1. leht 2-st
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:04
Postitas eeroz
Võibolla rumal küsimus aga kas vana juba kasutatud 2003.a Saab 9-5 võtit on võimalik ümber programeerida ühelt autolt teisele?
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:11
Postitas heikiw
Kas on võimalik,et ühelt võtmelt füüsiline kuju ja teisest immo transpondri inf...või hoopiski.....vanale võtmele uus inf???
Ehk on targemaid päid,kes teavad??
Ehk küsid VM-st järgi.?
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:21
Postitas Joonas
Lugesin manunalist välja, et näiteks võtme kaotamise puhul tellitakse uus võti ja programmeeritakse su auto jaoks ära. Kadunud/varastatud võti nö elimineeritakse lõplikult.
Kui aga on mõlemad võtmed kadunud, siis peab "väga kallid" elektroonilised jubinad autol ära vahetama...
Selle info põhjal arvan, et su soov võib unistuseks jääda.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:25
Postitas eeroz
No telliks ebay-st võtme või otsiks romulast vms... et kui võti juba on ühe autoga "ühendatud" et siis kas selle saab veel teise auto külge liita?
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:33
Ega siis kõik võtmed samade hammastega pole, et võtad suva võtme ja proged külge. Keerama peaks see ka ikka..;) Sa pead ikka oma auto lukkudele vastava hammastusega võtit omama.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:37
Postitas teager
Kui 9-3 SS/SC, siis pole tähtis, missugune on võtme hambumus, seda metallist osa läheb vaja ainult siis ukse avamiseks, kui auto aku tühjaks läinud. Elektroonikaosa saab minu teada 9.5'le ümber progeda.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:39
Ot süütelukuga pole seal enam miskit tegemist või?
Elektroonika ringiprogemist ma usun, pult on pult, on ta võtme küljes või eraldi. Kui võimalus progeda, siis miks mitte. Aga käima tahaks ka auto ehk panna tagavaravõtmega..:)
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:48
Postitas eeroz
Aga siis võtmemeistril lased teha õigete hammastega võtme ja puldiosa on teise võtmepeaküljes, siis peab lihtsalt kaks võtit kaasas olema :eureka:
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:52
Aga kas siis lihtsalt uue võtme tellimine esindusest ei oleks lahendus?? Nagunii pead progema minema kuhugi. Maksab ilmselt pisut rohkem, kui võtmetegija juures viilitu, aga on selle eest ka õige asi...
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 16:54
Postitas eeroz
no 1800.- võtme eest on jube krõbe hind minuarvates :P
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 17:01
Postitas Viki
9-5-l saab elektroonilises mõttes ühelt autolt teisele progeda. probleem tekib ainult võtme hambumusega kuna süüdet keerates peab võtme plastosa( mille sees on kiip) olema luku südamikule võimalikult lähedal.
9-3SS-l saab progeda ainult UUT võtit. võtme progemisel laulatatakse võti autoga kokku igaveseks ja teise auto peal teda toimima ei saa.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 17:06
Arvestades, et tegu on nii võtme, kui siganpuldi ja immopuldiga ühes tükis, siis reaalne hind. Kõigile meeldiks muidugi, kui saaks asju 100.- eest, aga kahjuks pole see nii lihtne. Ilmselt tuleb sul siis siiski minna selle kahe võtme teed.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 17:41
Postitas heikiw
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 18:07
Postitas eeroz
No ega ma pole veel midagi otsustanud, uurin alternatiive lihtsalt. Aga juhul kui näiteks signa ja/või immo käivad eraldi puldist siis saaks kasutada ka elektroonikavaba võtit või on see võtmesees olev turvasüsteem baasvarustuses ja 100% kõigil 9-5-tel peal?
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:27
Postitas teager
Esimesed 9-5'd tulid välja kombinatsioonis võti + pult. Metallist võti, mis ei omanud mingit elektroonikat, sellega said auto käima. Võtme otsas rippus pult, millega said uksed ja signa lahti. Pult peab käivitamisel olema võtme lähedal, süüteluku juures on immo, kes tahab puldi lähedust :)
Mingi aeg - kas 01 või 02 integreeriti pult võtmesse.
Sama kehtib vist ka 9-3 OG puhul...
