käetoe kinnitused
Postitatud: P Veebr 17, 2008 14:41
Postitas Zazou
Huvitav ka 95 aasta 9000-l on käetoe kinnitused (kuhu saaks poldi sisse keerata) juba olemas? Põranda matti pole veel üles kiskunud...
käetoe kinnitused
Postitatud: P Veebr 17, 2008 15:36
Postitas D116
-92 CSil olid augud olemas
käetoe kinnitused
Postitatud: P Veebr 17, 2008 18:45
Postitas Zazou
92 CS-l lasin ma akudrelliga augud läbi mati ja käetoe panin plekikruvidega :red:
Teisel tahaks viisakam olla.
käetoe kinnitused
Postitatud: P Veebr 17, 2008 20:55
Postitas D116
Algselt postitas: Zazou
Ma akutrelli ei kasutanud asi oli palju lihtsam :D , ainult nuga:)
Võtsin Aerost välja ja samuti panin teise 9k-le sisse, augud olid olemas ainult mutreid sees ei olnud, aga neid mul oli originaalseid ja paigaldusega mingeid probleeme ei olnud.
OT. Seda protseduri tegin kui käisime autoga St. Peterburis. Aeroga ei julgenud bensiini kvaliteedi pärast, kuhu ainult 98 - seda igas tanklas seal ei ole ja hinna vahe on 95 suur 2-3 eeki. Tavalisega 2.0 ja kätoega ültse ei väsitanud 500+500km :drive:
Järgmine kord lähen vast ikka Aeroga teed on laiemad (paar kohta ainult halva kattega) ühilube ära ei võeta ja jutule saab alati, peab ju kuskil :drive::evil:
käetoe kinnitused
Postitatud: P Veebr 17, 2008 21:37
Postitas suur
Mu tonnisel ka kinnituskohad olemas.
käetoe kinnitused
Postitatud: K Veebr 20, 2008 0:34
Postitas Zazou
Tuli välja, et minu omal siiski ei ole neid. Pleki sees on küll kandilised augud, kuid mutrit taga ei ole.
Ei teagi nüüd, kuidas mõistlikult see sinna aretada :(
käetoe kinnitused
Postitatud: K Veebr 20, 2008 12:09
Postitas teager
Pole vaja midagi aretada. See on väga huvitava kujuga mutter, 7974231, 31.- tk.
Sa tead küll, kust neid saab ;)
käetoe kinnitused
Postitatud: K Veebr 20, 2008 12:35
Postitas suur
Selline mutter?
Mis keere? M8? M10? EDIT: Tundub, et M6
Usun, et neid võib ka Baltic Bolt'ist või Würthist leida (ilmselt pisut soodsama hinnaga kui VM'is). Samas sööb Balti Poldist või würthist otsimine (juhul kui ühes pole) selle "võidu" ilusti ära. Summad on ju väiksed.
Meil ostetakse samasuguseid M8 keermega mutreid ca 2 kroonise hinnaga sisse. Kahjuks ei oska tarnijat öelda.
Tähistus BN3307 peaks mingeid vastuseid andma. Veel natuke infot:
http://shop.dabag.ch/shop/art?aid=100008089&langid=1
käetoe kinnitused
Postitatud: K Veebr 20, 2008 13:04
Postitas D116
Algselt postitas: suur
Selline mutter?
Ei natukene teistsugune.
Ma panin vanalt CC-lt ustest võetud mutritega. Hr. timutil peaks neid palju olema :eureka:
käetoe kinnitused
Postitatud: K Veebr 20, 2008 23:52
Postitas Zazou
oleks nagu selliseid oma auto küljes erinevates kohtades näinud küll, peab vaatama, kas vanal on need seal olemas või mitte. kui ei siis vähemalt teada, kust saab ja ei pea aretama :)
