Kus asub 9-5 roolivõimu kopsik?
Madispoiss
See siis kuhu vedelik käib. Sooviks tsekkida seda sest rool teeb vahepeal kohapeal keerates imelikku ulguvat häält. Tänud juba ette.
Auto siis 9-5 aastast 98. 2.3 LPT
Madis.
eeroz
See must potsik seal üleval vasakul nurgas, vedru/amordipesast eespool peaks õige asi olema.
Targemad peavad ütlema mis õli sinna täpselt käib...
Spetsiaalõli käib. Mingit suvalist ATF`i või roolivõimu õli ei tasuks panna.
Kui roolivõim teeb liigset häält,aga õli on õige ja normis,tuleb vahetada pump.
Nende eluiga on suht lühike,võrreldes kogu autoga.
Madispoiss
Suur tänu vastuste eest.
eeroz
On sel õlil mingi vahetusintervall ka või? Või läheb uus pump uue õliga alles? ja mis värvi se õige vedelik seal paagis olema peaks?
