900 ng annab teate Coolant Level Low
Postitatud: R Sept 07, 2007 11:20
Postitas Fabrik
Lõi nimelt eile sihukese veateate ette, vaatasin jahutusvedeliku taset, see on ok. Äkki termostaat ei lase ainet läbi või on hoopis kliimaautomaati vaja täita. Teade tuleb ette, kui auto on juba soe. Külmast peas on Check ok. Et, kas kuskil siin foorumis või kuskil mujal on äkki 900 ng manuali või veateate kirjeldusi.
Postitatud: R Sept 07, 2007 11:26
Postitas csn
Kalla peale. See loksub ju paisupaagis kui kiirendad jne.
Postitatud: R Sept 07, 2007 12:06
Postitas mddr
Kui jahutusvedelik on ikka vähemalt COLD piirini, siis kahtlustaks taseme andurit. Nagu ma foorumilugejana aru olen saanud, ei ole selle anduri rikked suureks harulduseks.
Aga veateatest oled õigesti aru saanud, see käib jahutusvedeliku taseme kohta.
Postitatud: R Sept 07, 2007 12:34
Postitas Fabrik
Aga, miks ta soojast peast teate annab? Ja, kas see andur asub paisupaagis. Vedeliku tase on jah, kuni kirjani Cold. Ehk, et vähe teda nigu pole. Ise kahtlustan rohkem seda, et äkki termostaat ei ava suurt ringi ja äkki kogu jahutus käib plokis oleva vedeliku pealt. Masin on Italist toodud ja seal seisnud mingid ajad ning termostaati pole veel jõudud nädala jooksul vahetada.
Postitatud: R Sept 07, 2007 12:46
Postitas mddr
Jah, paisupaagi küljes asub.
Suure ringi avanemist/mitteavanemist saad ehk voolikute katsumise teel kindlaks teha. Aga praeguse ilmaga läheks ta ju kiirelt keema, kui just termostaat kuidagi pooles vinnas pole.
Postitatud: R Sept 07, 2007 15:55
Coolant level low ei seostu nagu temperatuuriga. Kui termostaat kinni on siis peaks asi kas keema minema või läheb ilgelt kaua soojaks. Oleneb kuhu ta kinni jäi ja temperatuuri näidiku pealt ju näeb ka kohe ära kuhu maani seier tõuseb. Paisupaagi küljes ikka see taseme andur, ehk juhe kannatada saand või tõesti andur ise peetis.
Postitatud: R Sept 07, 2007 16:20
Postitas Fabrik
Tänan.
Aga see küsimus, et kust leiaks sellele autole manuali, või veateadete nimistu (kirjeldused).
Postitatud: R Sept 07, 2007 19:27
Andur peetis,nagu neil kombeks,eeldusel,et vedelikutase normis on.
Postitatud: L Sept 08, 2007 23:35
Postitas Fabrik
Kahjuks ei tonka sakslast, kuid leidsn ajaloost teema,et keegi tõlkis seda manuali, et sihuke pakkumine, mul naine mingi reglamikujundaja ja oleks nõus selle ära küljendama, kui originaal ees on.
Postitatud: P Sept 09, 2007 9:37
Postitas suur
Algselt postitas: Fabrik
Olemas on ka inglisekeelsed manuaalid.
Postitatud: T Sept 11, 2007 5:03
VM`st saad osta ja netis neid ka igasuguseid.
