mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 11:53
Postitas silver7
Tere.
mul võimalik osta käigukasti rikkega 9000cd.
Palun aidake koodi järgi vaadata mis see endast kujutab.YS3CD48M3M2006927
2,3turbo 1991
Garantisedelile on kirjutatud pastakaga veel LE-MANS BLA
Silver
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:05
Postitas IFF
Võimas pealkiri, kuid info VIN koodi järg on järgmine:
VIN: YS3CD48M3M2006927
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9000
Body type: 4-door Sedan
Gear box: 4-Speed Automatic
Engine type: B234L - 2.3L turbo, 200 hp
Model year: 1991
Assembly plant: Trollhattan, Sweden, line A or B
Serial number: 006927
Control symbol: Passed
SRS: none
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:48
Postitas silver7
Mootori võimsuse järgi päris kobe.
Automaatkast ja alt dihvri juurest oli õli välja jooksnud.Kas sellisele autole käigukasti leidmine on suur probleem?Nii vanale ja üle 250000 sõitnud autole ei ole eriti mõtet suuri kulutusi teha.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:50
Postitas IFF
Algselt postitas: silver7
Minu masinal on ODO peal ca 220.000 km ja ma ei ole 100% kindel, kas see päriski on.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:55
Postitas silver7
mis on ODO
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:57
Postitas IFF
mis on ODO
Odomeeter on auto või mõne muu liikuvvahendi poolt läbitud teekonna pikkuse mõõtmiseks kasutatav elektrooniline või mehaaniline seade. /Wikipeedia
Edit: IFF > Suur
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 12:59
Postitas suur
mis on ODO
Odo ehk odoemeeter - kilomeetrilugeja (täpsemalt teekonna pikkuse lugeja) , seesama asi kust sa läbisõidu lugemit loed.
Paljud (ka auto24) ütlevad spidomeetri näit, kuid see on vale. Spidomeeter näitab hetkekiirust.
OT: Mu masina odo näitab mõned tuhanded alla 300000 kusjuures isegi seda ma ei taha hästi uskuda. Samas auto on peaaegu ok.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 13:20
Postitas maxuud
Silver
... garanteerivad le mans´i sinise värvi ;) (rootsi värk)
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 13:41
Postitas D116
Algselt postitas: IFF
Model year: 1991
SRS: none
OT Miks vin dekooder kirjutab SRS none, mõlemal oma autol kontrollisin oli "none" aga nad on:wtf:
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 13:42
Postitas silver7
ongi sinine
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 14:33
Aga miks te arvate, et mingi netis vedelev vin dekooder on mingi ülima tõe allikas?? Too tegutseb mingi algselt paika pandud andmehulga peal ja kui selles ei ole kirjas mõnda asja, siis lastakse tal näiteks "None" öelda... Kahtlustan, et see dekooder, mida IFF kasutas, on tehtud selle lehe andmete põhjal Seal ei ole kusagil sõnagi mingist SRS-ist..;)
Tonnise (97) owners manuali alusel dekodeerides on tegu "CS with driver and passenger airbags", mis kah tõele ei vasta... Kuigi VIN-i ülesehitus peaks sama olema.
Üks teine dekooder (9000 põhine) ütleb:
Model year 1991
Model series Not specified in 1991 VIN: CD/CDE
Body style 4-door CD
Airbags Not specified
Engine B234 (2.3l full-pressure turbo - 200hp)
Transmission 4-speed automatic
Built at Line B, Trollhattan, Sweden
Algselt postitas: D116
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 21:06
Postitas petsraibe
Eestist sa kasti kergelt ei leia. Ja kulutus on ca 20k koos vahetusega.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 22:04
Postitas D116
Algselt postitas: petsraibe
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=6209
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 22:34
Postitas iisak
Ärge pakkuge valet asja. Silver7 poolt soovitavale autole läheb vana malli kast,Kristo9000 müüb aga uuemat:wise:
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 22:40
Ja leiaks mõlemat versiooni,kui väga häda käes.
Silver7 võib otse suhelda,kui soovib.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: K Okt 03, 2007 22:42
Pole ta nii suur midagi.9-5 five-speed aut. kast kisub sinna klassi,mitte vana tonnise oma.
mida kujutab 9000cd
Postitatud: N Okt 04, 2007 8:03
Postitas silver7
Tere hommikust.
Auto ära toodud.Täna saab võibolla üles tõstetud eks siis näha missugusest kohast õli välja jooksis ja siis järeldusi teha.
