1. leht 3-st
M:automaatkast 94a 147kw tonnisele
Postitatud: P Sept 02, 2007 15:44
Postitas kristo9000
paari nädala pärast tuleb müügile praegu on remondis ,sisu läheb uus sisse ja saab ka garantii :headbang:
Postitatud: P Sept 02, 2007 20:16
Postitas sigaelmar
Mis ta maksab ka siis?
Postitatud: P Sept 02, 2007 20:40
Postitas kristo9000
15k raha
Postitatud: E Sept 03, 2007 12:56
Postitas sigaelmar
Kui Puhh2'ga äriks läheb, siis ilmselt sinuga ka!
Postitatud: P Sept 09, 2007 16:28
Postitas TGB
Kuna keegi otseselt vastupidist ei ole väitnud siis eeldan et kast siiani alles. Kui nii on siis ostan ära.
Postitatud: K Sept 12, 2007 22:56
Postitas kristo9000
kast alles kuid ennast ei olnud Eestis kui on ikka soov,siis helista 50 66 497 Kristo
Postitatud: P Sept 16, 2007 11:14
Postitas TGB
Lahendus leitud ja kasti enam ei vaja!
Postitatud: P Sept 16, 2007 13:56
Algselt postitas: kristo9000
Arumaeisaa,kuidas saab müüa kasti uue sisuga ja 15kilo eest.
See on täiesti võimatu.Ainuüksi tihendite-ketaste komplekt maksab 7 kilo.Seal komplektis puuduvad ÜLIOLULISED tihendi,mis maksavad lisaks palju sadu kroone ja mehaanilistest vidinatest,mida kindlasti vahetama peaks ,ma üldse ei räägi.
Su kastil ei saa olla uus sisu.:gun:
Postitatud: P Sept 16, 2007 17:21
Postitas kristo9000
tihendite-ketaste komplekt maksab 6500.- +mingeid tihendeid-junne veel kokku läheb selle kasti tegemine 10kilo.Ma ei saa aru mille üle sa nurised kui saab ka garantii ja vanu kaste müüakse sama hinnaga.
Postitatud: E Sept 17, 2007 6:08
Pole ju siis kastil uus sisu,ainult tihendid-kettad uued.
Postitatud: E Sept 17, 2007 10:11
Postitas kristo9000
keegi ei olegi väitnud ,et võlle ja hammakaid vahetama hakatakse.Vahetatakse ära need asjad, mis on pe....s. Alati leidub siin foorumis mõni tähenärija.
Postitatud: E Sept 17, 2007 13:19
Postitas kristo9000
Tundub et sõnastasin valesti:red:, nüüd siis teate mis see kast endast kujutab:beer:.
Postitatud: E Sept 17, 2007 22:11
Postitas andres
Ja mida selle garantii all mõeldakse?
Postitatud: T Sept 18, 2007 10:29
Postitas kristo9000
Garantii(pikkus kokkuleppeline) all mõeldakse seda, et asi töötab korralikult peale alla panemist.Kui ei tööta siis võtab tagasi.
Postitatud: K Sept 19, 2007 6:41
Algselt postitas: roomlane
Mõni mees on siin lihtsalt näinud mõningaid selliseid kaste, mis on "täiesti korras". Teades juppide hindasid, teeb kohe ettevaatlikuks kuuldes väidet, et sisu on uus selle hinna eest...
Kahjuks ei aita see tähenärimine siin ka.Päevast-päeva puutume
kokku heausksete kundedega,kes on ostnud kasut. agergaadi, müüja lubadusega stiilis "värskelt kap.remonditud",või "uus sisu" jne.
Sry OT. Edu müümisel.
Postitatud: R Sept 21, 2007 18:29
Postitas kristo9000
ikka saadaval:poke:
Postitatud: R Sept 21, 2007 18:51
Postitas andres
Ja kuidas paigaldamise kulud jagatakse garantii ajal. Arusaadav kui ostja ise paigaldab siis ise "maksab". Kui lasen firmas paigaldada? Siis firma käest tasuta tööd uuesti nõuda ei saa.
Postitatud: R Sept 21, 2007 21:47
Postitas kristo9000
No paigaldamise peab ikka igaüks ise maksma.
Postitatud: L Sept 22, 2007 9:50
Postitas iisak
Kasutatud asja ostmisega kaasneb ALATI risk,et ei tööta/ei kõlba....
Postitatud: L Sept 22, 2007 10:47
Aga kui ikkagi uue jaoks raha pole siis peab riskima. Mõnikord tuleb lihtsalt riskida.
Postitatud: L Sept 22, 2007 11:08
Postitas kristo9000
Kes ei riski see šampust ei joo:drink:
Postitatud: N Sept 27, 2007 17:55
Postitas kristo9000
Kas tõesti pole kellegile vaja:(
Postitatud: L Okt 06, 2007 15:55
Postitas kristo9000
Täpsustuseks veel, et kast on 94a ja ülespoole.
Postitatud: P Okt 21, 2007 11:11
Postitas kristo9000
ikka veel saadaval.
Postitatud: L Nov 10, 2007 21:07
Postitas kristo9000
