Tahan korralikku asja keskmise hinnaga...
Postitatud: E Veebr 04, 2008 22:27
Postitas sebastian
http://aab.pri.ee/jutt/467/
Ma loodan, et
Loba alla see sobib.
Ja kõik algas sellest, et lõin otsingumootorisse sõnad "korralik töötool"...suurest pahameelest, sest juba teine töötool mulle sattunud nii s..a kvaliteediga, et nutma ajab. Paar kuud kestnud ja ongi kööga.
Nagu krdi kiiktool, ainult ei kiigu mitte ühes suunas, aga kõigis suundades ja ma ei ole mingi krdi kiikuja, vaid tahan normaalselt kirjutuslaua taga istuda
Ah et järsku jüskist pärit? Ei ole. Äkki väga odav? Ei ole.
Kas äkki kallid kaassaablased tunnevad vahest samamoodi, et midagi on meie kaubanduses puudu?
Ma ei mõtle loomulikult ainult toole, vaid normaalseid tooteid normaalsete hindadega.
Postitatud: E Veebr 04, 2008 22:33
Postitas IFF
Oh see teema leiab kõvasti kajastust. Ma ise paugutaks sel teemal ilmselt jutus pikemalt kui kirjas. Eks meie kaubandusketid on täis mõttetud nodi nn lihtinimesele. Letid on lookas, tahad aga konkreetset asja, mida oled tublilt kaks nädalat vähemalt hoolega netist teste ning võrdlusi lugedes välja valinud? vastuseks on enamasti Hu*at!
Postitatud: E Veebr 04, 2008 22:52
Ootan huviga järgnevaid arutlusi sel teemal. Omal plaanis korralik "toolike" koju osta. Ehk peab jälle mingi auto tooli peale mõtlema + omaloomingut tegema ja käetoed installima.
Postitatud: E Veebr 04, 2008 23:03
Postitas spark
kusjuures Standard müüb / müüs (näiteks pärnu mnt. salongis ... tegelikult pole seal paar aastat käinud ) põhimõtteliselt Saabi istmeid,kontori toolina
aga jah on siga kallid (vist olid alates 12000EEK-ist)
Postitatud: E Veebr 04, 2008 23:43
Postitas sebastian
Pärnu mnt. Standard müüs...võibolla jah, kunagi aastaid tagasi, kui mul toolide vastu mingit huvi polnud. Nüüd on seal samasugune kräpp nagu igal pool.
Ja mis on siis normaalne hind ühele normaalsele toolile?
2000? 5000? Äkki 10000? Või veel rohkem
Kas keegi on huvi tundnud, missugune "mehhaanika ime" peidab ennast selle ülas-alla-tõstan-langetan-süsteemis?
Mina olen. Sportlikust huvist kiskusin kogu moodustise lahti, niipalju, kui mittelahtivõetavat asja sai üldse osadeks võtta ilma kirvest või suurt haamrit kasutamata.
Välimuselt ilus, kroomitud, väga kõvast terasest (kuhu isegi hea puur õieti peale ei hakanud) mittetoru ehk siis balvanka
liigub...pehmest plastmassist puksi sees!
Liuglaager hiina moodi, kas pole.
Siis hakkasin poode läbi kammima, ja oh üllatust - 75% saadaolevatert toolidest (ka hinnaklassis 5000+ krooni) on täpselt samasuguse süsteemiga.
Ülejäänud 25% toolidel on välimuselt natuke teine süsteem. Seekord on metallist jurakas paksu plastmassist ümbrise sisse ära peidetud...et jätaks mulje nagu tegu oleks millegi võimsa ja tugevaga. No otsi lolli
Istud peale, ikka krt loksub. Proovin läbi kõik toolid ja nad kõik loksuvad. Käin mitu poodi läbi, sama teema.
Ja nad ju loksuvad juba uuena. Missugused kiiktoolid saavad neist poole aasta pärast võib ainult oletada.
Ma ei taha, et mu toolil oleks turbolt võetud ja jooksvas õlis libisevad liuglaagrid. Oh ei
Tavaline metall-metall liugumine ja seejuures täpselt tehtud. On seda palju tahetud näiteks 2000 kr mittenahk-tooli jaoks?
Postitatud: E Veebr 04, 2008 23:55
Postitas KT100
JYSKi kontoritool kestab juba vähemalt 3. aastat kodus. Maksis vist 800.- mingi kampaania korras. Käetoead ja mingi naha moodi asi peal. Ei kurda. Üles alla käib korralikult ja kiigub ette-taha vastavas kangi asendis. Kõik on suhteline...
Postitatud: T Veebr 05, 2008 0:09
Postitas Black
Antiigist sai ostetud vana puittool, päris hea ja vastupidav.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 0:21
Postitas Martin460
Kas mingi garantii on ka nendel loksuvatel toolidel?
