Saab 9000 2.3t, 1992, kustus
Postitatud: R Nov 30, 2007 0:12
Postitas kustus
Saatuse tahtel ma olin remontinud vanemaid saabe (mitte enda oma) ja mul oli kinnisidee endale ka soetada saab. Kindlalt tonnine ja manuaal. Fotokas oli eelis järjekorras, et teile pilte näidata. Suve lõpus vaatasin automaate ka korraks ja ma teatsin kohe, et see on minu. Kaks nädalat hiljem oligi see isend minu oma. See foorumi lugemine teeb paranoiliseks, et ainult laguneb. Kui aus olla, siis inimene räägib ikka sellest, millest puudust tunneb. Kui iga päev ringi kihutad, siis on nii põnev rääkida remondist. Kui aina remondid, siis sõitmisest pead kõigile rääkima. Mul igaksjuhuks vajalikud mahlad, rihmad ja rullikud vahetatud.Käigukasti õli isegi kaks korda. Seni on ta liikunud siis, kui mina tahan.
Ma lisan ühe pisi foto. Ta ei olnud siis veel minu oma
Postitatud: R Nov 30, 2007 0:15
Postitas IFF
mõnusaid Kilomeetreid
Postitatud: R Nov 30, 2007 0:52
Üks äärmiselt kena tonnine jälle, kriba nüüd teksti ja pilte;)
Oot kas turbo ikka on küljes??? Tundub, et ei ole:D
Postitas ErQ
Kui nüüd eesti keelt põõrata, siis Mõnusaid Kilo Meetreid
... aga ei tegelikult muidugi on alati hea meel kui keegi endale Saabi muretseb.... üks mu hea sõber ütles kunagi, et peresse uue Saabi ostmine on nagu lapse sünd, aga muu mark on nagu ämma külaskäik
... omamoodi kuldsed sõnad või mis?!
Postitatud: R Nov 30, 2007 1:30
Postitas kustus
ErQ-siga jumalasti nõus.
Kapoti all sellie hall jurakas olemas.Eelduse kohaselt lausa FTP.Ma ei ole süvenenud veel, aga juba kruusa peal see TCP aina põles. Kui ma ei sõida ja fotoka ostan, siis tulevad pildid ka. Sise tunne ütleb, et see nii pea ei juhtu.
Sõita on vaja:D
Kapoti alune on ka.
Postitatud: R Nov 30, 2007 1:49
Postitas kustus
Üks pisi pilt ka seest.
Postitatud: R Nov 30, 2007 1:52
Postitas kustus
OK ma näitan istmeid ka
Postitatud: R Nov 30, 2007 2:02
Postitas kustus
Tegelt mul on 2 ebameeldivust. Korraga kustusid ära raadio ja kell
. Eelduse kohaselt massiga probleem ja on vaja armatuur lahti võtta (loodan, et ta ei solvu:D). Aga mul ei tööta tagaklasi soendus. Kus kohast ma seda otsima pean või ootan lihtsalt kevadet?:drink:
Postitatud: R Nov 30, 2007 4:00
Postitas sebastian
Algselt postitas: kustus
Mis sa sest kevadest ootad kui talv alles tulemas
Esialgu tsekka kaitsmed järgi, kaitsmeplokk kindalaekas, aga seda kindlasti tead juba.
Postitatud: R Nov 30, 2007 8:16
Postitas TFK
Ilusat madallendu sulle!!!!!:drive:
Tonnised ruulivad:headbang:
Postitatud: R Nov 30, 2007 8:30
Postitas suur
Ahsamait. Piltidelt paistavad BPC (see kuhu 3 voolikut ühendatud on, radika juures) ja turbokell (armatuuris), mida LPT masinate juurest tavaliselt ei leia. Arvan ka et tegu on FPT masinaga. Passis 147kw (või oli 143)? LPT masinatel 125kw.
Ja mis uhked puitliistud uste küljes. Teageril on raudselt nägu ilane
Ilus pill!
Postitatud: R Nov 30, 2007 13:08
Postitas olaviv
Sisemus on uhke tõesti, huvitav kas neid liiste ustele ja laekale saab kusagilt hankida või tuleb mõni Griffin ära rüüstada?
Mulje, et siin foorumis aina remondist ja lagunemisest räägitakse, pole mitte sellest, et Saabid hirmus kiirelt laguneks, vaid et omanikud tahavad oma neljarattalised heas seisukorras hoida, mitte lihtsalt hädapärast liikumas.
Lisaks aknasoenduse kaitsmele tasuks üle vaadata ka relee, sellel aastakäigul peaks releeplokk asuma kindalaeka taga.
Postitatud: E Jaan 21, 2008 16:49
Postitas laugats
jaa... oleks pidand endale ka ikka nahksisuga ostma... ja tumeda sisuga
väga ilus välimus...
Postitatud: E Jaan 21, 2008 16:54
Postitas laugats
aknasoenduse puhul võivad sul lihtsalt tagaklaasi juurest juhtmed lahti olla... kui armatuuris tagaklaasisoojenduse sisse lülitades vastavat tuld ei sütti sis võib kaitse läbi olla küll
Postitatud: K Apr 14, 2010 0:55
Postitas kustus
Ammu pole midagi kirjutanud ja pole eriti midagi juhtunud ka. Algul sai maadeldud ebastabiilse elektriga( tulede valgus kõikus ja armatuuris näitas 13,6 ning hiljem 12.6). Eelmine suvi läks mingi anduri nahka( lõpuks Anti juures sai korda). Praegu on ebameeldiv voolu leke. Peale kolme päevast seismist käima ei saa. Kui aus olla, ega ta eriti ringi ei sõida ja natukene häbeneb ka
Postitatud: K Apr 14, 2010 1:02
Postitas kustus
Eelmine laupäev sai talvesaapad sandaalide vastu vahetatud
Postitatud: K Apr 14, 2010 1:18
Postitas Vitautas
Jõhker Bling-Bling
Sihuke jääb kindlasti tänaval silma.
Postitatud: K Apr 14, 2010 8:51
Postitas parkentosh
Väga ilusad veljed. Kui tohib küsida siis palju kroone sa selliste eest välja käisid? Mis mõõtu need on 16 või 17? Pildi pealt hästi aru ei saa.
Postitatud: N Apr 15, 2010 1:34
Postitas kustus
17 ja ostetud Mihkel9 käest enne jõule
