Saab 9000i 2.0 16v, 1986, NO FEAR
Postitatud: R Veebr 04, 2005 10:51
Postitas NO FEAR
Vat selline ongi nüüd siis minu auto. Tublisti on ta mind teeninud küll. Ostsin ta 98-l aastal. Värvimine 2004 aasta alguses.
Vanake ta ju on aga armsaks saanud teine...:(
Postitatud: R Veebr 04, 2005 10:53
Postitas NO FEAR
Ja värv on sinaka varjundiga pärlmutter.
Timutit teab äkki isegi selle värvi nime!
Ma ise küll ei mäleta
Postitatud: L Nov 25, 2006 21:00
Postitas NO FEAR
ühel ilusal päeval lendas möödasõidul käik pauguga välja ja oli asi jokk...kuna sidur oli juba tükk aega häälitsenud, olin ostnud juunis juba ära korvi ja survelaagri..
sai siis asi lahti võetud ja leidsin sellise vaatepildi...
Postitatud: L Nov 25, 2006 21:03
Postitas NO FEAR
ja asja edasi harutades oli järgmine vaatepilt...
see kõrval olev ketas ei sobinudki, kuna autol on peal hoopis turbosaabi sidur ja samuti hooratas.
Postitatud: L Nov 25, 2006 21:14
Postitas NO FEAR
sidurikoda oli õnneks terveks jäänud aga sodi oli see suht korralikult täis, nimelt sidurikatte tükke ja tolmu, samuti oli uue korvi ja vana korvi vahe silmaga nähtav.
Postitatud: L Nov 25, 2006 21:21
Postitas NO FEAR
pannes asi uuesti kokku olid aga asjalood sellised, et esimene käik oli sisse jäänud ning kuna hooratta pind oli eelneva tavasaabi siduriketta tõttu ebatasane siis sidur lahutamine oli praktiliselt olematu. käiku aga välja ei saanud ning kui käigukangi asend oli neutraal siis siduripedaali ülesse lastes oli sees esimene käik ning auto liikus. kui sisse sai pandud veel mõni käik olid sees kaks käiku ning auto suri välja.
oli selline tunne, et lase end või maha...:drink: või hakka jooma. sai siis auto välja lükatud ning esimese käiguga sõidetud ning tõmmet proovitud ... ja käigukangi liigutades tuli käik välja ning asi jälle jonksus.
vahepeal pidin olude sunnil sõitma teise autoga ning ei tahagi nagu enam oma auto roolist ära minna...isegi hoplaa teab seda, mis juhtus teise autoga...
vat selline lugu siis jälle:)
Postitatud: E Okt 15, 2007 10:11
Postitas NO FEAR
Olles nüüd juba terve suve sõitnud uuema auto roolis, mõtlesin, et küsin, MIDA TEHA SELLE AUTOGA? Ausalt, mõistus enam ei võta!!! Kas sõita edasi? Kas saata aia taha? Tegelt on see auto mulle tunduvalt armsam, kui 9-5. Selline kokku kasvamise tunne on kohe. Tuleks vaid piduriklotsid ära vahetada, aku peale ja sõitma ta peaks. Aga roosteuss teeb paha natuke jälle. Tuleks ära teha aga kas on mõtet? Kas on mõtet nii vana autot käima ajada. Alati, kui ma aias sellest mööda kõnnin, mõtlen, et kui tublilt on SEE AUTO mind sõidutanud. Kevadel on ta mul olnud juba 10 aastat! 10 AASTAT!!! Mootor vajaks tegemist ja rooste, vaat see on kõige hullem!
Tegelt sooviks meelsamini talvel tonnisega sõita! Ei taha 9-5 lõhkuda jääkolakaga kaetud teel.
Noh, lobisege!
no fear...väsinud mõtlemast, et mida teha-------
Postitatud: E Okt 15, 2007 10:57
Postitas MadMan
Tee ikka korda ja sõida edasi! :thumb:
Postitatud: E Okt 22, 2007 11:35
Postitas timutit
Algselt postitas: NO FEAR
Noh, lobisege!
Me oleme sellel teemal ka nelja silma all rääkinud, aga siiski.
Inimene on emotsionaalne ja tunnetega loom.Ja võib tekkida mingite esemete, mida ka auto on, suhtes poolehoid.Kas see on harjumuse asi vms, ma ei tea.Ma ei usu eriti seda asja, et ese omab mingit karmat, aga olen ise näinud ja kuulnud asju, kus mõni auto n......ib järjest inimest näkku.Täiesti loogikavastaselt.Lapid ühe koha ära ja seletamatutel asjaoludel kukub mingi järgmine asi ära või juhtuvad tobedad õnnetused, jne.Aga teised samasugused autod teenivad peremehi truult.
Kui nüüd objektiivselt asjale läheneda, siis on selge, et auto on valmistatud metallist, mis oksüdeerub.Selle vastu ei saa eriti midagi teha.Uuena pärast ostu oleks pidanud täieliku ületöötluse tegema, siis oleks kauem kestnud.Kui auto on jõudnud sellesse faasi, et on mäda, siis on ainult kaks võimalust.Kas asjast loobuda või võtta ette täielik renoveerimine(mis tähendab auto osadeks lahtivõtmist ja kere täielikku ületegemist).See on tohutu töö.Ja, kui ise ei tee, siis väga kulukas.Sisse investeeritav summa on uue odava auto hinnaga võrdne.Nüüd on küsimus, et kas on mõtet.
