Küsimus tonnise tagistme kohta
N2kk
Küsimus siis selline et kuidas cd-l tagaistme alumine padi üles käib? Kas seljatugi tuleb ennem lahti krubida või saab kuidagi muud moodi?
CD-kerega Tonnisel seljatuge tagant saad kätte ainult kruvisid lahti kruvides. Samuti ei käi tonnisel alumine padi ülesse vaid libiseb ette. Vähemalt CS kerega liigub alumine padi nõnda.
N2kk
Seda ma tean et seljatuge tuleb kruvida, õnneks mul teda pole vaja kätte saada. Kahjuks aga on mul vaja istme alla saada. Mul alumisel padjal eespool on sellised jubinad et ta peaks lahti käima nagu siksi kapott. Seljatoe alt ettepoole, aga ta on keskohast kinni nii et ma arvan et tal mingi nipikene selleks.
Algselt postitas: N2kk
Pista käsi seljatoe ning istmepadja vahele, vaata kas leiad seal väikse rihmakese, seda tõmmates ning istmepatja ettepoole sikutades peaks padi liikuma hakkama.
N2kk
Vot seda rihmakest pole kusagil
Äkki ikka leiad. Väike võimalus, et ta on kinnitusest lahti rebenenud. Asub ta istme keskkohast veidike "juhi pool".
Istmepadi käib ette ja üles täpselt nagu CS mudelil.
edit: istmepadi liigub nagu 900 Classic-u kapott ma ütleksin :cool:
CD rihm on väga lühike ja lihtsalt jupp,mitte aas,nagu CS`l.
N2kk
ta on siis juhipoole külje peal keskkohas... selge.
No siis tuleb hakata otsima.
janek83
minu tonnisel CD-l käib padi nagu turvavöörihma klanber ja nõnda saab tolle üles tõsta
N2kk
Algselt postitas: janek83
Et kuidas täpselat? Ma ei saand aru hästi.
Siit saab lahti tõmmata.
Lukk ja julla mille külge fikseeritakse.
Juhul,kui rihm katkenud on,siis aitab ainult dünamiit,või ääretu nupukus,et leiutada,kuidas lukk ilma rihmata avada:bs:
N2kk
Tänud qdwin-ile, see on küll puust ja punaselt ette tehtud.
jack
Selle "puust ja punase õpetuse" võiks lausa tarkuseterade alla nihutada :beer:
Lisaksin veel niipalju, et sellest rihmast tõmmates ei tarvitse veel istmepadi kohe üles tulla.
Nimelt rihma tõmbamine avab riivi, mis peaks oma suhteliselt nõrga vedru tõmbest ennast lahti "pöörama". Kui aga miski surub istmepatja üles (näiteks polsterdus istme all), siis vedru ei jõua lukku pöörata, kuna lukk surutakse vastu poldi pead.
Ise sellega üsna hädas, tõmbad rihma, aga iste tuleb üles alles pärast padja mitmekordset loksutamist e. põlvedega peal surumist.
