9-5 ja elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)
Postitatud: K Juul 11, 2007 14:36
Postitas exxonvaldez
Oskab keegi öelda, mis aastast alates on elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) 9-5'e standardvarustuses?
Plaanis nimelt ka pere teine auto väljavahetada Saabi vastu ning peale aasta alguses viimase libedaga teelt väljasõitu ei ole abikaasa nõus enam ilma selleta talvele vastu minema.
Postitatud: K Juul 11, 2007 14:41
Postitas teager
Alates MY02.
  • There's also the addition of ESP (Electronic Stability Program) for the first time in a Saab, optional on Linear, and standard on Arc and Aero. ESP has been engineered to accentuate driving control close to the limits of adhesion. Packaged with an improved anti-lock ABS braking and traction control system (TCS), this is a system that Saab engineers believe to be truly class-leading.
Postitatud: K Juul 11, 2007 14:52
Tänud, Teager! Nüüd asi selgem, eriti just Linear'i osas. MY2002 kuulutusi vaadates jäi silma, et osadel on armatuuris Traction Control'i (TCS) ja osadel ESP nupp, mis minumeelest on teineteist välistavad (st. kui TCS on eraldi, siis ESP-d ei ole). Kuulutuste tekstides aetakse muidugi tihti lihtsalt segast.
Kuivõrd sihikul oleks Vector, siis probleeme ei ole.
Postitatud: K Juul 11, 2007 15:17
Postitas fofa
Minu facelift MY02 Vectoril küll ESPi peal ei olnud, traction oli.
Postitatud: K Juul 11, 2007 15:24
Tõsi, millegi pärast paistab 3.0TiD olevat eraldi lugu. Neil on kõigil ainult TCS.
Postitatud: K Juul 11, 2007 22:09
Postitas Helix
Enamusel Vectoritel on TCS, ei meenugi kohe et oleks näinud mõnda Vectorit millel ESP. Kuulutuste tekste ei ole mõtet tõsiselt võtta, lähtutakse põhimõttest pikk jutt-hea jutt. Kunagi nägin kuulutust kus oli müügiks V8 Aero. See oleks püss :drive:
Postitatud: K Juul 11, 2007 22:49
Postitas aatom
Ei ole sugugi alates 02 aastast, minul ka vektor 02 kuid 2,2TDI ja pole ei TCS ega ESP peal. pigem oleneb see vist mootorist ja millisele maale masin müüdi e. ei tundu olevat standardvarustuses.
Postitatud: N Juul 12, 2007 0:14
Postitas Helix
Algselt postitas: aatom
mis siis on "pime" nupp või polegi kohta?
Postitatud: N Juul 12, 2007 0:23
Postitas heikiw
Kas neist asjust mõni ei või olla "vaikimisi" seades??Näiteks ESP?
Postitatud: N Juul 12, 2007 9:44
Postitas NO FEAR
Minu aerol on TCS ja aasta 2000.
Postitatud: N Juul 12, 2007 10:12
Postitas eeroz
ja kui armatuuris puudub nii ESP kui ka TCS nupp siis igasugused abimehed puuduvad?
EDIT: Varustusetase on autol ARC
Postitatud: N Juul 12, 2007 11:22
Postitas aatom
Algselt postitas: Helix
Ikka nn. pime nupp ja nupu taga ei ole midagi.
Postitatud: L Juul 14, 2007 1:18
Postitas Timmu
Mul ka tühi nupp. Tundub, et traktoritel polegi abimehi sisse ehitatud. Või siis on, aga välja ei saa lülitada??
Postitatud: L Juul 14, 2007 9:52
Postitas eeroz
Äkki traktor nii lahja, et pole vaja :P
Postitatud: L Juul 14, 2007 10:35
Postitas tiib
Minu masina (9-5 Vector) sünnikuupäev on 09.2002 ja sellel ESP'd peal ei ole
Postitatud: L Juul 14, 2007 10:49
Postitas teager
Leidsin 2003 aasta brozüüri (kahjuks pole elektroonilisena)
TCS - Traction Contorl System - Standard on petrol engines and 3.0 TiD
ESP - Electronic Stability Program (includes TCS) - Standard on V6 3.0t and on Aero
P.S. Esimene link oli USA turu oma, seal nt dislasid pole.