Ma räägin siia loo, mida tehti Anti juures umbes 8 aastat tagasi.Seal renoveeriti üks päris esimese otsa tonnine täielikult.See auto võis olla ka 84-aasta oma.Mul endal on romuhunnikus üks sarnane.Sellel autol võeti kõik roostes tükid(mida andis) küljest ära.Kõik vahetati.Kere tinutati vajalikest kohtadest üle.Auto omanik ütles, et selle autoga peavad ka tema lapselapsed saama sõita, nagu uuega.Raha, mis sinna sisse läks, oli üle 200 000 krooni.Miskipärast müüs see mees selle auto hiljem 25 tuhandega maha.Selle auto ostis ära ühe Anti juures tööl olnud poisi isa.Ja sõidab sellega siiani.Eelmisel nädalal alles käis sellega mul külas.Aga taas on uksed nähtavalt roostes.Kere seisukorda ma ei ole vaadanud.
Mida siis öelda.SELAVII. Mulle meeldib kurepesi koos kurgedega vaadata.Olen roninud lähedalolevate puude otsa, et saaks kurepesast koos kurekutsikatega pilti teha.Aga jõuab kätte aeg, kui need elajad võtavad enda taevasse kolmnurka ja teevad kluu-kluu ja lähevad ära.Mul võib küll paha olla olla, aga midagi ei ole teha.Muidugi võiks mõelda maakera kliima ümbertegemisele, aga see läheb vist kulukaks.
Noorus on ilus aeg,
Noorus on ilus aeg, aga ta ei tule iial tagasi.
Postitatud: E Okt 22, 2007 12:34
Postitas Zazou
Tegemist vist selle autoga, kui ma ei eksi?
Samal teemal oli juttu tookordsel kokkutulekul.
Postitatud: E Okt 22, 2007 16:49
Postitas timutit
Täpselt see sama auto.Sellel pildil on tal veel Xenonid küljes, mis ka 15 tuhande kanti sel ajal maksid.
Jutuks veel juurde, et auto kapoti esimene serv oli roostes.Osteti tutikas originaal peale.Hind oli letis üle 8000.Ega mingit ulmelist allahindlust sealt vaevalt tuli.Sama lugu oli tagatiivaga.Tutikas läks tervenisti külge.
Postitatud: T Mär 11, 2008 0:18
Niih, nüüd on see auto jälle ette võetud :P. Mingid mõtted keerlevad, sest auto ikka päris vanake juba. Kere remondi järgi röögib, targem ehk uus body kinkida. Hea nokitsemise töö, võtad õlutit ja nokitsed jälle. Keerad külge ja keerad ära.
Postitatud: T Mär 11, 2008 9:44
Postitas NO FEAR
Tead eile olin jälle garages ja seda autot vaatasin kohe kriitilise pilguga, KRUVIKAGA!!!
Nutmaik tuli lausa peale. See tagumine poritiib kõrvalistujapoolne on ikke päris mäda. Mõtlesin küll, et võtan doonori küljest tüki ja istutan külga aga siis tuleb umbes sama teema, mis Timutit ennist kirjutas.
Kolme aasta pärast aga auto jälle punane.
Hoplaa käest on räägitud ka seda kallist roostesurma, kas aga see töö ära tasub? Seda ei tea. See tähendaks uste täielikku demontaaži ning laua peal tüki haaval tegemist. Mis see kogu aeg aga maksab. Selle ajaga raisatud raha eest võiks 9-7 hoopis osta või vana klaasiku või Viggeni...
Pole ju mingi probleem mitu tuhat autosse tunniga laduda. Kui see raha oleks aga võimalik tunniga teenida siis teen hoopis seda.
Nii kurb kui see ka pole aga tuleb see auto jätta poisile, las kärutab mööda heinamaad, nagu ma omal ajal mosse 412-ga ja vana Volga ning uue Volgaga sai tehtud. Ilusad ajad olid!
Postitatud: T Mär 11, 2008 10:13
tegelikult pole see põllumaa idee väga halb. Aga mis sa nyt ikkagi soetad omale?:poke:
Postitatud: T Mär 11, 2008 11:43
Postitas NO FEAR
kesävalot nyt!
Midagi ei soeta.
Panen bike käima ja :gun:
Naasel auto olemas, mida veel tahta.
Postitatud: T Mär 11, 2008 11:48
krt ilmad on küll fantast, a mul pole enam jalgratastki.
Postitatud: K Mär 12, 2008 19:21
Postitas NO FEAR
Kas keegi on huvitatud sellest autost? Mul ausalt ei ole aega ega tahtmist seda plekitööd ette võtta!
Postitatud: N Mär 13, 2008 22:16
Postitas olaviv
Kui kere läbimäda on, siis mõtekam juppideks lammutada. Kuidas salongi ja mootori seisukord?
