pagassi tuli
Postitatud: N Sept 20, 2007 0:05
Postitas decade
kuidas pagassis pirni vahetada? autox 9-5 '01
pagassi tuli
Postitatud: N Sept 20, 2007 8:32
Postitas suur
Algselt postitas: decade
Manuaalis on õpetatud ka lampide vahetamist. Ilusad pildid juures ja puha. Uuri sealt!
http://www.saabfaq.auto.ru/_9-5/SAAB_9-5_user_guide.pdf
Alates lk. 209 hakkavad vastavad õpetused.
pagassi tuli
Postitatud: N Sept 27, 2007 18:57
Postitas decade
njah, pirn on terve ja kaitse tunudb ka terve olevat aga tuli ei põle. on kellegil veel ideid milles asi?
pagassi tuli
Postitatud: N Sept 27, 2007 19:26
Postitas suur
Aga äkki oled sa ta hoopis välja lülitanud? Ma tonnisel lülitasin pagassi lambi kogemata välja. Lüliti oli lambi küljes, ladusin pagassi kola täis ja mingi asi läks lüliti vastu ning lülis välja.
Kas 9-5'l on üldse lülimise funktsioon olemas?
pagassi tuli
Postitatud: N Sept 27, 2007 19:27
Millest järeldad,et pirn terve? Terve hõõgniit ei näita tihti tegelikkust.
pagassi tuli
Postitatud: N Sept 27, 2007 20:34
Postitas decade
testeriga kontrollisin, muidugi ple ma elekrtik et kindel selles olexin. ja lülitit seal vist ei ole.
pagassi tuli
Postitatud: R Sept 28, 2007 7:48
Postitas Viki
jälle andmeid vähe. sedaan või vagun?
kas armatuuris näitab kui luuk lahti teha?
kui ei näita, siis sedaani puhul kõige tõenäolisem viga luugi juhtmetes hinge juures. või luku sees olev mikrolüliti.
vagunitel juhtmetega reeglina probleeme pole. siis luku lüliti näiteks.
pagassi tuli
Postitatud: L Sept 29, 2007 10:41
Postitas decade
sedaan. ei näita jah seda kui taga luuk lahti on. on see juhtmete vahetus raske protsess?
pagassi tuli
Postitatud: L Sept 29, 2007 15:01
Postitas Viki
ei ole raske. uus juhtmestik maksab 2-3 kilo ja läheb mõne aja pärast ikka katki. lihtsalt luuki sisenemise lahendus on nõme.
tõmba kõigepealt luuki sisse minemise kohalt plast põlve ümbert kummilutt maha ja vaata, kas juhtmed on katki. edasi pead ise mõtlema, mida sa teha tahad. kas lapid ära või ostad/lased paigaldada vikingust uue juhtmestiku.
pagassi tuli
Postitatud: E Okt 01, 2007 6:43
Lisaksin veel,et kui otsustad lappida vana juhtmestiku,siis lihtsalt murdekohtade parandamine teeb asja veelgi hullemaks,kuna need jäävad jäigemaks ning kohe varsti lagunevad lapitu kõrvalt. Parim-lihtsaim lahendus
on asendada kõik juhtmed osaliselt,jootes alates veel mitteliikuvast kohast kuni jälle mitteliikuva kohani uued juhtmejupid vahele.