Postitatud: T Veebr 05, 2008 0:36
Postitas sebastian
Algselt postitas: Martin460
Muidugi on
Viid tagasi ja saad vastu samasuguse, mis samuti üsna pea loksuma hakkab. Kui niimoodi tihti oma toole edasi-tagasi vead, saavad lõpuks müüjad vihaseks ja soovitavad sul teise poodi minna, kui nende kaup ei meeldi
Tegelikult ma ei virise, juba harjunud mitmeid ostetud asju endale mugandama e. ümber ehitama, kui nii võib öelda.
Lasen treida toolile metallist puksi ja olen jälle tükk aega õnnelik
Postitatud: T Veebr 05, 2008 0:38
Postitas leho
meil tööjuures ka kontoritoolid. moditavad igatpidi, isegi mingi pump ripub küljes, et seljaõõnsuse jaoks mingit patja seljatoe sees pumbata... ja no nende peal istutakse ikka meeletult - töötavad ja ei lagune. vinge - aga ma ei tea kust need ostetud on.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 7:09
Postitas suur
Käisin hiljuti kah mööda poode toolijahil. Lõpuks ostsin jüskist 800 kroonise tooli, millel olemas kiik-funktsioon ja kõrguse reguleerimise funktsioon. Rohkem funktsioone polegi. Seljatugi jäigalt istmepadjaga seotud. Sarnase ehitusega on enamus odava otsa toolidest.
Sisuliselt ongi odavaid toole laias laastus 2 versiooni:
1 - kiik-funktsiooniga, seljatugi istme padjaga jäigalt seotud
2 - Reguleeritava seljatoega. Seljatugi on istme padjaga ühendatud keskelt (vahel veel mingi liigend).
Imho on see teine variant vastupidavuselt üsna porno, kuna seljatugi kipub kas paremale või vasakule ära vajuma. mõnikord vajub ka taha. Kogu seljatoe ühendus on ääretult nõrk.
Kiik-f-niga toolidel puudub reg. võimalus mistõttu tuleb neid poes tõsiselt katsuda-proovida.
KORRALIK tool maksab hea sebimise-otsimise korral vähemalt 5000. Kestva tooli võid leida näiteks ISKUst. Mul töö juures kestab isku tool juba aastaid. JA väga mugav on+reguleerimisvõimalusi ca miljon. Sellel on seljatugi samuti keskelt ühendatud, kuid ühenduselemendiks on 7x76mm ristlõikega teraslatt (ilmselt mingi vedruteras) mitte mingi suvaline 2,5mm paksune valtsprofiil. Osteti vist ligi 8k eest. Praeguseks on hind veelgi tõusnud.
Ehk siis jutu kokkuvõte - ära osta neid odava otsa toole, millel seljatugi ainult keskelt kipaka ühenduselemendiga ühendatud on! See on põhiline. Need toolid tunneb poes muidugi kohe ära ka.
EDIT:
Kui hammas peale hakkab, soovitan midagi ISKU
Step sarjast
EDIT: Kaalun umbes 100kg
Postitatud: T Veebr 05, 2008 9:05
Postitas smr
Kusjuures tooli lagunemise juures mängib rolli ka "tihendi" kehakaal
Mina oma ülekaaluga suutsin aastaga oma tooli ära lõhkuda, samas nääpsuke kolleeg kasutab sama mudelit juba 3ndat aastat. Nüüd uus ja edevam tool istumiseall ning pool aastat juba läinud. Lagunemise märke veel näha pole. Kahjuks puudub igasugune info tootjast..
Postitatud: T Veebr 05, 2008 9:44
Postitas SeekordJaak
Turg jaguneb ju üha väiksema arvu kaupmeeste vahel. Konkurentsi tegelikult pole, seda näitab praegu toidukaubanduses toimuv. Ilma tegeliku põhjuseta kergitatakse hindu paari-kolme ainuvõimu nautiva suure piimatööstuse poolt ja rahvas maksab alandlikult. Eilsetes uudistes toodi kenad numbrid: Soomes tõusis piima hind 2007. aastal 2%, Eestis 60%. Paraku ei liigu kasum mitte lehmapidajale, vaid piima pakendajale. Ainukene võimalus inflatsiooni kontrollida on meist igaühe tarbimisharjumuste muutmine. Kui ikka läbimüük langeb, siis peab hakkama hinnast õhku välja laskma.
Karta on, et maaletoojad-müüjad peavad hakkama kauba kvaliteedi ja hinna osas pingutama alles siis, kui piisav hulk ostjaid esitab piisavalt põhjendatud ja ebamugavaid küsimusi müüdava asja kvaliteedi ja maksumuse kohta. Täna pole muud tarvis, kui anna kaup välja ja võta raha vastu.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 9:59
Postitas roomlane
Ise kasutan juba umbes 4. aastat töö juures seljatoe ja käetugedega taburetti (vist on Standardi toodang. Sarnaneb Suure postituses olevale toolile nr 2). Iga nädal keeran sõrmedega käetoe kruvid jälle üle ja läheb jälle. Lösutamiseks ei sobi, aga töö tegemiseks paremat pole (8k maksvad kosmosetehnikad välja arvatud) leidnud - seljatoe saab ka sirgelt istudes selja vastu reguleerida. Ja enne mind kasutas seda tooli eelmine töötaja. Ma muidugi sulgkaalus...