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:43
Postitas aednik
Algselt postitas: teager
Seega, tellin eBayst võtme (pult võtmes) ca 30$+transport ja lasen nt. Kuldvõtmekeses vana võtme järgi sakid peale teha ja VM-s programmerida, kas nii saaks teha? Tuleks kokku ikka vast poole odavam kui 1800 kr.?? Kui vaja samale autole varuvõtit.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:45
Postitas Viki
nats mööda jälle. pult ei oma käivituse juures mingit tähtsust. immo kiip on alati olnud VÕTME plast osa sees. pulti võid rahulikult taskus hoida( kui on see versioon kus pult ja võti eraldi).
esimestel 9-5-l oli pult koos võtmega, kus võti käis nagu liigendnuga puldi sisse. alates 1999 kuni vist 2001 oli võti ja pult eraldi, edasi jälle integreeritud üheks.
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:49
Postitas Viki
Seega, tellin eBayst võtme (pult võtmes) ca 30$+transport ja lasen nt. Kuldvõtmekeses vana võtme järgi sakid peale teha ja VM-s programmerida, kas nii saaks teha? Tuleks kokku ikka vast poole odavam kui 1800 kr.?? Kui vaja samale autole varuvõtit. [/quote]
vot ei oska öelda, mida nad seal ebays müüvad, aga kui õiget asja, siis nii saab küll jah
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:51
Postitas teager
Võti 30$+transa Eestisse+maksud = ca 700-800 eeku
Kuldvõtmekese teenus 130-180 eeku
Võtme progemine xx eeku...
Võtme hind min 1K, maks ... eee, uue hind?
Kas poleks mõistlikum ja enda närve säästvam KOHE võti VM'ist osta ja ära progeda. Mingis varasemas teemas oli ka mainitud, et see 1800 pole alati kivisse raiutud...
EDIT: Tänud t8 täpsustuse eest :notworthy:
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 22:59
Postitas eeroz
No kui siin on keegi kes omab lähemat sidet VM-ga ja saab sealt mingit alet siis oleks väga viis muidugi :thumb:
Võtmete tegemine
Postitatud: R Juul 06, 2007 23:05
Algselt postitas: eeroz
Mine ja KÜSI...;) Küsijale ei pidand suu pihta löödama..:)
Võtmete tegemine
Postitatud: L Juul 07, 2007 0:19
Postitas Eleri
Kas poleks mõistlikum ja enda närve säästvam KOHE võti VM'ist osta ja ära progeda. terv, teager
Kusjuures on, aga inimesed kujutavad ette ikkagi et ebay ongi miski odav müsteerium. Ei ole. Kuna me ei ole USA vaid EL.
Hetkel mässan mingi rullnoka honda tuledega. Nu enam ausõna ei hakka mängima lolli. Tuleb ikka hind sama lõpuks mis Eestis. Ja siis klient kuri. Inimesed Eestis TULEB makse maksta!!!
EDIT: ma ei räägi asjadest, mida Eestist ei saa, harulduste jaoks on aega ja närvi ikka.
Võtmete tegemine
Postitatud: L Juul 07, 2007 11:50
Postitas eeroz
No saabi võti on koos saatmsiega 40$ ja see jääb allapoole tollimaksupiiri seega võtme tellimine läheb kokku maksma alla 500 krooni ;)
ja elektroonikaosa käib tegelikult võtmeseest ju välja seega oleks veel valmistamata nö "võtmekesta" vaja...
Võtmete tegemine
Postitatud: L Juul 07, 2007 18:19
Postitas napoleon
Algselt postitas: Eleri
eeroz tegelikult ei maininud, millisest ebay-st ta tellida kavatseb. Saksa ebay-st tellides on jama vähem, kuna kaup liigub EL sees.
Võtmete tegemine
Postitatud: L Juul 07, 2007 19:02
Postitas Eleri
Maksuvaba on impordil kuni 22EUR. Nii et....
Ja tegelt on nii et, kui sa ostad oma asja ka hinnaga alla maksupiiri, ja sul on isegi olemas ostuarve, siis
EL kaitseb oma turgu ja kui toll tahab määrab ta sinu jubina hinna ise.
Kõik oma nahal kogetud.
