Saab õnnetuses: saab leidis saabi
Postitatud: N Aug 09, 2007 17:09
Postitas foxer
Täna, Torupilli parklas 14:15 leidsid ennast kaks Saabi, minu tonnine ja 9-3 Cabrio. Iseenesest äärmiselt loll olukord, kus minu taha parkis raha väljavõtmiseks teine Saab ja keskmisest tahavaatepeeglist polnud teda näha. Lisaks seisis paremal veel üks saab (9-5 sedaan vist), mille tagant parajasti midagi ei näinud.
Õnneks polnud kiirus suur ning Cabrio sai ca 5x5cm konksulohu esistangesse. Juhtum läks BTA kindlustusse.
Kas taolistel puhkudel tehakse stange korda või vahetatakse uue vastu?
Postitatud: N Aug 09, 2007 22:41
Postitas eeroz
See nii väike asi, et odavam oleks tulnud omavahel kokku leppida
Paar kilo värvimise eest välja käia tuleb lõppkokkuvõttes soodsam kui kõrgema konfitsendiga kindlustust maksta. Aga kui Juhtum juba bürokraatia hammasrataste vahel on siis pole enam vahet. Sinule ei muutu midagi kas vahetatakse või värvitakse või kantakse auto maha, sinu konfitsent korrutatakse niivõinaa 1,5-ga olenemata kahju suurusest. BTA kohta ei tea öelda aga minuteada peaks see üleriigiline süsteem olema.
Postitatud: N Aug 09, 2007 23:06
Postitas melka
No kas see omavahel kokkuleppimine on just kõige õigem. Ma ei usu et kõik inimesed autoroolis on kõike teadjad ja teavad näiteks ka seda et palju antud stange remont maksma võib minna või palju antud stange ültse maksab? Kahtlen, kas süüdlane oleks nõus maksma välja stangele tekkitatud kahju kolm tonni, kui mina oleks kannatanu ja teades et just nii palju see remont ka maksma läheb?Vaevalt küll? Siinkohal jättaks kõrvale kasko.
Postitatud: N Aug 09, 2007 23:20
Postitas foxer
Arvestades seda, et praegu maksan ca 800kr/aasta, siis uuest aastast ca 1200. Ülejärgmine aasta ilmselt jälle langeb.
Kokkuleppega oleks vist miinustesse jäänud.
Postitatud: R Aug 10, 2007 0:17
Postitas eeroz
Algselt postitas: melka
No siit foorumist käis läbi mingi stangeremondikoht. Loomulikult peab süüdlane vaeva nägema ja natuke sebima, lähete koos kohale ja lepitakse kokku summades ja ongi korras. Samas kui kannatanu sellega nõus pole siis pole midagi teha aga proovida ju võib.
Ma olen samuti parklas auto tiiva ära kriipinud ning saime kannatanuga kokkuleppele, et ma organiseerin ise asjale lahenduse ja sai asja korda. Pisiasjade puhul tasub ikka lepitust otsida.
Mida võimsam auto seda hullem süüdlase kahju. Ja nagu me teame siis muruniidukimootoriga Saabe pole just eriti palju liikvel
Algselt postitas: foxer
No eks see oleneb ikka juhtumist jah, sinupuhul pole väga hullu tõesti. Pealinna auto registreerinud ja suht kõrge konfitsendiga juhil võib see kindlustusmakse tõus ikka tuhandetes olla. Ja neid tagajärgi tunned veel mitu aastat enne kui samale tasemelegi jõuad.
Postitatud: R Aug 10, 2007 9:10
Postitas Rästas
Sellise vigasutuse remont peaks maksma u 1500-2000 eeku. Läbivaid vigastusi ei ole, nagu pildilt paistab, st keevitust ei vaja.
Postitatud: R Aug 10, 2007 9:57
Postitas Jaanus
Kuidas sa nii odavalt saad?
Ma sain eelmise aasta lõpus taha pamprile kõksu. Üks auto tagurdas kaarega mu seisvale autole sisse, palju väiksemad kahjustused olid, remont läks VM-s 7-8k.
PS: foxer, ega selle Cabrio tähed AXK polnud?
Algselt postitas: Rästas
Postitatud: R Aug 10, 2007 11:49
Algselt postitas: Jaanus
Äkki peitub vastus selles, et ei remonditud VM-is. Rästasel oli siin mõni aeg tagasi teema stangeremondi kohta, otsi sealt vastuseid.
Postitatud: R Aug 10, 2007 15:47
Postitas foxer
Jep
Postitatud: K Sept 19, 2007 15:15
Postitas foxer
LKF'i andmebaasi järgi läks antud töö 9400kr maksma...
Postitatud: K Sept 19, 2007 22:39
Postitas pistyk
no andke andeks:wall:
Postitatud: L Okt 13, 2007 23:19
Postitas foxer
Täna kohtasin sama Saabi taas Torupilli parklas. Kaks võimalust, kas 9400 krooni eest on kõige sitem remont läbi aegade tehtud või on sama koht uuesti kriimud peale saanud.
Omaniku kommentaari ei õnnestunud saada...
