Auto ei lähe käima
A2hj
Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Juhtus selline asi et, masin suri fooridaga välja ja enam käima ei läinud/lähe. Poroovisime ka tõmbamist kuid kasu mitte tuhkagi.
Masin on Saab 9000i, 96 kW, 90.a.
Ehh.. hiromantiaga peame me kõik tegelema... bensiini ikka on?? Olid see sina kes vahepeal bensupumbaga maadles?? Äkki maadlesid liialt??
A2hj
Ei pumbaga pole mul varem probleeme olnud.
Nisike tunne on et ei saa bensu kätte kuid pump minu arust lööb, või suriseb seal miskit muud.
Ryhkija
Aga kas pumbal ikka on mida kätte saada? Kui pole kindel, anna talle 5 l juurde.
Viki
SaabiJumal
kui pumbaga pole probleeme olnud, siis varem või hiljem jõuab ka see aeg kätte. kuna pump hakkab tööle starteri andmise ajal, siis vaevalt sa selle häält kuuled muu müra taustal. keera mootori juures sissetuleva bensu toru stuts kergelt lahti( vist 17 võti), las keegi annab starerit ja vaata kas tuleb sealt midagi või mitte.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
aga ma ei usu, et pumba viga on. arvan pigem, et süütes asi on...
A2hj
Viga kindlaks tehtud. Pump on p....es. Mitte ühtegi piuksu ei tee. Nüüd oleks hea teada palju selline asi maksab, Saab 9000i, 2,0, 96 kW, 90.a. ilma turbota masinale.
Seda pumpa oli vist eelnevalt "parandatud" , miski paberteibiga.
mul ka 90 a. auto ja turbota.nii, et 90 a. masinate pumbad lõpevad praegusel ajal. mul lõbisõitu 280000 km. ehk siis oskad arvestada...
sain kasutatud pumba 800 kr eest.ja 6 kuud korralikult töötanud.
aga ega sinna sisse ei näe, kaua need klemmliistud kestavad, mille vastu harjad käivad.
minu pump kustus just klemmliistude otsasaamise tagajärjel. lõikasin pumba lahti ja siis nägin. ja seal polnd miskitki teha
A2hj
Mul näitab läbisõitu 260 tuhhi. Ma olen juba paarist kohast küsinud. Imelik on hinna suur kõikumine. Pakutud on alates 1100.- kuni 2200ni. uutele pumpadele.
kuskil varem on see teema pumpade kvaliteedi ja hinna suhtes läbi jooksnud.
ehk auto24 s?
odavad uued ei pidand vajalikku rõhku andma.
A2hj
Veider ma olen umbes 10-15 varuosade poodi läbi helistanud ja enamus väidavad et, ei paku Saab 9000 bensupumpa. Paaris kohas on pakutud hinda 1100-1700 ja Viking pakkus 5969.- EEKu. Kust ma siis nüüd teada saan kas need pakkujad ikka õiget asja pakuvad (Välja arvatud Viiking)?
Üsna nõutuks teeb see asi.
kas ihkad just uut??
võta vana pump välja ja selle järgi saad otsima hakata.
nb!
et voolikule yhendamise kohti ära ei lõhu!!
need hästi õrnad!
A2hj
Vana ongi juba välja võetud. Seal oli miski imelik ehitis tehtud ja üks nendest vooliku ühendustest kaanel oli kah katki, kaanel oli auk sees.
Mul ei ole hetkel tähtis et ta just uus peab olema. Kui saaks kasutatud pumbagi elaks mõnda aega ära. Eriti hea oleks kui saaks kogu selle värgiga mis seal paagis on ja kaane kah.
Nii et, kui on kellegil pakkuda siis andku aga teada.
A2hj
Niih, sain uue pumba 1750.- raha eest. Õhtul panen peale eks siis näha kas töötab.
A2hj
Panin uue pumba peale kuid tööle pole ikka saanud. Ainuke proovimata viis on veel vedamine. Pump lööb ja paagi anduri sain kah õigemini näitama kui varem kuid käima ei saa.:(
oh sind õnnetut!
kas mahavõetud pumba proovidis 12 v pealt kah?
äkki hoopis juhtmed või kaitsmed või relee...
proovi kas voolu tuleb sinna pumba juhtmete peale. starterit andes.
ütles ju, et pump lööb..:)
Cornholio
Ma soovitaks küünlad üle vaadata.
Mul sai üks kord bensiin otsa ja pärast tankimist enam käima ei läinud. Selgus, et küünlad olid märjad.
A2hj
Sain auto tööle. Polnd rohkem suurt midagi viga lihtsalt veits umbes.
Enesetunne kohe hulga parem. :beer:
kõigest 2 nädalat!!!!;)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ee...mis asi umbes oli?
A2hj
Seda ei tea mis umbes oli. Kuna masin tööle ei läinud aga bensupump lõi siis võtsime bensupumba vooliku uuesti lahti ja lõime autopumbaga läbi, alguses oli raske kuid paar kõvemat surumist ja läks juba palju paremaks. Peale seda voolik uuesti pumba külge ja asi hakkas tööle. Peale selle kustus ära armatuuris pidevalt põlev CHEK ENGINE tuli. Jutt sai segane kuid vast saite aru.
Kui rahakott oleks lubanud küll siis oleks kiiremini remont käinud.
Sa nüüd paagi vähemalt pesid ära?? muidu on varsti jälle "Ei käivitu"..;) Benafilter on kivi- või rauaajast??
A2hj
Filter sai kah täitsa uus pandud. Ja paak puhtaks tehtud.
