kummaline lugu
Postitatud: N Jaan 20, 2005 13:27
Postitas arturviha
Kui tavaliselt kõik kurdavad et ustel lukud ei tööta külmaga, siis minul vastupidi. ei taha soojas ust avada. mida rohkem külma seda parem. pole nagu varem kohanud.
kas on aimu palju uued ukselukud maksavad. mingid sisalikud vasaku tuksi keeranud.
kummaline lugu
Postitatud: N Jaan 20, 2005 15:05
Postitas NO FEAR
kas sul ei tööta kesklukk, aga juhi ukse teeb ju lahti?
kummaline lugu
Postitatud: N Jaan 20, 2005 15:11
Postitas arturviha
kesklukk ei läke võtmega kinni. küll aga tuleb külma ilmaga lahti:)
kummaline lugu
Postitatud: R Jaan 21, 2005 11:53
Postitas NO FEAR
typisch!
otsin sulle jutu selle kohta kohe...
edit:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 58#pid2888
Asi on lihtsalt selles, et seal üleval on augud, kapoti all ja sealt tuleb vett läbi ja see kurask tilgub täpselt selle bloki peale. Otsi need augud ülesse ja lase hermeetikut sisse...
