000 km:?
saabik suitseb
Postitatud: N Juul 05, 2007 23:38
Postitas iisak
Küsiks: kes väitis?
saabik suitseb
Postitatud: R Juul 06, 2007 7:58
Postitas yllar
Algselt postitas: iisak
Küsiks: kes väitis?
Nii troostis kui ka saabianti juures on turbot kontrollitud
saabik suitseb
Postitatud: R Juul 06, 2007 8:08
Algselt postitas: yllar
Küsiks: kes väitis?
Täiesti võimalik on ka korras vurriga sellised pahvakud saada teatud vigade puhul.
saabik suitseb
Postitatud: R Juul 06, 2007 13:47
Postitas olaviv
klapisääre tihendid lekivad? seistes immitseb vähehaaval õli silindrisse ja käivitades annab siis ilusa sinise õlisuitsu. Kui aga soojalt käivitada, siis pole jõudnud eriti õli lekkida ja ei suitse. See muidugi ei seleta hästi äkilist suitsemist peale hooldust. Kui just ei olnud juhus, et samal ajal mõni klapisääre tihend sootuks puruks läks.
Ja üleüldse on see väga teoreetiline jutt :)
Aga küünlad tasuks siiski üle vaadata.
