Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 21:27
Postitas hirschss
Tere,
Ma uus siin saabimaailmas, kuid otsides ei leidnud vastavat teemat.
Autoks 9-3SS Aero ja tundub, et tulede pesurid on küll olemas (klapid on stangel peal, lisaks bixenon, mis peakski ju pesuriga olema) aga ei leia salongist mitte ühtegi kangi/nuppu. Ka saksakeelne manuaal väga ei aita:-(
Kust seda nuppu/kangi otsima peaks või mis süsteemiga see töötab?
Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 21:38
Postitas IFF
kas mitte see ka ei tööta koos esiklaasi pesuriga mitte? Ehk siis kui lastakse esiklaasi peale vett natukene pikemalt pestakse ka tulesid?
Esitulede pesurid
Owners manual:
Headlight washers (certain variants only)
The headlights are washed at the same time as the windshield if the headlights are on. The headlights are washed every fifth time the windshield washers are used or if two (2) minutes have elapsed since the windshield was last washed.
The headlight washers are not activated at speeds in excess of 125 mph (200 km/h).
Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 21:39
Postitas IFF
Ai jaa kus Cyber pani asja paika. :notworthy:
Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 21:41
Postitas iisak
Cyber on kusagilt mingi targa raamatu näpanud....:wtf:
Sry OT:red::red:
Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 21:43
Tegelikult leidsin sellise huvitava featuuri veel, küll suurte kojameeste kohta, pole seda nagu tkuulnudki varem... (OM on 2004 aasta auto kohta...)
To leave the wipers positioned vertically on the windshield, proceed as follows:
1 Switch off the engine and remove the remote control.
2 Activate the wipers within the next 16 seconds by pressing the stalk switch
down. When the ignition is next switched on the wipers will return to their home position.
Esitulede pesurid
Postitas kaarel
Algselt postitas: hirschss
Enne kui keegi sulle päris kindla vastuse annab, pakuks mina selliseid variante:
- sikutada lihtsalt esiklaasipesu kangi,
- lülitada sisse kaugtuled, sikutada jällegi sama kangi,
- uurida manuaalist õpetust (ebapopulaarne vastus, kui juhendit autoga kaasas polnud).
terv.,
kaarel
EDIT: no krt, kus rahvas alles kribab :D
Esitulede pesurid
Postitatud: E Okt 01, 2007 22:43
Postitas ssilverr
Nagu juba eelnevalt kirjutati et iga viies kord klaasi peale vett lastes töötavad ka tulede pesurid.
Peris hästi on kohapeal seistes või vaikselt sõites sellest aru saada siis ükshetk tekkib ühtlane veepilv eespoolt, piisavalt hoogsalt kasutada siis on terve auto kuni tagumise numbrini ühtlaselt puhtaks pestud.
Esitulede pesurid
Postitatud: T Okt 02, 2007 19:59
Postitas hirschss
Tänud vastuste eest!
Mulle ka tegelt mingi loogika ütles, et peaks töötama koos klaasi kojameestega, nagu mõnel teisel margil.
Tegelikult seda varianti proovisin ka juba enne ja nii see ei toiminud. Kas on võimalik, et äkki on heas kliimas elav saksa inimene mingi kaitsme eemaldanud, et pestud autot ei rikuks ? (ka Eestis mingi 7-8 kuud kindlasti mõistlik mõte:-) - kahjuks hakkab aga see kehvem osa aastast pihta)
Ilmselt pean päevavalges veidi seda kaitsmepesa uurima. Või on kellegil mõni muu mõte/ juba kogetud situatsioon?
Esitulede pesurid
Postitatud: N Okt 04, 2007 20:09
Kontrollida saad(kui ei toimi) ainult tech-2 abil mõnes Saabidega tegelevas firmas.
