Saabnet 1km challenge
Ühised tegemised
K Juul 25, 2007 7:26
Tsitaat:Kui hall ilma nitrota laseks, oleks kilomeetril võimalused.
Halli kiirendus sajani on paberite järgi 5,4sek.Kilomeeter(ka miil) on tänu 2,3tonnisele tühimassile(lisaks kütus,muud vedelikud,enda rasvamagu,heli-ja videotehnika,60kg.bituumenit ning muid isolatsioonimaterjale jne) veidi lühikesed distantsid võrreldes TurboSaabidega.Seni ei tea,kuida steptronicuga oleks parim startida.Lisaks on halliga eelmises elus rinkat sõidetud(eks mootor ole juba vatti saanud kõvasti).
Talladegal(nagu ka Trolli Viggenil) said kurjajuurteks mootoripadjad,millede läbivajumine suurtel väänetel takistas käiguvahetust.Tuleb ruttu leida uretaanpadjad.
Iisakuga ehitasime juba uue 2,3 liitrise tonnise Aero mootori koos kõigi tutikate lisadega valmis.Kui peale paneme,eks siis ole näha,kas saab näo naerule.
K Juul 25, 2007 7:27
Algselt postitas: wilddog
Algselt postitas: Jaanus
Installime kõigile võimsamatele saabiledele siis juba nitro kitid ka peale :evil:
Mina müüks hea meelega volfram kattega titaanist kolbe raja ääres...
on sul selliseid?
Viki
SaabiJumal
K Juul 25, 2007 7:51
kui alamõõdulisi ka kampa võetakse, siis reserveeriks Pluttrickule esikoha masinaklassis kuni 750 cm3.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#79
K Juul 25, 2007 8:14
Ootan põnevusega punase etteastet :)
uus 234R mootor. päris muhe.
Eleri
K Juul 25, 2007 8:43
Algselt postitas: t8
Ja ma just mõtlesin et kas on lootust:D teda seal näha:head:
wilddog
Juhtkoer
#81
K Juul 25, 2007 8:51
on sul selliseid?
Vabandan kui tekitasin kellelegi ootuseid, kindlasti müüks kui mul neid oleks. Kirjutasin asja läbi iroonilise huumoriprisma.
K Juul 25, 2007 9:05
Krt, nüüd lausa PEAB kohale ajama end..:D
Jürgen
#83
K Juul 25, 2007 23:52
Kes kasutatuid kiivreid tahab osta, u2u mulle.
TGB
N Juul 26, 2007 0:48
Kiivrid on mõeldud taluma vaid ühte lööki. Kuigi pealtnäha võib kiiver peale avariid terve olla, ei pruugi ta järgnevat lööki enam taluda. Politsei petmiseks sobib kasutatud ja teadmata ajalooga kiiver küll aga ennast sellega ei peta.
Kasutatud kiivri puhul tuleb väga kindel olla mida ostad!
:wise:
N Juul 26, 2007 6:46
tsitaat: Parafraseerides klassikuid: Alati on võrdsematest võrdsemaid.
Mis sellesse Rärsase ütlusse puutub,siis keegi ju ei keela sarnast üritust käima lükata ja sellega seonduvalt reegleid teha.Siis võib ju ka minupärast mootorsaaniga miili/km sõita.Umbes 4-5 tel.kõnet ja asjad toimivad.
Meie sebime nende Kiltsi sõitudega,kuna see on ainus legaalne viis testida kõike seda,mis ühte autot kiiremaks/võimsamaks teeb.Talladega sai ostedud ainult selleks,et oleks mingitki põhjust seda saablaste mõnusat kampa jälle kokku ajada,samas testida masinaid osalemaks teistel kiirusüritustel.
Rästas
N Juul 26, 2007 8:02
Trionic, ma niisama aasimise pärast... :)
Jutt oli klassikutest, see lause meenus. Andke aga minna, see üritus tuleb teil hästi välja - korraldus oli korralik. Ma ise ju samamoodi rahul nagu teisedki.
aednik
Auto: Diisel Saab
#87
R Juul 27, 2007 1:07
Tuleks lihtsalt vaatama seda 1 km, Rästas tule ka! Mul küll pole vist mõtet oma diislit seal piinata. Tegelt natike ka seepärast, et leian end tihti sõitmas 80ga ja, kuigi võrdlusmoment teistega versus diisel võiks ju olla, aga ei pea ju, seega vist ei osale ikkagi sõidus.
Rästas
R Juul 27, 2007 8:38
Rästas haris end pöördemomendi ja võimsuse teemal.
Ei saa asendada asendamatut asja :)
ML, kes ütles, et ma ei tule. Ma ütlesin, et ei osale. Stardist finišini automaatkastiga lapats põhjas kimades põnevusmoment puudub - booooring. Selleks, et endal oleks huvitav osaleda, pean harjutama manuaali kasutama ja siis tulemust proovima.
Mitte, et manuaalkastiga sõita ei oska, aga ma olen enamjaolt sõitnud selliste masinatega, mis putru ka keedavad, st kõik ette-taha ära teevad - täisautomaatsed laisa inimese autod.
