Saab 9-5 AERO Estate, 2000, S9K (müüdud)
K Apr 02, 2008 15:51
Juhhuuu, SID näitab kütusekulu 18L/100km:thumb:, hommikul näitas ka 25l/100km ja isegi 30l/100km. Mõnušš, tõešti mõnušš. Airbagi tuli ka põleb. Samas auto käitub samamoodi nagu enne, kuid kütust rüüpab küll nagu pisut rohkem. Pakun, et elektroonika pillub segast. Mõni päev enne sai 9-5 pealt oma tonnist käima pandud ja mõned tunnid hiljem pidin käivitama seekord hoopis tonnise pealt 9-5. Alguses üks ja siis teine. Et siis pean tartu minema jah?
K Apr 02, 2008 21:07
kas sa aku juhet oled eemaldanud? proovi
K Apr 02, 2008 21:51
Nüüt kütusekulu jälle SID-il normi piires. Airbag ikka põleb, kahtlen pisut kas tal see aku juhtme eemaldus aitab. Teadupärast käib sellel ju kõik Tech-iga. Aga proovime.
Executive
N Apr 03, 2008 17:23
Ole ettevaatlik:nono: asi lõppes 9-5 ECU vahetamisega, kui me viimast korda sõbraga sellist mängu tegime.
E Apr 28, 2008 19:50
Sai pisut värvitud. Nüüd katsume kivitäkked värvi täis ajada ja siis teeme täieliku poleerimise.
N Mai 01, 2008 22:45
Poleerimisest oli räigelt ikka kasu, autot ei tunne enam ära. Poleerija ise ka pildi peal. Vahana kasutasin NanoWax-i, soovitan ka teistele. Jube lihtne peale kanda ja maha võtta, see, et ta ruttu maha pidid tulema mind ei häiri, veedan hea meelega paar tundi autot vahatades.
Tan
N Mai 01, 2008 23:03
Kuidas seda värviparandust kõige mõistlikum teha on et hea saaks ?
R Mai 02, 2008 8:37
A sa siis vahatasid, mitte ei poleerinud. Poleerimine on ikka pisut jäävam tegevus, kui vahatamine...
#34
R Mai 02, 2008 8:42
krt, seda teab, äkki poleerisid ka, põrand on ju märg.
R Mai 02, 2008 9:13
Poleeriti eelnevalt, ma TEEN vahet mis on poleerimine ja mis on vahatamine:wtf:
E Nov 24, 2008 20:34
Täna kogesin KUUMA automaat käigukasti. Winter režiim ei tahtnud peale pikemat aega lumes rabelemist enam sisse minna. Kui kuidagi lõpuks välja rabelesin ja maanteele jahutama läksin siis oli kõik tibens. Kahjuks jäin ka esirehvi mustrist ilma:(. Mõned korrad läks suitsema ja olingi ilma DEEM. Samas igas halvas on midagi head. Nüüd ei jää muud üle kui PEAB ostma uued rehvid.
R Juul 10, 2009 21:05
Sai täna Audacer-is käidud. Väga meeldiv oli, isand Trionic isiklikult pistis käe külge. Vahetasime raadio ära, mingid puksid eest, õlid,vaakum voolikud ja uus tagumine summuti. DI sai ka ostetud, sest vanal olid liiga suured vananemis märgid. Iisakut nägin ainult korraks, ei tea kuhu see kadus. Usun, et "neil" on nüüd üks klient veel nimekirjas juures:headbang:
Tänud Werner.
P Juul 26, 2009 12:10
Klaasid toonitud. Tänud piltide tegemise eest lähevad Fabulous-ile:thumb:
Lind on lörtsu lasknud :(
Lepp
P Juul 26, 2009 13:37
Mis tonnise tagumise pamperiga juhtunud on:?:wtf:
P Juul 26, 2009 13:39
Mis mõttes :conf:
Lepp
P Juul 26, 2009 14:05
Pildi pealt tundub, et alt keskelt oleks nagu katki
P Juul 26, 2009 14:14
Ei ei, sinna käib kärukonks, mul see hetkel ära võetud :P Lisaraskus ju.
E Jaan 25, 2010 17:50
Nõndaviisi. 9-5 siiani ikka kobedasti sõitnud. Mingil ajal hakkas check engine põlema, vahel põles, vahel ei põlenud. Iisak kontrollis Tech-iga. Sisselaske temp andurid, neid pidavat kaks olema. Trionic väitis, et kahte pole. Kaks MAP-i on hoopis. Vahet pole, midagi on igatahes viga. Täna suri lambist välja, keset ristmikku. Lisaks ei saa enam kiirendada, tekivad vahelejätud jne. Jahutusvedelik kaob ka kuhugi. Et see asi just talvel pidi juhtuma. Kui kevadeni välja veab, siis peaks ühe suurema remondi ette võtma. Kolvid ära vahetama jne. Mootor teeb liiga kõva häält juba.
T Jaan 26, 2010 19:41
Rsk, sõitsin just lumevalli stange ja uduka ribadeks. Seda krt küll vaja ei olnud praegu:gun:
P Jaan 31, 2010 15:43
Ja nüüd lisaks veel mahlad väljas. Rihm purunes ja lõhkus midagi ära. TULE JUMAL APPI. Nüüd paras aeg teha selline kap remondi taoline tjuuning.
suvekas
P Jaan 31, 2010 18:57
Häda ja viletsus käivadki käsikäes - tean mida sa tunned.
Aga sul õnneks autoremont endal käpas.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
L Veebr 20, 2010 22:39
Nii, õlivoolik sai täna korda tehtud. Rihm oli vana vooliku puruks peksnud, jupp uut voolikut ja otsad pressitud, läks külge tagasi. Teisipäeval saan uue rihma ja rulliku. Hinnad on ikka PÄRIS AJUVABAD. 50%plastikut ja 50% metalli. Hind 700+ eeki:gun:. Pakun, et laager ise sealjuures maksaks 50 eeki. Kahjuks polnud päästa enam midagi, rullik oli pealt kadunud. Muidu oleks laagri ära vahetanud.