Enamus töötajaid on siin endal neid toole juba paar, kolm kolda vahetanud, kuna uuem ja kallim on ikka ära lagunenud jne. Meil töö juures selline poliitika, et ise valid endale tooli, tetud summa kompenseeritakse. Enamus on ostnud endale nahksed kiiktoolid. Need paraku kiiguvad igas suunas ja järjest rohkem. Filmi vaadata ja koosolekul istuda on muidugi parem, aga päev otsa klaviatuuri toksida mitte.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 10:21
Postitas IFF
Algselt postitas: sebastian
Muidugi on
Tahad tooli isalt pojale?
Tahate korraliku tooli ja olete nõus raha välja käima?
Siis tasub vaadata
Herman Miller*i poole ning nende Aeron tooteklassi näiteks. Toolidel on tavakasutamisel tagasihoidlik 36 aastane ( jah jsut aastat mitte kuud) garantii ja kui tooli kasutatakse 24/7 ehk nn kolmes vahetuses siis on garantii "ainult" 12 aastat!
Olen ise istunud taolisel toolil, ütlemata mõnus on!
Postitatud: T Veebr 05, 2008 10:28
Postitas miku
umm... mul on miski tool, nö. direktori tool (nahk ja stuff). Kehakaalu ka sedapsi, et kärbeskaalu väga ei mahu. Päevast päeva saab selle peal nühitud ja nihverdatud ning asi on juba 7 aastat vastu pidand. Ainuke asi, mis katki on läind, on nahk seljatoe nurgalt, kuna pidevalt nühin vastu seina seda. Jutt siis kontoritoolist.
Omal ajal maksis terve 3500 EEK
Ehk siis saab väga head ja mõistliku hinnaga. Ostetud sai asi omal ajal poest Elke mööbel või miskit sarnast, asus Prokapitali maja taga kollases majas. Mai tia, kas see pood olemas on. Tegelt on kõik me firma toolid sealt ostetud ja need kõik on miski vähemalt 4 aastat vastu pidanud.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 10:39
Postitas Saabiiir
Mul on juba ammu selge, et kui ma mingit asja tahan, siis sobivat ei saa, sest selliseid nagu mulle meeldivad / sobivad lihtsalt ei tehta. Jalatsid on suured, riided on pikad (täiskasvanute osakonnas) või laiad (laste osakonnas). Eriti tige olin ma muidugi siis kui Kaitseliidus Kalašnikovi automaadid AK4-de vastu vahetati - no kurat, kellel nii pikka püssi vaja on?
Ja kui jutt kontoritoolidest on, siis - niipalju kui mina neid näinud olen, võivad nad ju teoreetiliselt reguleeritava kõrgusega olla (mõne jaoks on ilmselt ka praktiliselt), kuid paraku ei arvesta mööblitootjad (ja üleüldse kõikvõimalike asjade tootjad, kauplustes kauba riiulitele ladustajad jne) sellega, et mitte kõigi inimeste pikkus pole 180 ega isegi mitte 160 cm.
Igatahes pole mina veel näinud kontoritooli, mille puhul ka kõige madalam kõrgus poleks liiga kõrge ja nii ma istungi alati jalad enda alla keritud, sest jalgu kõlgutada ei meeldi.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 10:43
Postitas suur
Algselt postitas: Saabiiir
Lühematel on jah see mure, et kontorilaua standardkõrgus kipub kõrgeks jääma, mistõttu tuleb tool nii kõrgele tõsta, et jalad maha ei ulatu. Ja nii asetataksegi jalad ebaergonoomilisse teravnurkasendisse. Pikkade inimeste jaoks on lauad jällegi liiga madalad.
Sinu muret leevendab ehk jalatugi.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 10:52
Postitas Pereira
Algselt postitas: suur
Nende ISKU toolide nimel võin minagi vanduda. Tööl sellisel juba mitu head aastat istunud ja tool "nagu uus". Vahest saab ikka raha eest ka midagi.
Postitatud: T Veebr 05, 2008 12:39
Postitas Eleri
Meil on kontoris toolid, millel ka minu ja Saabiire pikkustel jalad maha ulatuvad, pigem on probleem selles, et ei tule tool piisavalt kõrgele, et õlavööndi ja laua kõrguse vahe oleks normaalne. Napilt ulatab nina laua peale:D
Re: Tahan korralikku asja keskmise hinnaga...
Postitatud: K Veebr 24, 2021 15:57
Postitas wilddog
