Aidake kliima parandamisel
Postitatud: N Aug 09, 2007 18:18
Postitas west2
tere siis!Olen siis üx värske saabi omanik siin ja muresi on selle lennukiga hakkanud tekkima.Aga probleem siis kliimaga et juhi poolt puhub ainult jahedat õhku.Teisi teemasid uurides olen aru saanud et puruks on hoob mis õhuvoolu liigutab.Kas keegi oskab öelda et kus on seda köige möistlikum parandada lasta.TÄNUD
Postitatud: N Aug 09, 2007 18:34
Postitas saabotska
Kui oled Tallinnast siis on lihtne: Viking Motors, Autotarvete OÜ ja Troostauto.
Valik on sinu.
Postitatud: N Aug 09, 2007 19:17
Kui oled mujalt,siis on valik ikka sama,ainult,et juhul,kui on trumli võll katki,siis VM seda ei paranda,sama ei tee ka Carring.Anti töökoja poiste kohta puudub info,et ka nad neid võlle taastavad(arvan,et jah).
Meie teeme seda,foorumlane Ivomets Pärnust teeb ja kindlasti keegi veel.
Alustuseks kalibreeri süsteem ära,äkki on lambi viga.
Postitatud: E Aug 13, 2007 16:30
Postitas Henrik
Tere,
Tekkis ka kliimaga probleem. Nimelt otsustas tegelane, et ei puhu enam üldse õhku salongi. Kliimadisplei näitab, et kõik peaks korras olema ja jahutame täisvõimsusega. Teeb läbi ka selftesti või kalibreeringu (misiganes see on) ilma vigadeta. Kõige kentsakam on see, et ta võib samas kõige suvalisemal hetkel tööle hakata (ehk siis õhku puhuma hakata).
Oskab ehk keegi öelda milles asi?
Postitatud: E Aug 13, 2007 16:35
Postitas nampat
Aga kui ta õhku ei puhu, kas mühinat on kuulda? Kui ei ole, siis salongi ventilaator ise ju otsad andnud.
Postitatud: E Aug 13, 2007 16:38
Postitas Henrik
Ei ole mühinat ka. Aga mingitel tingimustel hakkab ta ju jälle tööle? Kas surnud on siis nüüd ventilaator või mootor või hoopis mingi kolmas asi....
Postitatud: E Aug 13, 2007 20:07
Ventilaator tuleb sul vahetada.
Postitatud: T Aug 14, 2007 11:40
Postitas binleo
Konkreetne ja lihtne vastus!
Kas paneme Troosti ajad kirja?
Postitatud: T Aug 14, 2007 12:13
Postitas Henrik
Kodanik timutit pidi antud vidinat omama. Ehk SAAB temalt...
