Õhufilter toru otsast lahti, ajutine lahendus?
Postitatud: P Dets 23, 2007 19:44
Postitas hybrid
Noore juhina sain esimesed vitsad kätte, läks suhteliselt õnnelikult, aga siiski halvasti. Kurvis kiskus väga otse ja nii peatusingi äärekivis, kahjuks kõrgema kivi otsas, põhjaga vastas.
Esispoiler ja muud plastdetailid lähevad vahetusse, nendega pole väga muret, aga kahjuks lendas ka õhufiltri juurest toru lahti. Pühade aeg, kasko küll, aga remondini jõuab ehk jaanuari keskpaigas, sõita oleks ka vahepeal vaja.
Siit küsimus, et mis oleks kõige õigem, kas jätta masin lihtsalt õue seisma, üritada midagi ajutiselt parandada või tohiks isegi masinat natukene kasutada. Lisan väikese pildi olukorra illusteerimiseks...
Mure just selles, et kas tegemist on nii tõsise asjaga, et ei tohiks paar lühemat sõitu linnavahel teha - tolm ja niiskus võib ju sisse minna, samas see võib juhtuda ka seistes maja ees!?
Rahulikke pühi ja hoidke ikka oma ilusaid lennukeid!
Postitatud: P Dets 23, 2007 21:40
Postitas MadMan
Proovi ikka kuskilt lammarist midagi asenduseks leida. Turbo seda õhufiltri puudumist üle ei ela.
Postitatud: P Dets 23, 2007 21:51
äkki õnnestub mingit koonusõhufiltrit sinna kuskile kylge pookida.
ja selle abile saad veel mõned lisa KW juurde, et sõidurõõm oleks täielikum!:thumb:
Postitatud: P Dets 23, 2007 22:07
Postitas hybrid
Tänan soovituste eest, aga siiski hetkel pühade aeg ja suhteliselt võimatu kuskil remonti saada, kui just isiklikku tuttavat ei ole. Seega saan aru et oleks mõistlik masin hetkel maja ette seisma jätta?
Kasko laseb ju nagunii selle korda teha, aga see protsess võtab lihtsalt aega, kahjuks...
Postitatud: E Dets 24, 2007 6:26
Tundub,et purunenud on sisendtoru.Kui ülejäänud korpus koos püsib ja filter paigas on,pead kartma ainult lausvett,mis eessõitja rataste alt võib sinna paiskuda.Samuti väldi võimalikke lompe.Seda poleks eriti raske lappida,paraku kasko....
Talladegaga sai mitu nädalat riskitud ilma snorkeltoruta sõites.Õnneks olid kuivad ilmad.
Postitatud: E Dets 24, 2007 11:52
Postitas hybrid
Tänud, loodame parimat!
SAABki proovida nn tavamasinat, ilmselt just tänu sellele katkisele torule turbo küll töötab, aga erilist tõmmet tal taga ei ole. Põhimõtteliselt rahulik masin :)
Postitatud: E Dets 24, 2007 18:57
Puudub loogika. Enne õhumõõturit toimuv ei mõjuta kuidagi su masina jõudlust.Pigem on pauguga midagi veel purunenud-lahti tulnud.
Postitatud: E Dets 24, 2007 20:08
Postitas hybrid
Sel juhul võib-olla juhtus midagi ka peale õhumõõturit. Filtri plastik karp oli suhteliselt lahti, õige koha pealt natukene ära nihkunud. SID ei näita mingeid vigu, turbo näidik liigub ka, aga gaasi vajutades kiirendab rahulikult. Kas taoline olukord on juba piisavalt tõsine, et mitte masinat sõiduks kasutada?
Postitatud: E Dets 24, 2007 20:14
Pea-asi ,et filter paigas on. SID ei saa mingeid vigu näidata,pole selleks ette nähtud.
Tasuks kontrollida,et miskit hullu lahti poleks.