Peaks kiirendusõpetaja leidma :eureka:
kasparius
Overboost addict
#89
R Juul 27, 2007 8:41
Automaatkast pole parakau jah parim lahendus teravuse otsimisel. Kõige ilmekamalt annab see tunda stardis.
Rästas
R Juul 27, 2007 11:15
Algselt postitas: kasparius
Ma saan aru, et automaatkastiga on nii, et kõik sõltub sellest, kui hästi tehase insenerid on osanud kasti ära programmeerida, st milliseks tööks või sõidustiiliks on antud kast ette nähtud. Enamasti on üherežiimilised kastid sellised universaalsed - kõlbulikud nii tänavasõiduks kui ka sportlikumaks liikumiseks, mingi intelligentsus on kasti ajule sisse poogitud, et see ise aru saaks, kui kõvasti juht gaasi tallab. Paremad kastid on mitmerežiimilised - juht saab nupust valida, millist stiili ta parajasti harrastada kavatseb. Puhtsportlikuks sõiduks aga tehakse tavakastile siiski juba eriprogrammid ja peale seda tulevad juba erikastid, kus käiguvahetus toimib automaatselt murdosa sekundi jooksul...
...aga enamasti on asi siiski rooli ja istme vahelises tihendis kinni... automaadilt manuaaljuhtimisele lähed ikka alles siis, kui tundub, et sa ise suudad õigeaegsemalt käiku vahetada kui auto :)
Parandage mind palun, kui jutt jabur tundub.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#91
R Juul 27, 2007 11:24
Algselt postitas: TGB
:wise:
Täpselt nii, lisaks sõltub kiivri kasutusaeg selle materjali tüübist. Odavamad plastik-kiivrid mingi 3-5 a, fiibrist kiivrid rohkem. Ja pärast avariid või lööki prügikasti.
Tänapäeval maksavad odavamad uued kiivrid alates 1000 eek, seega ei ole minu arust kasutatud kiivritest üldse mõtet rääkida.
R Juul 27, 2007 11:30
Algselt postitas: AndrusFJR
Minu laenatud kiiver on päris sõbralt, kes tegeleb professionaalse autospordiga. Üle andes ütles ta veel, et ära lase maha kukkuda, tuleb mõra veel sisse. Kõlab kentsakalt küll kiivri kohta, kohta aga tegemist on ikkagi ühekskordseks kasutamiseks mõeldud asjaga nagu airbag'ki.
HRE*
R Juul 27, 2007 16:25
Zdrastvujtje kak ja ponjimaju etot topic o SAAB 1km turnjira kotorii budzet ilji kotorii bil ?
Estonskova jazika njiznaju potomu shto ja iz Latvija :) Prostjitje ob etom.
Mozhna lji u vas uznatj vaskoljko 18.08.2007 budzet nachala sljedushava 1km turnjira so SAABami. Ja hotel bi prijehatj so svoim SAAB 9000 1991.goda :) O turnjire uznal v Latvijas SAAB klubs :)
R Juul 27, 2007 16:27
Mitte midagi ei saanud aru:poke:
Jürgen
#95
R Juul 27, 2007 16:28
Ilmselt küsis, kas lätlased võivad tulla kiirendama??:mad:
R Juul 27, 2007 16:40
Kas keegi lõunanaabreid (Läri saabiklubi) ametlikult ei tahaks kutsuda? Et kirjutaks vene/inglisekeelse kutse ja reeglistiku ning regamise tähtajad?
Ise Vene keelt selleks piisavalt ei valda ning inglise keeles pongestamiseks puudub hetkel motiiv.
Aga eks pääkorraldajad kommenteerivad või paluvad vajadusel abi.
To saabninethousand:
Tegu on läti saabiklubilisega, kes eestit ei puhu. Kirjutas vene keeles. Tundis ürituse vastu huvi ning tahab ka oma vana tonniga kohale laekuda.
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
#97
R Juul 27, 2007 16:51
Lätlasi võiks siis juba rohkem tulla. Eesti- Läti maavõistlus 1km sõidus:)
R Juul 27, 2007 16:52
Algselt postitas: HRE*
Jesli mošeS, pišši po angliskomu, tagda mõ lutse ponimajem tebja.
If you can, please write in english, then we'll understand you.
TO: suur - pole klubiüritus, klubi ei saa kutsuda.
Jutust saab siiski aru, et Läti Saabiklubis on juba jutud lahti selle sõidu kohta.
HRE*
R Juul 27, 2007 17:19
He heei :) I like english more better than this crazy russian in witch I wrote my first text :) I just didn't know how would be better to ask for information :)
I will be in next race 18.08.2007, but I would like to get more information about this party (race) starting time. My SAAB 9000 2.3 turbo is waiting for action :)
Rästas
R Juul 27, 2007 17:28
TÕLGE
Tere, nagu ma aru saan, on see SAABi 1km võistluse teema, mis tuleb või mis oli?
Eesti keelt ei oska, sest olen lätlane :) Vabandage selle pärast.
Kas teie kaudu saab teada, mis kell algab 18.08.2007 SAABide võistlus. Ma tahaksin tulla osalema oma SAAB 9000 1991a :) Võistlusest sain teada Läti Saabiklubist :)
