Probleem turboga
Postitatud: E Juun 18, 2007 8:15
Postitas Danel
Saab 9-5 2.0 üle 4000 pöörde imeb turbo lõdvikud vaakumisse kes oskaks nõu anda .
Probleem turboga
Postitatud: E Juun 18, 2007 9:28
Postitas vulkanus
pakun umbes, aga õhufiltrit oled kontrollinud.
kõik oleneb ju millised lõdvikud natuke täpsemalt oleks tarvis.
Probleem turboga
Postitatud: E Juun 18, 2007 9:52
Postitas Danel
Ülemine lõdvik mis on mootori peal tõbub kokku.
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 6:12
Algselt postitas: Danel
See ei ütle küll paljut.Mootori peal on jäik õhutoru.
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 7:54
Postitas Danel
Ja selle otsas kummist toru see tõmbubki kokku.
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 9:20
Postitas vulkanus
sa siis mõtled seda mis ühendab jäigast õhuvõtust-metalltorru ja vahel on bypassklapp või
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 9:45
Postitas Danel
mõtlen selle jäiga toru ülemist otsa mootori peal
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 9:59
Postitas vulkanus
metall toru ülemist otsa või kummist, mis tuleb filtrist
Mootiri peal või kõrval ple nagu midagi rohkem
kõige lihtsam otsi kuskilt pilt ja seleta täpsemalt ,siis osatakse ka aidata
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 11:17
Postitas Danel
Kuna ei saanud pildi lisamisega hakkama üritan veel kord seletada kokku tõmbab nimelt see suur lõdvik mis läheb õli korgi kõrvalt suurde metall torusse.
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 11:21
Postitas IFF
Alati ei peagi ise pilti tegema. Eks neid pilte mootorist on tehtud palju. Tuula ringi ehk saad kellegi tehtud pilti ära kasutada, õilsal eesmärgil.
Probleem turboga
Postitatud: T Juun 19, 2007 12:12
Postitas Danel
viga käes turbo kinni teema lukku
