Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 11:48
Postitas N2kk
Küsimus: et kui sõites käib sahin nagu metall hööruks vastu metalli ja vasakule pöörates käib nagu kolk-kolk(sõidukiiruse järgi-mida kiiremini seda kiiremini kolksub), et kas see on pooltelg.
Käisin kontrollis sealt öeldi, et laager aga siis ta avastas et laager lahti ja keeras kinni. Nii ma ei saandki aru kas oli laager või mitte. pooltelje kohta ei oskand ta midagi öelda. A kui ise teda näppisin siis oli nagu mingi loks sees.
Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 12:30
Kui see laager juba lahti oli siis on ta praeguseks ilmselt pekkis ja niisama kinnikeeramine ei aita. Loomulikult võib sealt veel üht-teist välja kooruda.
Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 17:27
Postitas N2kk
Aga laager võib ka seda häält teha?
Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 17:32
Postitas andres
Kas hääl kadus ära või jäi?
Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 17:37
Postitas N2kk
hääl on siiamaani...
Pooltelg?
Postitatud: K Okt 24, 2007 20:03
Postitas olaviv
Nässus laager võib ikka häält teha. Kulunud pooltelje välimine ots hakkab ragisema, kui rattad välja keerata ja gaasi anda, muidu veeredes ei tohiks häält teha. Kui just kaitsekumm puru pole ja liigend seest muda-liiva täis.
On ka variant, et kaks häda korraga - laager sahiseb ning pooltelje ots raksub.
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 0:49
Postitas N2kk
mul oli küll kumm katki aga see sai tutika vastu välja vahetatud ja see oli mitumitu kuud tagasi.
See viimane oleks väga kehva varjant. Aga ega see mingi ülatus oleks, tänu eesti teedele. Ta teeb seda ragina häält ainult vasakule pöörates, paremale ja otse sõites ta ainult sahiseb,.
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 6:05
Välimise püsikiirusliigendi vahetus ja kui laagri mutter lahti oli,siis varsti ka selle.
Kui kinni keerati uuesti,kas seda tehti õige momendiga ja dünovõtmega?
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 9:49
Postitas NO FEAR
Üldiselt soovitan kah pooltelje otsa ja kindlasti ka laagri jaoks raha koguma hakata. Mul läks uus laager kunagi 1500 km-ga peeti, sest ei pingutatud õige momendiga kinni. Vot nii on lood!
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 11:55
Postitas N2kk
Algselt postitas: Trionic
Ma käisin muidu ainult kontrollis ja mingi vanamees uuris ning avastas et lahti. Võttis suure võtme lükkas pikatoru otsa ja siis punnitas...
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 11:58
Postitas N2kk
Algselt postitas: NO FEAR
Mul peaks ka olema sealpool uus laager(ei mäleta täpselt kumal poolt ära vahetada lasin). Ihastes üks vend tegeleb selliste asjadega ja lasin seal ära vahetada kuna sai kohe ette võtta. A ma arvan et tal küll neid dünovõtmeid pole, nii et ...jah
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 12:09
no siis hakka uue laagri jaoks raha koguma...
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 16:06
Postitas N2kk
Selge...A kuidag ma kontrollida saaks kas seda häält teeb laager või pooltelg? Ma mõtlen ilma kuhugi töökotta viimata.
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 16:21
Postitas miku
tagurpidi käik sisse, rool ühele poole välja, gaasiga kohalt ära, siis rool teisele poole välja, ja jälle gaasiga kohalt ära. Kui ragiseb, on pooltelje ots.
Vähemalt vanasti kontrolliti nii.
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 16:25
Postitas N2kk
Vasakule keerates ragiseb aga kui paremale keerates siis ei ragise?
Kui ma õieti mäletan siis pidi olema parempoolne pooltelje ots ära?
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 17:45
Postitas eeroz
Algselt postitas: N2kk
Äkki on selle poole oma läbi kustpoolt hääl see ragisev hääl tuleb, see peaks ju eristatav küll olema... :P
Pooltelg?
Postitatud: N Okt 25, 2007 21:14
Postitas N2kk
Nii, kui tagurpidi sõita siis seda häält pole(võbolla suur hooga on) ainult edaspidi a vasakule pöörates
