9-5 3,0TiD tööautoks
Postitatud: T Okt 16, 2007 12:41
Postitas kasparius
Plaan on soetada tööautoks Saab 9-5 kolmene diisel.
Kuda vältida/ teada saada, kas välja valitud isendil on mootoris nende hülsside tüüpviga? Kas ainuke variant on osta vahetatud/remonditud mootoriga auto? Mis peaks siis andma kindluse, et uuel mootoril sama kala ei ole?
Kas tüüpviga kestis 3,0Tid puhul terve tootmise ajaloo?
Mis tingimused garantiiga?
Kas soovitate ainult kaarega mööda käia, või on selle mootoriga autoga ikka SÕITA ka võimalik?
Kas keegi teab mõnda müügis olevat, millel hülsside tüüpviga praendatud/eemaldatud?
Valikus on veel 5-ne BMW, mis on mugavam auto kui 9-5 ja diisel rebib ka sellel mõnudalt ja pakutakse automaati.
Veel on valikus Audi A6 2,5tdi(132kw) quattro.
Audidest ei te kohe miskit. Nii vaikne kui bumm ta ei ole, arvatavasti sama vaikne kui 9-5. Kardan, et teda on kõige kallim neist kolmest ülal pidada.
Autot on vaja pikemate distantside läbimiseks ja seepärast eelistaks diislit. Kuna marki ei taha vahetada ja 2,2 ei tule kõne alla, minu süvenenud turbosaabismi puhul, siis jääb ainult 3,0TiD valikusse. Väga kahju et automaati ei ole pakkuda.
Aa ja seda ka veel ,e t kasko on bemmil ja audil ikka kuradi kallis võrreldes Saabiga. Selle vahe eest võiks parem Saabi korras hoida.
Postitatud: T Okt 16, 2007 14:23
Postitas waldoS
Mu endine 3.0 diisel on põhimõtteliselt saadaval (ametlikult müügis ei ole), VMis pandi sellele peale uus mootor, millega on nüüdseks kulgenud u 25000 km. Kui huvi on, anna teada.
Postitatud: T Okt 16, 2007 16:59
Postitas timutit
Kahest margist, mis valikusse pandud, on kaks ebaõnnestunut.Mootorite pärast.See Izuuuusu on probleemne ja teda võib tohterdada, aga ehituslik viga ei kao.Kuidas on selle modifitseerimisega, ma ei tea, aga kui see hülsi põhi on selline, siis häda ei kao.
Sama lugu - võib-olla ka hullem, on selle WAG-i V6 diisliga.See on sündinud värdjana.Nende mootorite remondil ei paista lõppu.Erinevad detailid lõppevad ja alla viiekohalise numbri ei toimu seal mingit remonti.Mul otsis üks tuttav autot ja tahtis seda sama v6-t.Mina räägin talle, et hoidku eemale, aga ta ei saanud ilma selleta.Paari kuu pärast investeeris mootorisse 40 000.-.Nende v6 rõõmudest võid lähemalt lugeda audiklubi lehelt.
See ei ole kõik siin lõplik tõde.On ka nende autodega sõidetud ja mõned ka kestavad.Aga arvestama peab lagunemise ja väga kalli lagunemisega ja kordades suurema tõenäosusega, kui paljude muude mootoritega.
Postitatud: T Okt 16, 2007 20:06
Postitas rantto
Olen päris pikalt oma 2,2diisliga kulgenud ja eile sai proovitud 2003a 9-5 3,0 diislit. Võibolla sattus mulle kehv isend kuid madalatel käikudel on 2,2 teravam. Samal ajal kui 2,2 põriseb siis 3,0 uriseb on oluliselt vaiksem ja mõnusam mootori nurrumist kuulata. Kahjuks maanteel seda 3,0 proovida ei saanud ja jäi avastamata. Korralikult hooldatud ja mootorile laieneva garantiiga masina võiks endalegi soetada.
Postitatud: K Okt 17, 2007 8:24
Postitas kasparius
Kui kauaks see tehasegarantii laieneb?
Postitatud: K Okt 17, 2007 10:40
Postitas rool
garantii kehtib ainult hooldusraamatu olemasolul ja kui see on täpselt täidetud
Postitatud: K Okt 17, 2007 10:58
Postitas kasparius
Algselt postitas: rool
See on iseenesestmõitetav, aga kas on mingi garantii sel mootoril, nagu 2000algul toodetud bensukatel oli 8a garantii?
Postitatud: K Okt 17, 2007 11:14
Postitas eeroz
Algselt postitas: kasparius
Kõigil saabimootoritel peaks 8a garantii olema. Kui on hooldatud ja kerimata.
Postitatud: K Okt 17, 2007 13:00
Postitas rool
kõik ikka ka garantii alla ei lähe ja eri mudelitel on ka eri asjad.
täpsemalt küsi viikingust järele
Postitatud: K Okt 17, 2007 14:44
Postitas andres
Arvan kui tahetakse kindlat garantiid siis tuleks juba ostes selle peale mõelda.(näiteks ost margi esindusest)
