9-3 '98 raadio mälud ei salvestu
Postitatud: R Aug 17, 2007 23:45
Postitas Skol
on kellelgi olnud sellist juhust, et salvestad raadio kanalid ära, piisab vaid sellest et keerad süüte välja kui uuesti autot käivitades enam neid mälus ei ole?
Saabianti juures igaljuhul öeldi et ühel 9-5 on sama probleem olnud aga nad ei ole sellest veel jagu saanud.
Pull on veel see et aegajalt ta isegi jätab meelde ja ma jõuan juba maha rahuneda kui paari päeva pärast on jälle kõik paigast läinud.
Postitatud: L Aug 18, 2007 8:43
Postitas suur
Algselt postitas: Skol
Otsinguga leiad küll ja küll sama murega teemasid.
Üldiselt aitab vaid uus raadio.
EDIT: Näiteks see teema:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=5401
Postitatud: L Aug 18, 2007 22:44
Postitas zupa9000cd
päris kindlasti on asi selles, et maki tagant väljuv ACC juhe ei saa alalist toidet. SEE PEAB OLEMA. kui ma ligemal sulle elaksin teeksin selle tasuta ära.
ja see, et mõnikord funkab siis jälle mitte,- seda nimetatakse "nuriühendus". st. viga pole raadios vaid selle toitejuhtmetes.
Postitatud: E Aug 20, 2007 7:30
Postitas Skol
uut raadiot ei hakkaks selle pärast ostma. see väike nupuvajutus et vajalik kanal üles otsida, ei käi üle jõu. samas tänan vastamast, suur.
pigem uuriksin seda ACC asja. see tundub tõesti reaalne olevat. alles eile jälle jättis kaks kanalit meelde mis olin salvestanud. täna juba ei või enam kindel olla.
ma käin küll aegajalt töö asjus rakvere ja tallinna vahet aga lähitulevikus ei ole plaanis sinna poole tulla. igaljuhul tänud lootuse andmise eest ja abi pakkumast, zupa.
Postitatud: E Aug 20, 2007 10:19
Postitas Viki
ei ole see nii lihtne viga. EI PEA OLEMA. see on ammu teada-tuntud raadio sisene viga, mida ei võta remontida ka kohalik vastava raadiomargi remondikoht.
aga kui sa selle tasuta ära teed, siis müts maha:notworthy:
Postitatud: E Aug 27, 2007 12:46
Postitas zupa9000cd
seda annab ju testida teise makiga ja sinu juhtmestikuga
Postitatud: E Aug 27, 2007 12:50
Postitas zupa9000cd
Algselt postitas: t8
see "peab olema" käis acc juhtme alalise toite kohta, mitte selle puudumise kohta!
