1. leht 2-st
Signa küsimus
Postitatud: R Juun 15, 2007 19:43
Postitas pluggerxxx
Äkki kellegi on kogemus selle kohata, et kuidas peaks käituma saabi signa, siin ühel 9-5 -el jääb peale puldist lukku panemist indikaator vilkuma 2x sekundis, proovisin meelega käivitada signat (a la aken paokile lahti ja käsi sisse) aga mette ei õnnestunud üürgama saada teda.
Signa küsimus
Postitatud: R Juun 15, 2007 22:53
Postitas kolhoos
Algselt postitas: pluggerxxx
Pakun et äkki signat polegi saabil. Kunagi oli kellelgi sama probleem 95-ga, siis tuli lõpuks välja et signat polnud masinal.
Signa küsimus
Postitatud: R Juun 15, 2007 23:41
Postitas Pereira
Proovi võtmeid kõlistada käsi auto aknast sees. Vanadel 9-3del vähemalt mahuandurit pole, on aga andur mis reageerib akende purunemisel kõrgetele helidele. Võtmekõlinaga järgiproovitud värk. :)
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 7:50
Kõige lihtsam- kontrolli kapotilüliti olemasolu(asub esiklaasi lähedal ,juhi pool).
Kui seda pole,puudub ka signa(mis tegelikult on aktiveerimata ja puuduvad mõned komponendid)
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 9:32
kle,milliseid komponente vaja, et signa toimima hakkaks? 9-5 teema.
kapoti alla kapotiandur, vasakusse rattakoopasse käiv mingi karp, mida veel?
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 10:13
Postitas pluggerxxx
Algselt postitas: Trionic
Kapotilüliti on täiesti olemas, juhi pool esiklaasi pool kapotti, auto käitub ka muidu nagu signaga masin ikka, vilgutab korra lukku pannes puldilt ja 2 korda lahti vajutades. Samuti on sees mahuandurid tal, kuigi kahtlustan, et need on hiljem pandud kuna ei näe nagu eriti sedamoodi välja paigaldus, et oleks tehasetoodang.
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 10:16
Postitas Viki
kapoti lüliti, sireen vasaku esisuunatule taha, klaasipurustusandur keskmise laevalgusti alla ( vagunil teine lisaks), soovi korral kallutusandur parema esiistme alla. klaasipurustusandurid tekstiil- ja nahksisul erinevad.
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 10:20
Postitas Viki
9-5-l originaalis MAHUandureid ei ole, käega lehvitamine ei aktiveeri midagi. andurid reageerivad teatud sagedusel helile( klaasi purunemine). võtmekimbu kõlistamine vahest toimib.
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 17:40
Postitas raull
Minul 9-5'l läheb signa ise peale kui oled autost välja läinud ja ukse kinni lükanud (lukust lahti) ning nii lasknud tal paarkümmend sekundit seista.
Pärast seda ukse avamine paneb masina ilusti karjuma.
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 18:14
Nii,kuidas proged,nii ka toimib."Self activation" peal.
Signa küsimus
Postitatud: L Juun 16, 2007 20:50
Postitas aatom
Algselt postitas: raull
Minul sama reziim peal ja tundub (vahest häirib, kuid vahest jälle hea), et (toimiv signa autol olemas) mahuandureid samuti ei ole :?
Ehk signa pool nii, nagu ta Belgias originaalis paigaldatud.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 0:03
Postitas Timmu
Minu autol esimese nupuvajutusega lukustab ainult uksed, teise nupuvajutusega alles aktiveerib signalisatsiooni.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 6:34
Algselt postitas: Timmu
Siis on järelturu signa,kui nii oleks.
Tegelikult 1 vajutusega rakendub signa+kesklukk,ja teisega "dead-lock".
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 8:49
Postitas Pereira
Kas neil sellist süsteemi pole, mis ka aknad signalisatsiooni aktiveerides kinni laseks? Manualis pole nagu akende kohta miskit kirjas, ainult räägib, et signa on miskitmoodi programmeeritav.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 9:20
Postitas sigaelmar
Osadel autodel saab nii, et tuleb kinnipanemise nuppu nii kaua all hoida, kuni aknad üles jooksevad.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 9:24
Selle akende kinnilaskmise kohta oli mingi kolmetähelise nimega lisapakett vist olemas. Vaikimisi seda polnud.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 12:06
Postitas NO FEAR
Ma jätsin korra oma vagunisse koera ja lasin uksed ühe vajutusega kinni. Poest tagsi tulles suunakad vilkusid. Häält igatahes ei teinud. Ju siis koer haukus heleda häälega autos.
Muidu on sama, et kaks korda vajutades teeb korraks signaaliga tuuts ja ongi "deadlock", vist oli nii.
Klaase ülesse ei keri ning aken lahti jätta, paned võtme süütelukku ning käivitad. Kas võtmel on kiip sees, nagu kuskil vist sellest juttu oli, et tunneb ära? Või kui proovida teise võtmega kas siis ei tohiks käivituda?
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 12:55
Postitas suur
Kui koer autosse jätta, siis tuleb klaasipurustusandur deaktiviseerida. Selleks nupp olemas.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 15:06
Algselt postitas: Pereira
"Comfort" optsiooni pole,see tuleb ise paigaldada.
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 15:31
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: suur
aga kus see nupp on?
Signa küsimus
Postitatud: T Juun 19, 2007 15:34
Tonnisel on laetule küljes... ma ei tea kus ta 9-5 puhul on ... aga piilu samasse kanti igaks juhuks...
Signa küsimus
Postitatud: N Juul 05, 2007 14:04
Postitas eeroz
Aga juhul kui signa puudub kas siis seda paigaldab vaid viking või saab troostis/saabiantis kah?
Ja kas 9-5 puhul on täiesti minimaalne variant see, et autol on peal vaid kesklukk ja ei ühtegi erandamisevastast vahendit? :(
Signa küsimus
Postitatud: N Juul 05, 2007 14:15
VM paigaldab sulle ilmselt originaalsigna... See oli päris kena kopikas, kui ma õieti mäletan. Teised võivad sama teha, aga seal on võimalus ka midagi muud paigaldada. Igasugu muid signapaigaldamise kohti on veel küll ja küll. Igaks juhuks võib neist üle küsida, kas neil SAABide kogemusi on.
Signa küsimus
Postitatud: N Juul 05, 2007 14:22
Postitas eeroz
Ok, eks uurib siis, ma sain aru, et paar vidinat juurde vaja ja ongi kõik....
Signa küsimus
Postitatud: N Nov 01, 2007 15:03
Postitas aednik
Aga ütleme, tulen eemalt ja teen puldist autouksed lahti. Avan ukse ja istun sisse. Kas sel hetkel (enne võtme sisestamist süütelukku) peab ees dioodi vilkumine lakanud olema? Mul näiteks vilgub edasi, justkui jääks midagi peale. Mind huvitab kuidas õige on, sest kahtlustan et mul sellepärast ei käivitu vahest s.t. kas immo jamab või on see normaalne, et võti väljas olekus ja autos sees istudes vilgub?
