soovitus pagasi paigutamisel
Postitatud: P Sept 02, 2007 17:01
Postitas napoleon
Nädalavahetusel juhtus selline asi, et panen asjad pagassi, sõitsin linnast välja ja kohale jõudes luuki lahti ei saanud. Paharetiks osutus spordikott, mille rihm oli luku vahele jäänud... kuidas see sinna vahele sai, ei oska öelda. Tööriistu muidugi polnud ja toore jõuga polnud midagi peale hakata, nii siis õngitsesin asju salongi poolt välja.
Õppida on sellest kogemusest niipalju, et igasugused rihmade/paeltega asjad võiks võimalusel lukust kaugemale paigutada.
Postitatud: P Sept 02, 2007 18:27
eh, eh hee! täpselt nagu minu Kristil ja samuti suure spordikoti lai rihm ja autoks must 900 ng!
Postitatud: P Sept 02, 2007 19:17
Postitas napoleon
See on siis tüüpiline häda NG-ga või ikka oma lollus/õnnetu juhus ja võib iga autoga juhtuda?
PS. kuidas sa Kristi autol selle mure lahendasid? Mina lammutasin niipalju lahti, et sain lukku sai natuke liigutada ja siis mingi nurga all sai rihma suuremat jõudu rakendamata välja sikutada. Luku korpust vaadates ei paistnud olevat võimalust korpust salongi poolt lähenedes valge inimese kombel lahti võtta... kaalusin juba alternatiivina lammutusest uue luku otsimist ja vana korpuse rellakaga lahtilõikamist.
Postitatud: P Sept 02, 2007 19:34
eks seda sai kah kahelt poolt sikutatud; yks seespoolt rihma lukuvahelt, teine luuki lahti. no ikka sebimist oli ja õnne kah, et yldse lahti sai.
Postitatud: E Sept 03, 2007 15:44
Postitas Chipy
ja siis reguleeriga need kummist puksid sel tulede kohal ka nii, et luuklihtsamalt lahti tuleb. kui need on liiga sees siis saab lukku ainult võtmega lahti
