2003 aasta 93 kõrvalistuja uksest vool kadunud!
Postitatud: P Dets 16, 2007 11:20
Postitas vieko
Selline mure siis, et kõrvalistuja uks ei avane, aken ei tööta ja ka peegel mitte. Kontrollisin taga pagasnikus olevat mingit ukse kaitset, tundus korras olevat aga kas kuskil võib veel mingi kaitse olla? Ei taha nagu polstri lõhkumisega ka ust lahti kangutama?
Postitatud: P Dets 16, 2007 12:03
Postitas Viki
ukse aju läheb vahel lolliks. või on pistik lahti tulnud( kui ei ole korrektselt ühendatud). lase polster lahti, võta aju küljest mõlemad pistikud lahti natukeseks ajaks, kokku tagasi ja töötab jälle.
Postitatud: P Dets 16, 2007 12:13
Postitas vieko
Selline rumal küsimus, et kuidas ma selle polstri lahti saan, kui uks kinni?
Postitatud: P Dets 16, 2007 13:57
Postitas Viki
seest nupust? deadlock? siis proovi aku juhe maha võtta, aga kauemaks, et igasugused uitvoolud jõuaksid maha minna. üks suitsupaus näiteks.
kui see ka ei aita, siis nalja palju. tuleb hakata traadiga lukku muukima...
Postitatud: E Dets 17, 2007 18:55
Postitas vieko
Õnneks pääsesin kergelt, lihtsalt manuaali tuleb korralikult lugeda ja mitte kontrollida tagumiste uste kaitset vaid ikka esimesi peaks vaatama:D. Kusjuures on olemas mõlemale uksele eraldi kaitse ja siis veel üldine, viimase eemaldamine ja tagasi panemine lahendasgi probleemi, egas midagi tuleb ise ennast tögada
:D
