Tagaklaasi tihend lainetab
Postitatud: E Jaan 10, 2005 17:30
Postitas Gunn
Millest võiks tingitud olla see, et tagaklaasi ümbritsev must välimine tihend (900, '94) näeb (eriti alumine äär) välja nagu pitskardin, s.t. kenasti laines?:o Kas see on temperatuurist. Millegagi teda töödelnud küll ei ole, kas peaks??
Muidu võiks ta ju lainetada, aga murelikuks teeb see, et sinna alla koguneb kindlasti vett., mis hakkab pikapeale pahandust tegema.:(
Postitatud: E Jaan 10, 2005 18:38
See on kahjuks tüüpviga,mille vastu aitab tihendi vahetus.
Postitatud: T Jaan 11, 2005 2:26
Postitas maxuud
Küllap võib see siis tüüpviga olla ka 9000 CS -il, täpselt sama tihend samas kohas (all ääres) kisub lainetama, aga esialgu ainult otsast, peale kohendamist on visuaalselt õige pilt taastatud aga ainult mõneks ajaks. Esialgu ei näe selles suuremat probleemi, korrastamist vajaks aga mingil ajal siiski. Võib-olla enne kui vahetada, proovida mingit silikooni, hullemaks ei tohiks see ju asja muuta.
Ise plaanin suve peale igasugust nipet-näpet auto kallal toimetada, näiteks porilapakad panna. Ei tea kas samadesse aukudesse õnnestub kinnitada, kuhu kinnituvad logari kruvid. Uusi auke puurida on vist liiga riskantne, võib midagi läbi puurida ? (mõne el.juhtme või vooliku mis kere sees jookseb).
Postitatud: T Jaan 11, 2005 9:25
to maxuud: logari taga ei ole midagi,millele viga saaks teha,orig.lapakad käivadki orig.aukudesse,tulev ainult vahetada tõmbmutrid,kui vanad ringi hakkavad avamisel käima.
Postitatud: T Jaan 11, 2005 13:08
Postitas indrek
mul on selline mulje jäänud, et see aknatihend hakkab niiskusest loperdama.:mad: suvel tõmbus teine vägagi tihedaks.
Postitatud: K Veebr 25, 2009 11:12
Postitas aednik
Kas seda tihendit või servaliistu on üldse eraldi saada, kuulsin, et see tuleb ainult koos uue klaasiga?
Postitatud: K Veebr 25, 2009 12:30
Vahetada saab jah,kui klaas eemaldada.
Postitatud: K Veebr 25, 2009 14:26
Postitas aednik
Selles mõttes, et kui mul on olemas klaas ilma tihendita ja rikkis tihend auto küljes, siis pole klaasist mingit kasu kuna uut tihendit ei ole saada. Tuleb ikkagi osta 6 tonnine uus klaas, millel on uus tihend ümber. Milline raiskamine tegelikult!:poke:
E: 20 kasti õlut
Postitatud: K Veebr 25, 2009 21:34
Tihendi saad ju eraldi osta.
Postitatud: K Veebr 25, 2009 21:39
Tihendid kipuvad ka siis voltima kui auto peal on liiga kaua pesemise ajal keemiat hoitud. Üldjuhul need keemiat ei kannata. Minu valget tonnist (puhaku ta rahus) pesta lastes uurisin ka pesija käest infot. Kanget keemiat ikka üle 5 min peal hoida ei tohi. Leotus pesu siis näiteks.
Postitatud: K Veebr 25, 2009 21:55
Enamus leotusaineid on naftapõhjalised,mistõttu kummidetailid hakkavad paisuma.
Postitatud: K Veebr 25, 2009 22:22
Postitas aednik
Paraku tihendit eraldi ei ole müüa, küsisin mitmest kohast, nii Vikingist, Anti käest, Troostist kui ka ühest klaasifirmast. Luugi tihend saadaval ainult koos uue tagaklaasiga.
Postitatud: P Dets 13, 2009 17:34
Postitas tarmiit
Avastasin täna,et tagaluugi tihend mitte ei laineta,vaid on klaasi alt osast 10cm. pikkuses välja roninud.Teadsin,et alum. nurk lainetas,aga nüüd tuleb uus klaasitihend muretseda!
Autoks 9-5 vagun ja tihendit vaja tagumisele klaasile!
Kas on võimalik osta ainult uus tihend? Kes võiks müügiga tegeleda? Kas võiks uurida Pärnust autoklaase paigaldavate firmade käest?Äkki lammutusest,mõne avariilise auto küljest?
Postitatud: P Dets 13, 2009 20:30
Postitas ulari1
Minu 9-3-l(2003) samuti,tagaklaasi ülemine tihend on praguline.Tihendit on eraldi saada aga klaas tuleb eest ära võtta ja puruks minemise(mis võib juhtuda) eest keegi nagu vastutust võtta ei taha,niiet jääb vahetamata,kuna klaas on liimitud siis pole vee sissetulekut karta(väidab klaasifirma).Eks näis.
Postitatud: T Dets 15, 2009 21:32
Postitas tarmiit
Algselt postitas: tarmiit
:conf:
