saab 96 elektriskeem
Postitatud: R Aug 24, 2007 18:59
Postitas klahv
Kas kellelgi on SAAB 96 elektriskeemi või teab, kus seda leida, netiotsing ei anna kusagilt tulemust.
Postitatud: R Aug 24, 2007 19:50
Postitas metsapoiss
Mul on ka mingi väike raamat aga seal vist lühiülevaade
Postitatud: R Aug 24, 2007 20:48
kysi täpsemalt, mis huvitab, aitame.
Postitatud: P Aug 17, 2008 23:32
Postitas klahv
Armatuuril põlevad kaks tulukest- tooreklapi ja piduri tuli. samas just nagu kõik on korras. aga ei saa mina aru kus asuvad nende tulukeste taga olevad andurid- ei leidnud mina pidurivõimendi, õlipaagi ega käsipiduri juurest ühtki juhet, sama ka karburaatori juurest, elektriskeemi pealt vaatan, et need andurid peaksid justkui kusagil olemas olema, aga kus?
Postitatud: E Aug 18, 2008 8:12
piduri tule andur on pedaalikohal. seal selline ca 10 cm läikiv varras, mis tuleb tagasi tõmmata...
kui see hakkab põlema, siis piduri pedaal vajub liiga palju läbi. ja selle kustutamine just käsitsi tagasi tömbamisega
Postitatud: E Nov 09, 2009 12:42
Postitas siilivudi
Samuti oleks Saab 96 V4 elektriskeemi vaja.
Ideaalis muidugi tahaks tervet käsiraamatut selle auto kohta. Kas on kellelgi üle või skänn võimalik teha?
Postitatud: E Nov 09, 2009 12:45
on olemas kõik 96 el. skeemid.
scannimisvõimalust pole.
Postitatud: E Nov 09, 2009 12:47
Postitas siilivudi
Aga äkki on siis pildistamisvõimalust?
Postitatud: E Nov 09, 2009 12:57
vabanust, et suur, aga muidu pole kasu
Postitatud: E Nov 09, 2009 13:42
Postitas siilivudi
Kas oleks võimalik seda nimekirja ka saada, mis nr pildil mida tähistab?
