9-5 AERO BOV (blow-off valve)
Postitatud: T Nov 20, 2007 20:27
Postitas hybrid
Tere!
Aasta 2000 üheksa-viis Aero otsib endale blow-off valvet. Olen lugenud, et tavalisega läheb ECU lolliks, aga on spets mudeleid, mis on kahe klapiga vms. Kas keegi oskab natukene nõu anda või soovitada töökoda, kuhu tasuks sellise sooviga pöörduda?
Tänud...
Postitatud: T Nov 20, 2007 21:17
Forge motorsport lehel on küll täitsa sellised bov-d olemas, mis kahe klapiga. Samas by-pass koonusfiltriga on hoopis parem:evil:
Postitatud: T Nov 20, 2007 23:30
Postitas kasparius
Algselt postitas: hybrid
Tere!
Tänud...
Jah on olemas,seliseid, mis su autole sobivad, aga võid arvestada,et hind on neil sinna 3k eegi kanti. Usun, et Troostauto mehed võtavad sind paigaldusega jutule, kui ise ei saa hakkama. speedparts.ee-st saad BOv-i
Postitatud: K Nov 21, 2007 9:38
Postitas hybrid
3k pole probleem, kuni mootorisse tolmu ei lasta ja kuni toode ise korralik on.
speedparts.ee ei jäta just head muljet oma vigase kodulehega ja ühe tootega, mis seal asub. On nad muidu usaldusväärsed? Tasub ühendust võtta?
tänud soovituste eest!
Postitatud: K Nov 21, 2007 9:43
Postitas MadMan
Vaata ikka
www.speedparts.se - seal on põhjalik valik kraami.
Postitatud: K Nov 21, 2007 9:44
Postitas rantto
Speedparts esindaja Eestis on meil ka foorumis. Igal juhul helista ja küsi lisa. Hea asi kodulehekülje taha nüüd küll stoppama ei jää:)
Postitatud: K Nov 21, 2007 10:06
Postitas suur
Jah, Romza tegeleb speedpartsiga sisuliselt hobikorras ja põhitöö kõrvalt. Kindlasti tal veel muid toimetamisi ka. Kodulehele tegemine tahab ju lisaressurssi.
Siin foorumis on päris palju neid, kes romza teenust kasutanud. Näit kasutaja jaanus, vt tema auto teemat.
Ehk siis on usaldusväärne küll.
Postitatud: K Nov 21, 2007 10:52
Postitas hybrid
Tänud. Võtan ühendust!
Minu põhitöö jällegi veebilahendused, nii et loodan, et kellegile kriitilise meelega liiga ei tee
Postitatud: K Nov 21, 2007 10:58
Postitas IFF
NO näed suurepärane võimalus teha ka natukene müügi tööd kohe ühe kõnega
Postitatud: K Nov 21, 2007 18:50
Kätt südamele pannes võin tõdeda,et T-7 puhul saab ka selline BOW komistuskiviks.Igatahes hävid kõvasti võimsuses.Käigukasti adaptsioonid(aut.puhul) ja ka trionicu enese omad.registreerivad õhukaod leketena(mida need ju ka on,kuna õhumõõturi ja mitme MAP anduri vahelt tehakse "prääksu" taevasse),ning vastavalt selle käituvad ka nii mootori-,kui kastijuhtimine. Aut. kasti käiguvahetused lähevad täiesti rappa.
Kui mind ei usu,osta bow ja katseta. Troll oli piisavalt hea katsepolügoon mul.
Postitatud: N Nov 22, 2007 10:35
Postitas hybrid
Ühesõnaga 9-5 puhul ei saa "prääksu" teha, ilma et kaotaks võimsuses? Või on selleks siiski mingi võimalus?
Postitatud: N Nov 22, 2007 12:42
Postitas Jupats
Oota ära mõni ohulekke teke. See peale hakkab prääksuma kindlasti;)
Postitatud: L Nov 24, 2007 12:44
Ei hakkaks see prääksutaja ka eriti prääksuma. Kui T-5 by-pass`i ei juhita elektriliselt ja drosselklapi sulgumisel ülelaadimistsüklis kostub tugev ja mõnus "pšššššš",siis T-7`l juhitakse by-pass`i PWM signaalidega toimetava solenoidklapi abil. Ja toimetatakse pidevalt,ka hõrenduse ajal. Susinat kuulda ei ole
BOW`i peaks ka sama juhtimisega kasutama(kui kasutada T-5 skeemi,on raskelt häiritud käiguvahetus ja - auto dünaamika) ja siis ta prääksuks vaikselt ja pidevalt enam-vähem. Lisaks loetakse taevasse kadunud õhukogus "suureks õhulekkeks sisse,või väljalaskes" veamäludes.
Postitatud: L Nov 24, 2007 22:23
Postitas hybrid
Asi selge, lennuk on lendamiseks, mitte prääksutamiseks
Postitatud: L Nov 24, 2007 22:51
Ise otsisin lõputult lahendusi Trollile,et sutsakas ka kosta-tunda oleks.Lootusetu.
Postitatud: E Nov 26, 2007 14:27
Postitas Jupats
Minul käib endiselt 5715rpm juures käiguvahetuse hetkel psssst(lisaks ka väike piuks):D. Pole vajagi BOV´i...
Postitatud: K Veebr 13, 2008 22:43
Postitas MangustGrupp
mis see BOW muidu teeb?? ainult h22lt?
Postitatud: K Veebr 13, 2008 22:55
Postitas hybrid
Algselt postitas: MangustGrupp
Blow Off Valve säästab turbot ka liigse paugu - loe rõhu - eest. Siiski on selgeks saanud, et ainus normaalne lahendus on uuema saabi puhul see rõhk tagasi kasutusse lasta, ehk ByPass Valve.
Postitatud: N Veebr 14, 2008 18:04
Tahendab, kui see vidin ara vahetada, siis kiirem hakkab liikuda
Aga kas on mottet vahetada 98' 2.3 lpt peal?
Naitex praegu "istme loogi" ei ole.. aga kui mul oli 9000 turbo 16v liikus teistmoodi, ning huvitavam
