Parandame ABS-i
Postitatud: L Dets 01, 2007 13:30
Uurisin thesaabsite.com-i. Seal oli abs-ist üsna palju. Esimene asi mis proovida / testida võisin oli mõõta üle takistus. Ühendasin lahti abs-i pistiku ja eemaldasin sellelt kopsiku. Mõõtsin üle takistused need olid järgnevalt
pin 29 / 12 - 1101 ohm (uus coaxial kaabel)
pin 30 / 13 - 975 ohm (tagumine vasak)
pin 31 / 14 - 1175 ohm
pin 32 / 15 - 990 ohm (tagumine parem)
Milline pin vastab millisele andurile/rattale?
Kuidas on lood takistustega? Kui erinevad võivad nad olla?
Kuidas on lood muude asjade kontrollimisega? ABS mootor?
Muidugi on seal juba midagi tuksis. Pin 30 ja 13 on toodud uus juhe. Vana juhe on läbi lõigatud. Vana juhtme takistus oli 15,6 ohm.
Eks võtan andurite pistikud lahti kui kuhugi sooja saan.Auto seisab hetkel väljas, nii et ei kipu ronima sina.
Aju näeb välja selline:
EDIT: Ei no krdi ehtsad on need tagumiste istmete lukustid. Vasak tuli probleemideta lahti. Parempoolne eemaldus alles sõna otseses mõttes kangi abiga:wtf:
krdi pask.
