klaasipesuvedelik jookseb välja
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:09
Postitas que
Täna hommikul keeldus enam ei tulnud klaasile vedelikku...
mootor töötab.. vedelik, mis sees oli talvine -20c nii et külmumises ei tohiks asi olla..
Sissevalades jookseb kuskilt alt välja.. :mad:
Kas keegi jagab süsteemi?
On äkki võimalus pilk peale visata?
Endal katuse alune puudub, ilm ka ei luba :red:
masin siis
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=6233
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:12
Postitas Madispoiss
minul 9-5 ükskord lambist lihtsalt viskas mingi vooliku seal lahti kuskilt vedelikupaagi juurest...äkki sama jama...roomasin auto alla ja toppisin tagasi....kestab siiamaani.
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:19
Postitas Jürgen
Minul ka "kaob" miskipärast see vesi ära, mingi klapi moodi asja juurest pressib vett välja. Tundub, et see paljude saabide viga vist siis.
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:25
Postitas que
ei no mul voolab kohe otsejoones alt välja..
äkki peakski siis kuidagi alla ronima :freak:
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:31
Postitas Madispoiss
Algselt postitas: que
just just.....seal paak kohe esiotsa juures...vähemalt 9-5- el ja sealt voolabki otse maha. mina pesin haapsalu tänavaid:D
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:43
Postitas que
Pääseb sinna niisama ligi? Peab vist ikka kuskilt kanali leidma, masin ikka üsna madal ju :D
Postitatud: T Nov 06, 2007 23:48
Postitas Madispoiss
mina sain niisama hakkama...:wtf:
Postitatud: K Nov 07, 2007 5:36
Tagasivoolu klappidest mõni külmus lõhki. Võid helistada.
Postitatud: R Nov 09, 2007 10:43
Postitas que
voolik olla puru, nüüd korras
Postitatud: R Nov 09, 2007 21:38
Roolipumba paagist ja mootori otsakaanest väljalekkinud suured õlikogused olid kogu vooliku- ja torumajanduse lihtsalt pudruks söönud.
edit: korras on ainult klaaspesu.Õli tuiskab endiselt edasi. Ja ketid kolistavad ka mõnusalt edasi.:love:
