Saab 900 '85 bensutaseme näidik ei näita.
Postitatud: T Veebr 22, 2005 8:50
Postitas Lembit
Siis selline viga.
Koos bensutaseme näidikuga ei näita ka mootoritemperatuuri näidik. Viga tekkis peale seda, kui vahetasin suunatulede lülitit. Selle vahetuse käigus sobrasin ka kaitsmekarbis ja oli ka situatsioone, kus juhtmed olid lahti ja süüde sees.
Kas lasin vahetamise käigus mingi kaitsme läbi? Tundub naljakas ahel, mida kaitsta.
Peale selle on selline tunne, et mõlemad näidikud justkui näitaks sel ajal, kui starterit anda. Kuna see periood on nii lühike, siis täpselt aru ei saa.
Soovitusi?
Postitatud: K Veebr 23, 2005 19:05
Postitas Ryhkija
Minu omal näitab, aga ilmselgelt aiaposte, vahel liigub osuti lausa õigele vastupidises suunas - ja ei oska ma temaga midagi teha.
Aga mis kaitsmetesse puutub, siis peaks kaismekarbi kaanel kirjas olema, mis mingi kaitsme taga on. Niipalju, kui mina aru saanud olen, on praktiliselt kõik elektritarbijad mingi kaitsmega seotud, aga eri versioonidel on paigutuses mitmeid erinevusi.
Mis toitetüübiga 900 sul on?
Starteri andmise hetkel pole neid näidikuid vist mõtet eriti uskuda.
