veateade 9-5l
Postitatud: T Nov 27, 2007 9:33
Postitas freddirek
hommikul autot käivitades viskas sidile teate 1 22, siit küsimus, kas keegi oskab öelda mis tähendab ja kui hull asi on?
veateade 9-5l
Postitatud: T Nov 27, 2007 9:45
Postitas Homersimpson
pisut otsides leidsin sellise vastuse > 1.....22 means, 1 fault code stored, 22 means ACC software corrupted, it will need re-flashing with Tech2 to correct. (most ACC systems should work ok even with this code showing) just get your dealer to correct next time you visit.
veateade 9-5l
Postitatud: T Nov 27, 2007 10:33
Postitas Rivo
Mul andis sama veateadet kui aku surema hakkas ja käivitamisel pinge väga alla läks. Peale aku vahetamist ja ACC kalibreerimist viga kadus.
veateade 9-5l
Postitatud: T Nov 27, 2007 19:03
Postitas freddirek
aga aitäh vastajatele!:notworthy:
veateade 9-5l
Postitatud: T Nov 27, 2007 19:09
Postitas freddirek
kas tegu võiks olla sellega, et genekas ei lae piisavalt, elik rihm vilistab ja siit teine küsimus, kas seda on võimalik pingutada või tuleb välja vahetada? kolmandaks kaua rihm vastu peaks pidama?:red:
