käigukangi nupp
Postitatud: K Nov 07, 2007 15:48
Postitas Artsu
Tere!
Nimelt on 9-5 manuaal käigukasti nahast käigukanginupu õmblused rebenenud. Vikingust tellides maksab nahkkate mingi 1200. Äkki keegi teab kust saada odavamalt või siis keegi kes remondib neid.
käigukangi nupp
Postitatud: K Nov 07, 2007 16:24
Postitas poroloon
mul on sama mure. Rakveres on igatahes õmblustöökoda, kus pannakse 100 krooni eest uus viisakas nahk peale. Kuid paraku, ei ole see samasugune kui originaal ja käikude skeemi peal ei ole. Miks nad üldse niimoodi õmblusest lahti lähevad?
Minu teada ei tohiks auto läbisõit kolossaalne olla.
käigukangi nupp
Postitatud: K Nov 07, 2007 17:14
Postitas Artsu
Eks nad sellepärast lähe et eelmine omanik on seda oma sõrmuseid täis näppudega kõvasti lapanud. Samas nahk ise paistab nagu terve olevat ja mitte väga hullult kulunud. Võin küll õmbleja kätte anda või siis ka ise õmmelda aga probleem selles, et kuidas seda sinna peale tagasi panna hiljem. Mingit suvalist nahka nagu ka ei taha panna.
käigukangi nupp
Postitatud: P Dets 02, 2007 18:01
Postitas mm17
mul täpselt sama pull, praegu vikingus külmad hinnad peab vist sealt uue naha hinda uurima.
käigukangi nupp
Postitatud: E Dets 03, 2007 17:58
Postitas Artsu
Käisin ka mingi aeg tagasi VM-s hinda uurimas. Vaid see nahkkate maksis midagi üle 1200:) Seega ei lohuta mind see külm hind ka hetkel. Tallinnas on ka paar kohta kus olenevalt kohast tehakse asi korda 400-800 krooni eest. Aga probleem selles, et siis pead ise käigukangi maha võtma ja neile viima. Mina seda kahjuks ise maha võtta ei oska:(
käigukangi nupp
Postitatud: E Dets 03, 2007 20:25
Postitas mm17
keegi oskab äkki öelda siis, mismoodi selle kätte saab, kas tuleb nupp eraldi kuidagi maha, keerates äkki või kuidagi? proovisin küll keerata kuid kergelt küll ei tulnud ja jõudu ei hakanud ka rakendama igaks juhuks.
käigukangi nupp
Postitatud: E Dets 03, 2007 21:46
Postitas jannos
Ma liimisin selle naha lihtsalt kinni:red:. Kui väga ei uuri, ei saa arugi, et parandatud on.
käigukangi nupp
Postitatud: N Apr 19, 2012 19:35
Postitas Saab90020
Kas keegi tark oskab öelda kas saabile mingit asendus nuppu ei ole võimalik panna
ma ostsin saabi millel puudus nupp käigukangilt,ja seda asendada mingi muuga oleks kena,sest viiking müüd nagu ebareaalse hinnaga nuppe
paar kuud tagasi uurisin nahk kattega maksis 110 euri ja tavaline 56 millegiga,nagu jah...
