paluks abi 2.5 V6 kohta
Postitatud: T Jaan 25, 2005 20:35
Postitas mastarCarl
plaanisin siis osta 93a 900 2.5mootoriga ja sellest siis , küsimus et kui palju raha ta nõuab,et kas rõõmsaks saabiomanikuks saamine vaeseks ei tee
et siis konkreetselt bensukulu ja palju näiteks mootoririhma vahetus läheb saabiantis või troostautos...
aitäh
Postitatud: T Jaan 25, 2005 21:56
Ja vastamise kord on Mõigu KEK-i käes...Ei seekord siis kodanik Sigaelmar..
Postitatud: T Jaan 25, 2005 22:36
Postitas Gunn
Tartus üks aasta noorem ja ka odavam isend müügis:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/Saab+900+SE/id=98986
Sveitsist tulnud ka, kuuldavasti see veidi parem näitaja kui saksamaa (kus, nagu siin foorumis keegi ütles, kolvid sumpa kaudu välja põletatakse)
Automaat küll pisut janusem kui manuaal.
Edit: Tegin lingi korda, kasutage ikka vastavaid tag'e siis saab pärast klikkida neid linke ka..
Postitatud: K Jaan 26, 2005 0:37
Postitas sigaelmar
Selle Saabi eelis on see, et mootorijupid on Opeli omad
Rihmakomplekt koos rullikutega (SKF rullikud, Gates'i rihm) maxis minu mäletamist mõõda ca 2500,- (raamatust Opeli oma, kuna Saabi SKF raamatus ei olnud) ja soovitax soojalt veepump ja termostaat ka ühtlasi ära vahetada (kuigi ei ole hammasrihma pealt, lihtsalt üx lammutamine) Veepump oli Opeli oma SKF ca 700,- Arvestama pead umbes päevatööga või veidi vähem. Küttekulu on talvises linnas ca 12 l/100 km, täpselt ei tea kuna pardakompuuter ei tööta. Bahni peal 7-8 l vahel. Et näitex 3e küünalt vahetada, peab sisselaskekollektori küljest ära võtma, selliste asjadega pead ka arvestama, eriti kui kusagil kõrge hinnaga teeninduses käid.
Vaesex ta võib sind teha küll, summuti tagumine pütt näitex 2500,- Bosal, termostaat isegi maxis kolm korda rohkem, kui tavalise auto oma. Aga ega Saab ei olegi kõige odavam auto, mida üleval pidada, sul tekib vähemalt see eelis, et ei pea mootoriosadega Saabi esindusse põõrduma
Postitatud: K Jaan 26, 2005 8:54
Postitas Gunn
to Cyber:
Sorry, ma ei ole selle internetinduses ja linginduses just eriline tegija.
to: mastarCarl - kui just V6 sul elu kinnisidee ei ole ja piisab ka 2,3 liitrist siis vaata minu müügikuulutust siin foorumis.
Postitatud: K Jaan 26, 2005 9:33
Siit inimeste autodega on enamjaolt kindel, et saad kontrollida ajalugu. Tihti on need ühe ja sama remontija käest läbi käinud ja ka sealt saab kinnitust asjale.
Postitatud: K Jaan 26, 2005 13:08
Postitas mastarCarl
mää
...see rihmavahetuse maksumus tõi mind maa peale...peab raha koguma ja oma saabiostu vist ikka kevadesse lükkama...siis äkki ka suurem valik...seniks sõidan oma Vento GT seljas edasi(see ka müügis hetkel, kui huvi on kellegil...)
Postitatud: K Jaan 26, 2005 14:48
to sigaelmar: ei pea mitte V6 mootoril küünaldevahetuseks sisselaset
maha võtma,õiged tööriistad peavad lihtsalt olema.Opeli insenerid pole just kõige rumalamate killast.
-termostaat on seepärast 500-700.- ,et ta on koos korpuse ja toruga
monoliitne.
to masterCarl:see rihmavahetus V6 mootoril on ju oluliselt odavam,kui
näiteks kettide vahetus R4 mootoril.
Postitatud: N Jaan 27, 2005 2:46
Postitas sigaelmar
Termostaat Wahler oli jah pea 500,- ja koos korpusega, aga küünalde kohta õeldi mulle teenenduses, ma ise ei ole näinudki, mismoodi need seal taga on.
Ikkagi on Senatorit ja oli Passatit märksa odavam üleval pidada
Postitatud: K Mär 30, 2005 13:46
Postitas Garu
Algselt postitas: Trionic
to masterCarl:see rihmavahetus V6 mootoril on ju oluliselt odavam,kui näiteks kettide vahetus R4 mootoril.
Palju see kettide vahetus siis R4 mootoril maksab?
Postitatud: K Mär 30, 2005 14:11
Postitas qdwin
Vikingus ketivahetus Saab 9000 puhul ca 11000 kronu (üks täispäev tööd).
Postitatud: K Mär 30, 2005 15:34
Postitas Arno
Kas see on Vikingis koos töö ja materjalidega (rattad, ketid, ...) ning koos KM'ga?
Postitatud: K Mär 30, 2005 20:55
Postitas qdwin
Nii töö kui jupid on sees ja vist ikka koos maksudega.
Postitatud: K Mär 30, 2005 21:33
Postitas Zazou
Saabianti hind on (või vähemalt oli) 6k (ilma ühe talla vahetuseta) ja 9k terve mäng. Trionicul ka sama hinnaklass vist.
Samas pead loomulikult ise spetsialistidelt konkreetselt järgi küsima, kui huvi on! Need hinnad on lihtsalt mingi hetk kõrva jäänud.
Postitatud: K Mär 30, 2005 22:02
Saab odavamalt ka,kõike ei pea vahetama ja selle kurikuulsa suure keti
pingutustalla(mille vahetamiseks peab plokikaane eemaldama)suudan juba ammu vahetada ilma kaant eemaldamata.Tallad ja bal.keti hammakas,mis v.võllile käib,tuleks igatahes uued panna.Teiste asjadega paned sisetunde järgi.
