Xenon tulede kõrguse reguleerimine
Postitatud: E Jaan 14, 2008 18:48
Postitas Skol
Auto on 9-5, 2004.
Mulle tundub, et lähituled näitavad valele kõrgusele, sest tee mu ees on suht pime. Tuled ise on automaatselt kõrgust reguleerivad.
Kas n.ö. algasendit saab reguleerida neil?
Postitatud: E Jaan 14, 2008 19:43
Postitas veiks20
Saab küll. Minu meelest on tule peal mingi koht olemas, kus kuuskandiga saab reg. tule kõrgust, vähemalt minu autol keerati küll paika see n.ö. algasend.
Postitatud: E Jaan 14, 2008 21:23
Postitas qdwin
Kas automaatne kõrguse reguleerimine toimib? Valgusvihku liigutatakse, kui auto käima paned?
Postitatud: E Jaan 14, 2008 23:10
Postitas Skol
jaa, käima pannes tõusevad üles ja siis langevad enamvähem keskmisesse asendisse.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 14:13
Postitas saabSS
kui ma nüüd õieti mäletan, lähevad mul tuled kõigepealt alla ja siis tõusevad üles õigesse asendisse. Mis tunduks ka loogiline. Kohe üles keerates võib kellegi pimedaks teha.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 14:32
Postitas miku
keeratakse kõigepealt maha ja siis vastavalt esisilla küljes ja tagasilla küljes saadud anduritele keeratakse õigeks. See enam-vähem keskele on väga suhteline mõiste. Pane pagass nänni täis ja kuhugi ei keerata seda.
Samuti reeguleeritakse nö. jooksu pealt, ehk siis, kui täheldatakse, et miskil põhjusel on tagumik autol madalamale vajund, keeratakse vihku allapoole jne.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 14:52
Postitas qdwin
Siis tuleb käsitsi paika timmida. Kui kapott lahti teha on näha läbi aukude kus reguleerkruvid asuvad. Avades võivad ka kummipunnid millegipärast sees olla. 2 kruvi on laterna kohta.
Huvitav kas lähi ja kaugtulesid kuidagi eraldi reguleerida ei saa? Lähituled on enam vähem paigas aga kaugtuled võiks veidi allapoole näidata. Kui on nii reguleeritud et kaugtuled näitaksid võimalikult hästi, näitavad lähituled natuke liiga nina ette. Eriti häiriv on see tonnise puhul aga seal pole kindlalt midagi teha.
Postitatud: T Jaan 15, 2008 19:52
Postitas Skol
Käisin täna Saabianti juures ja tuled keerati õigeks. Täpselt nii nagu qdwin seletas - kapoti alt tulede kohalt reguleerkruvidest kantvõtmega. Aega võttis umbes 5minutit. Nii, et asi korras ja teema võib minu poolest lukku panna.
