Saabneti mälumäng vol.2
epsum
N Veebr 28, 2008 0:10
Kui rakett liigub valguse kiirusega ja raketi ninas istuv tüüp süütab tiku, siis raketi sabas ja ninas istujad näevad seda tähtsat sündmust muidugi ühel ja samal hetkel toimuvat, kuna signaal liigub mõlemani ühe ja sama kiirusega ning valgusel on läbida mõlema vaatlejani ühepikkune tee. Kõrvaltvaatajale aga tundub, et raketi ahtrini jõuab valgus kiiremini, sest signaali levimise ajal tuleb ahter signaalile vastu, raketi esiots aga vastupidi, eemaldub kohast, kus tikku tõmmati. Kuna kiirus on ühesugune, aga teepikkus erinev, kulub signaalil levimiseks erinev ajavahemik.
Ja kuna teepikkus konstanti ei mõjuta, siis ei ole tarvidust ka relatiivsusteooriat uuesti läbi vaatama hakata? Kas see on väga metsa?
napoleon
N Veebr 28, 2008 0:30
metsa jah... ja tegelikult jääb kaugeks, kuidas see rätsepakääridega või "päikesejänkuga"(minu algne mõte küsimust esitades) seostub.
Anna siis veel ühe vihje - vastus ei ole otseelt liikumise, aja ega massi suhtelisusega seotud.
N Veebr 28, 2008 7:00
Algselt postitas: epsum
Eksid. Kõik sõltub taustsüsteemist. Raketis viibijatele pole üldse oluline mis kiirusel rakett liigub, kuna nende jaoks on taustsüsteemiks rakett. Kui ninas süüdatakse tikk, siis ninasistuja näeb tiku süütamist varem kui sabas istuja, kuna sama kiirusega liiguvad nii tikk, ninas kui sabasistuja. Pole vahet kas raketi kiirus on 0 või kasvõi viiekordne valguskiirus.
napoleon
N Veebr 28, 2008 22:13
Kuna keegi teisele poolele õiget vastust ei pakkunud, annan järje epsumile üle. "Aga" on nimelt selles, et "päikesejänku" või "rätsepakäärid" võivad küll valguse kiirust ületada, aga see liikuv punkt ei kanna endas mingit infot ega massi st. seda ei saa kasutada info edastamiseks ega kellegi/millegi transportimiseks.
Aimar
E Mär 03, 2008 20:37
Asi on ilmselt toppama jäänud. Ma esitan siis ise küsimuse.
Calgary OM 1988 a. osalesid kaks ühesuguse nimega meest.
Mis aladel ja milliseid riike nad esindasid?
tauno15
E Mär 10, 2008 0:32
see on vist liialt raske küsimus kas äkki vihjeid saaks sest ikkagi 7 päeva mõõdas ning kedagi pole vastanud
Aimar
E Mär 10, 2008 20:01
Teen asja lihtsamaks.
Üks oli Kanada kiiruisutaja.
Õige nimi annab võimaluse küsimuse esitada
ulari1
E Mär 10, 2008 20:11
äkki eric heiden
mm17
E Mär 10, 2008 20:15
ma pakun kas Gaetan BOUCHER või siis Guy THIBAULT
Aimar
E Mär 10, 2008 21:47
mm17 jätkab.
Teine Gaetan Boucher nendel mängudel oli Shveitsi koondise hokimängija.
mm17
T Mär 11, 2008 14:40
Millisel ebatavalisel viisil hävitasid venelased teises maailmasõjas umbes 25 sakslaste tanki?
tripp
T Mär 11, 2008 15:02
Toppisid endale lõhkeaine külge ja hüppasid tanki alla?
mm17
T Mär 11, 2008 15:08
Meetod oli sarnane, kuid ei saa seda õigeks lugeda.
T Mär 11, 2008 15:13
Kas see polnud mitte, et saksa lambakoertele seoti lõhkeainelaadung külge ja nad olid õpetatud tanki alla jooksma?
mm17
T Mär 11, 2008 15:18
Jah, teager saab õiguse jätkamiseks. Täpsemalt oli see nii, et venelased sidusid lõhkeaine koertele külge ja õpetasid neid seostama tanke söögiga.
T Mär 11, 2008 15:26
Ohh, ega mul polegi midagi küsida. :red: Annan küsimise õiguse ära nobedatele näppudele ;)
mm17
T Mär 11, 2008 15:41
Kes on olnud ainus USA president, kes ei olnud abielus?
fofa
T Mär 11, 2008 15:49
James Buchanan
mm17
T Mär 11, 2008 15:51
järg läheb fofale
fofa
T Mär 11, 2008 16:00
Milline on teadaolevalt ainuke naturaalne toiduaine, mille tekkeprotsessi käigus ei ole hävitatud ühtegi elavat organismi?
Tan
T Mär 11, 2008 16:20
Algselt postitas: fofa
EDIT: järgi mõeldes: mesi äkki ?
ill
T Mär 11, 2008 16:21
Vesi, kui seda toiduaineks nimetada?
Tan
T Mär 11, 2008 16:25
Aga tegelikult - kui õuna (vms puuvilja) süües seemned loodusse jätad, siis pole ka keegi kahju saanud ja täidad vaid õunale antud looduliku eesmärgi - seemneid levitada.
Ehk siis: täpsusta tingimusi.
fofa
T Mär 11, 2008 16:36
Tan kütab edasi, mesi peaks õige olema. Natuke filosoofiline küsimus jah, aga vähemalt ei leidnud vast Googlest kiiremini kui 10 sekundiga ;)
kaarel
T Mär 11, 2008 16:38
Ma pakuks, et piim. Ütleme, et lehm sööb karjamaal küll rohtu, kuid ta noh näksib ühest tutist natike ja siis teisest ka. Ent ühtki taime päris ära ei hävita, pigem väetab. Samas võib see sama lehmake kogemata mõne teo või sitika surnuks tallata.
Ütleks, et see on sügavam sotsiaal-semiootiline probleem.
Algselt postitas: ill
Veel pole minuteada toiteväärtust, nagu ka vitamiinidel.
